БП для многоканального усилителя на TDA1557Q + TDA1562
Гость Andrey Lord
Здравствуйте!
Вот под усилитель нужен БП.
Сам усилитель состоит и двух МС TDA1557Q и одной МС TDA1562.
Также помимо МС будут,включены кулеры для охлаждения радиаторов МС, будет 10 полосный анализатор спектра и трехполосный кроссовер.
Транс хочу купить под заказ.
На мое мнение хочу сделать так:
1 Транс будет тороидальный с 5 вторичками с габаритной мощностью 350Ватт, то каждая вторичка будет питать свою МС и остальные мелочи.
1 вторичка - 12В - 4А (ТДА1557)
2 вторичка - 12В - 4А (ТДА1557)
3 вторичка - 12В - 10А (ТДА1562)
4 вторичка - 12В - 1А( для кулеров и анализатора спектра 10 полосного,тут еще будет стабализатор на 7812)
5 вторичка - 14В - 1А (для кроссовера и тут будет стабилизатор на 7815)
скажите такой транс подойдет для моего усилителя?
Что касается конденсаторов и диодных мостов,с этим я разберусь)
Изменено пользователем Andrey Lord
Проект ущербен изначально. Будет жалко денег, потраченных на трансформатор... Анализатор спектра можно созерцать и без звука, но недолго в любом случае
не понял ваш.х слов,Можно поподробнее?
Видать система 5.1 задумана, у 1557 высокая чувствительность входная, что не всегда нужно.
350 ватт для тора эта хорошо, даже слищком.
Форумчанин наш Audiokiller(https://www.electroclub.info/), книжку хорошую написал как раз про это, рекомендую, она еще продается в инете. У него на сайте можно и программку скачать по расчету бп.
Микросхемы ведь не будут жрать по 4 а постоянно :smile:
Изменено пользователем segun
4А чтобы запас был,вдруг мне захочется громко слушать музыку:smile:
а чувствительность как то Можно снизить или нет?
Андрей!
Вы ждете готовых чужих знаний, но не нравится, если они не совпадают с вашим мнением?
Рекомендовали почитать книгу, совет проигнорирован?
Трудно посмотреть datasheet на TDA1557 ?
Это должны делать другие, а вам выкладывать сухой остаток?
Усиление TDA1557 по datasheet 46 дБ, в разах это 200, а у большинства микросхем серии TDA155x он 26 дБ т.е. 20 раз. Это не значит, что 1557 хуже, но потребуется грамотно избегать помех. (Возвращаемся опять к рекомендованной книге).
Чем вообще вызван выбор именно этой микросхемы? Случайностью? Кто-то подсказал? Или она просто есть?
Запас по мощности силового трансформатора - это хорошо, хуже не будет, но нужен ли он в данном случае?
Если упор сделан именно на громкость, серия TDA155x ДЛЯ ДОМА - не лучшее решение, ведь в том же datasheet написано, что это АВТОМОБИЛЬНЫЕ микросхемы т. е. низкое напряжение питания и большие токи.
Вас подкупает простота включения? Не надо обвязки и настройки? Тогда это правильное решение.
Сделать просто и должно всё работать.
Но надо быть готовым к борьбе с шумами и помехами, в том числе от моргалки и здесь снова - нужны грамотные разводка и монтаж (снова книга, рекомендованная или другая, или копия грамотно разведенных плат).
Андрей!
ведь в том то и проблема,что я не знаю какой делать транс? ведь я ни разу не сталкивался с таким. Мне всего лишь 16,поэтому я игтересуюсь у знатоков
Андрей, вам подойдёт TDA 1552 или TDA1554. Практически те же 1557, но, как справедливо заметил Сергей chugunov, гораздо меньше чувствительность. В целом работать с ними проще.
Что касается трансформатора, требования к нему можно упростить. Во-первых мощность суммарная (если не полениться посчитать) будет никак не больше 250 ватт, во вторых, для каждой микросхемы отдельная обмотка - имхо, чересчур, взаимопроникновение каналов - в данном случае не самая важная проблема.
TDA1562 это вообще очень сомнительное решение. Её назначение в том, чтобы за счет накачки заряда давать большую пиковую мощность при ограниченном напряжении питания. Вы же не в автомобиль всё это делаете, так зачем создавать себе трудности, а потом их героически преодолевать. Если доступно нормальное питание, лучше всего использовать нормальный усилитель.
Домашний усилитель 5.1 от 12 вольтового питания это нонсенс, ИМХО. Правильнее было бы соорудить на TDA2030, LM1875 и на саб TDA7293.
Андрей, зачем же так категорично?
В принципе, чтобы попробовать и понять многоканальный звук, можно собрать 5,1 усилитель НА ЛЮБЫХ ЧИПАХ, которые доступны по цене или уже в наличии.
Например на нескольких TDA1552, TDA1554, TDA1557 и так далее TDA15xx :smile:
И если получится и понравится - можно развиваться дальше и есть куда!
Почему начинающие любят чипы для автомобильного звука (12В)? Да из-за простоты, доступности и неплохого результата.
Домашенее кино начального уровня для небольшой комнаты получится очень даже.
:smile:
Я такое собирал,и тоже проигнорировал чувствительность,результат не утешительный,если конечно микрухи уже есть в наличии тогда пробуйте,а если нет тогда лучше взять другие TDAшки например 8563 1552 или ту же 8571 четырёх канальную а питание,очень просто,бп от компа прекрасно работает,у меня,без переделок,я остановился на следующем наборе,фронт 8563,тыл 1552,центр 2030,саб 1562,был ещё вариант фронт и тыл 8571 тоже ничего
Тут важно какой выход у двд,если конечно он слабый тогда можно и этот набор микрух,я всё это приделывал к пионеру-dv-600
Изменено пользователем box-771
