Как правильно скрутить оборвавшуюся нихромовую проволоку в фене?
Гость shurig
Собственно вопрос:
как правильно скрутить нихромовую проволоку в термофене
может кто-то занимался ремонтом промышленных термофенов
я где-то читал что на скрутку можно намотать медный провод 0.01 и тогда он при нагреве проволоки расплавится и создаст дополнительное плотное соединение
К сожалению, по-хорошему - никак.
По путю, нужно менять спираль целиком.
Медь не спаивается с нихромом, да и нет там такой температуры, чтоб медь расплавилась!
Температура плавления меди =1083,4 С!
По инструкции
Сварка угольным электродом - хорошо получается. Но надо делать все осторожно, чтобы не ударило током.
:smile: Кроме того, что это фактически сварка + работает от 220В (смерть с косой над головой), меняются еще и физические свойства спирали, ведь не известно, сколько уже отгорело, не потерян ли кусок, сколько сгорит при сварке.
Меняется длина > меняется сопротивление > меняется ток > может возникнуть обший перегрев, а чаще локальный - быстро приводящий к повторному перегоранию.
Короче говоря, метод, описанный в видеоролике, я бы порекомендовал только экспертам, но они и так об этом методе знают.
А тем кто не до конца понимает, что делает - лучше и не пробовать.
По моему скромному мнению, если делается для себя, то единственным правильным способом будет замена спирали.
Если нихром сравнительно толстый можно подключить к трансформатору на 36 вольт с током 6 - 8 ампер, тоже хорошо получается. Я таким путем сваривал вместе два куска нихрома с разными диаметрами 1 мм и 0,6 мм, хорошо получилось.
не ну я конечно же хочу полностью поменять спираль
но это нужно искать микрометр или штангель (нету ни первого ни второго)
потом мерять сопротивление спирали
идти куда-то неизвестно куда (рынок, хозтовары)
стоять перед продавщицей мерять штангелем и омметром неизвестный нихром китайского производства
много движений кароче..
в голове у меня крутится ещё одна идея
есть у меня "дуйка" ненужная там 2-е спирали по киловату может сопротивление и толщина нихрома подойдёт тогда будет вообще супер
ну и есть ещё бытовой фен, тоже нужно посмотреть что там за нихром
Изменено пользователем shurig
Сварка приводит к избыточной термической деградации - опять перегорит в том же месте (кстати, а почему перегорело - нихрома не доложили?) и обвисшие концы могут коротнуть на корпус (за который, в этот момент - может держаться потенциальный самоубийца)
Если место позволяет и очень хочется починить:
- и просто обрыв (не отгорел кусок значительной длины): соединить через стальной механический зажим (например, винт - шайба - оборванные концы - шайба - гайка - лак (лак/клей/краска - только на гайку, чтобы не раскручивалась)
- недостаток провода - доложить нихрома и 2 механических соединения, далее аналогично
При монтаже - убедиться, что нет КЗ. Пробное включение делать со всеми возможными предосторожностями (1й раз - в разобранном виде, 2й - в сборе)
Термофен бытовой (для волос) - так чинить категорически нельзя! (если, конечно, Вы не задумали "идеальное" убийство)
Термофен строительный - так чинить можно, но нежелательно - лучше заменить спираль целиком, а если нет/мало опыта - через соответствующую ремонтную мастерскую (в Одессе их дофига).
Изменено пользователем stslam
термофен Bosch правда зелёный а не синий
предположительно долго долго работали без выключения
потому как я уже второй обрыв нашёл на спирали
спираль оборвана в 2-х местах
я про это думал но там некуда это впихнуть
так же думал просто соединить вместе и обжать латунной полоской
Я делал такое. Но в нагревателях, где много свободного места. Согласен, лучшие результаты получались, если неплотную скрутку зажать болтовой клеммой. Простые скрутки, даже плотные и длинные отгорали достаточно быстро.
А вообще, если я не ошибаюсь, замена спирали в строительном фене обходится до $10. Последний раз при попытке сделать самому, я труда больше положил и ничего не сделал толком.
[/quote ]
..только свернуть ее в трубочку. В каком-то советском журнале описан следующий метод. Из консервной банки (луженая жесть) вырезается полоска и скручивается в трубочку. В эту трубочку вводятся концы спирали и на выходе из трубочки слегка разгибаются для предотвращения самопроизвольного "выскакивания" из трубочки. Трубочку обжимают плоскогубцами (пассатижами, тисками, домкратами а также гидравлическими прессами).
Сам неоднократно пользовался такой технологией. Правда, пока только плоскогубцами...
Так может взять для этого просто трубочку маленькую (типа наконечника кабельного или мед. иглы). Аккуратней получится. Все-таки в фене внутри не особо разгуляешься.
