Гость kickstarter Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 08:51 Намаялся с транзисторными предами - надоело. За пару часов собрал пред на 6н28б. Транзисторам в преде делать нечего. Один вариант собрал по схеме Сергеева, другой нашел на просторах: Интересует вариант на одном триоде. Одна проблема - много усиления. Как получить от 6н28б Ку=6-8? Выход цапа 0.5В, чувствительность оконечника 3В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 13:25 Для начала убрать конденсатор из катода который 2200х10в. Если этого будет недостаточно, то уменьшаем значение резистора Ra и на такую же величину увеличиваем номинал резистора R. Скажем Ra=3.3k а R = 1.3к Коэф усиления лампы равный по паспорту 22 +/-6 заложен в нее конструкцией (соотношением расстояния между катодом и сеткой и катодом и анодом (ну и еще некоторыми конструктивными особенностями типа формы электродов и т.п.) и изменить его нельзя. Остается использовать схемотехнические ухищрения. Можно поискать другие лампы с меньшим Ку. 6С46Г например, _https://istok2.com/data/672/ но найти ее будет гораздо труднее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 06:49 Благодарю, Александр. Проблему с высоким Ку оконечника решил, теперь все срастается. Только вот вопрос, какая схема на 6н28 имеет большее усиление, эта(на одной половинке) или схема Сергеева _https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/6n28.gif ? И какая из них более линейна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 14:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 14:37 Нмчего не могу сказать про линейность, но схема Сергеева имеет несколько больший коэфф. усиления за счет динамической нагрузки нижнего триода и меньшее выходное сопротивление и соответственно может работать на полее низкую нагрузку. Т. к. второй триод выступает в качестве катодного повторителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
