Гость shurig Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 01:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 01:47 Собственно вопрос: как правильно скрутить нихромовую проволоку в термофене может кто-то занимался ремонтом промышленных термофенов я где-то читал что на скрутку можно намотать медный провод 0.01 и тогда он при нагреве проволоки расплавится и создаст дополнительное плотное соединение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 02:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 02:30 К сожалению, по-хорошему - никак. По путю, нужно менять спираль целиком. Медь не спаивается с нихромом, да и нет там такой температуры, чтоб медь расплавилась! Температура плавления меди =1083,4 С! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 04:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 04:17 По инструкции Сварка угольным электродом - хорошо получается. Но надо делать все осторожно, чтобы не ударило током. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 04:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 04:48 видео отличное, только дросселя нет может попробовать через 250W лампочку накаливания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 05:08 :smile: Кроме того, что это фактически сварка + работает от 220В (смерть с косой над головой), меняются еще и физические свойства спирали, ведь не известно, сколько уже отгорело, не потерян ли кусок, сколько сгорит при сварке. Меняется длина > меняется сопротивление > меняется ток > может возникнуть обший перегрев, а чаще локальный - быстро приводящий к повторному перегоранию. Короче говоря, метод, описанный в видеоролике, я бы порекомендовал только экспертам, но они и так об этом методе знают. А тем кто не до конца понимает, что делает - лучше и не пробовать. По моему скромному мнению, если делается для себя, то единственным правильным способом будет замена спирали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 05:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 05:10 Если нихром сравнительно толстый можно подключить к трансформатору на 36 вольт с током 6 - 8 ампер, тоже хорошо получается. Я таким путем сваривал вместе два куска нихрома с разными диаметрами 1 мм и 0,6 мм, хорошо получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 05:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 05:23 (изменено) По моему скромному мнению, если делается для себя, то единственным правильным способом будет замена спирали. не ну я конечно же хочу полностью поменять спираль но это нужно искать микрометр или штангель (нету ни первого ни второго) потом мерять сопротивление спирали идти куда-то неизвестно куда (рынок, хозтовары) стоять перед продавщицей мерять штангелем и омметром неизвестный нихром китайского производства много движений кароче.. в голове у меня крутится ещё одна идея есть у меня "дуйка" ненужная там 2-е спирали по киловату может сопротивление и толщина нихрома подойдёт тогда будет вообще супер ну и есть ещё бытовой фен, тоже нужно посмотреть что там за нихром Изменено 8 Февраля, 2013 в 05:24 пользователем shurig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:06 (изменено) Сварка приводит к избыточной термической деградации - опять перегорит в том же месте (кстати, а почему перегорело - нихрома не доложили?) и обвисшие концы могут коротнуть на корпус (за который, в этот момент - может держаться потенциальный самоубийца) Если место позволяет и очень хочется починить: - и просто обрыв (не отгорел кусок значительной длины): соединить через стальной механический зажим (например, винт - шайба - оборванные концы - шайба - гайка - лак (лак/клей/краска - только на гайку, чтобы не раскручивалась) - недостаток провода - доложить нихрома и 2 механических соединения, далее аналогично При монтаже - убедиться, что нет КЗ. Пробное включение делать со всеми возможными предосторожностями (1й раз - в разобранном виде, 2й - в сборе) Термофен бытовой (для волос) - так чинить категорически нельзя! (если, конечно, Вы не задумали "идеальное" убийство) Термофен строительный - так чинить можно, но нежелательно - лучше заменить спираль целиком, а если нет/мало опыта - через соответствующую ремонтную мастерскую (в Одессе их дофига). Изменено 8 Февраля, 2013 в 07:07 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:16 (изменено) термофен Bosch правда зелёный а не синий кстати, а почему перегорело - нихрома не доложили? предположительно долго долго работали без выключения потому как я уже второй обрыв нашёл на спирали спираль оборвана в 2-х местах винт - шайба - оборванные концы - шайба - гайка я про это думал но там некуда это впихнуть так же думал просто соединить вместе и обжать латунной полоской Изменено 8 Февраля, 2013 в 07:20 пользователем shurig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:28 Я делал такое. Но в нагревателях, где много свободного места. Согласен, лучшие результаты получались, если неплотную скрутку зажать болтовой клеммой. Простые скрутки, даже плотные и длинные отгорали достаточно быстро. А вообще, если я не ошибаюсь, замена спирали в строительном фене обходится до $10. Последний раз при попытке сделать самому, я труда больше положил и ничего не сделал толком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:51 [/quote ] так же думал просто соединить вместе и обжать латунной полоской ..только свернуть ее в трубочку. В каком-то советском журнале описан следующий метод. Из консервной банки (луженая жесть) вырезается полоска и скручивается в трубочку. В эту трубочку вводятся концы спирали и на выходе из трубочки слегка разгибаются для предотвращения самопроизвольного "выскакивания" из трубочки. Трубочку обжимают плоскогубцами (пассатижами, тисками, домкратами а также гидравлическими прессами). Сам неоднократно пользовался такой технологией. Правда, пока только плоскогубцами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 09:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 09:18 Так может взять для этого просто трубочку маленькую (типа наконечника кабельного или мед. иглы). Аккуратней получится. Все-таки в фене внутри не особо разгуляешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
