Гость kickstarter Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 07:58 (изменено) Схема из журнала Радио, номер вспомнить не могу, предназначена для транзисторов серии МПхх, Перепробовал в этой схеме много разных МПхх, но всех лучше оказались гт404, но только на малой громкости, делаешь громче - начинает искажать. Помогите пересчитать схему под 404, если это возможно. _https://radioelectronic.ru/tag/tranzistor-gt404/ _https://radioelectronic.ru/?s=%D0%B3%D1%82308 Изменено 9 Февраля, 2013 в 08:11 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 08:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 08:13 В этой схеме, в том виде, в котором она есть, искажения должны быть практически всегда. Смещение первого транзистора ничем не задаётся. Вернее, он задается постоянной составляющей сигнала с источника. По идее там должен быть по крайней мере резисторный делитель и разделительный конденсатор. Повезло что оно вообще в каком-то режиме работает без искажений. Добавлено после раздумий: Может быть схема правильная, просто "вырвана из контекста" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 08:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 08:19 Если есть и такие варианты пересчета, так это даже лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 09:00 Степан, R1 - 100КОм в базе первого транзистора - очень много. Нужно взять переменный резистор на те же 100Ком и крутить его (без сигнала на входе) пока напряжение на коллекторе T2 не станет равно половине напряжения питания. После этого подавать сигнал на вход через конденсатор и смотреть форму, повышая уровень. Ограничение сигнала должно быть симметричным (начиная с опр. уровня). Можно ставить МП40-42 или П416, если нужна некоторая высокочастотность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 11:38 Перепробовал в этой схеме много разных МПхх, но всех лучше оказались гт404, но только на малой громкости, делаешь громче - начинает искажать.Помогите пересчитать схему под 404, если это возможно. 404 оказались лучше - по причине более высокой полосы усиления! поэтому в схеме изначально стоят ВЧ транзисторы типа ГТ308 :smile: Смещение первого транзистора задается током покоя второго транзистора напряжение смещения снимается с резистора R6, поэтому R1 трогать не стоит! Можно попробовать в первом каскаде оставить ГТ308 или П416 с максимальным усилением, а во второй установить ГТ404, при этом резистором R2 подобрать рабочую точку VT2 ... (без сигнала на входе) пока напряжение на коллекторе T2 не станет равно половине напряжения питания. Сигнал на выходе усилителя снимать через разделительную ёмкость :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 11:55 (изменено) R1 - 100КОм в базе первого транзистора - очень много. Нужно взять переменный резистор на те же 100Ком и крутить его (без сигнала на входе) пока напряжение на коллекторе T2 не станет равно половине напряжения питания. После этого подавать сигнал на вход через конденсатор и смотреть форму, повышая уровень. Ограничение сигнала должно быть симметричным (начиная с опр. уровня). сейчас поставил 1т308.Питание после R4 - 13.4В при R1 33K напряжение на коллекторе второго транзистора 11.3в при R1 233K напряжение на коллекторе второго транзистора 8.4в Собака зарылась в каком-то другом месте. Давайте хоть этот вариант (на 1т308) попробуем нормально настроить. Добавлено после раздумий: Можно попробовать в первом каскаде оставить ГТ308 или П416 с максимальным усилением, а во второй установить ГТ404, при этом резистором R2 подобрать рабочую точку VT2 ... МП всякие даже и вне зачета, выбор между 1т308, гт404, гт311. Посмотреть-бы ВАХ-и этих МП. И да, усиления этой схемы в моем случае даже много, лучшеб поменьше. Изменено 9 Февраля, 2013 в 12:06 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 13:06 Можно оставить R1=240КОм, а резистор в эмиттере Т2 - плавно уменьшать, чтобы на коллекторе Т2 была половина питания (за R4). И R4 можно попробовать уменьшить до 100Ом. Снизить усиление можно увеличив (раза в два) резистор в эмиттере Т1. После этого опять подстроить симметричное ограничение сигнала ра выходе. Если широкополосность схемы важна - лучше будут работать кремниевые транзисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 13:20 (изменено) Знакомая схема В принципе, когда-то неплохо работала Журнал Радио 1965г. №3, стр. 28 Изменено 9 Февраля, 2013 в 13:21 пользователем if33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 14:19 Не пойму, как вы туда хотите ГТ404 прикрутить. Он какбэ не той проводимостью обладает :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 14:50 Не пойму, как вы туда хотите ГТ404 прикрутить. Он какбэ не той проводимостью обладает :smile: Питание в обратную сторону и электролиты развернуть, всего делов. Где-то встречал утверждение, что у германия npn для музыки лучше, чем pnp. Что и подтвердилось - 404 лучше, чем 402. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 15:55 Для начала, хорошо было бы узнать, что Вы требуете от этой схемы: входное напряжение, коэффициент усиления, величину нагрузки и полосу пропускания. Тогда можно говорить о расчете схемы и переделках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 16:07 Для начала, хорошо было бы узнать, что Вы требуете от этой схемы: входное напряжение, коэффициент усиления, величину нагрузки и полосу пропускания. Тогда можно говорить о расчете схемы и переделках. Кус померю позже, как время будет. Нагрузка - оконечник 2к внутреннего и через резистор на 8к(? не помню точно), а полосу... ктоб знал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
