Гость mirch Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 17:54 Упс! Макс, вода не нужна. Напечатал, отделил с изнанки защитный бумажный слой, по краю прицелился и вперёд. Я ещё потом валиком мягким проглаживаю. Помню просто что тонировку клеили на водно-мыльный раствор, и в нете видел такой способ для пленки. Пузырей нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tango Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 18:07 Помню просто что тонировку клеили на водно-мыльный раствор, и в нете видел такой способ для пленки. Пузырей нет? Наверное на водно-мыльный это если с изнанки нет клейкого слоя. Пузырей не будет если соблюдать определённую аккуратность ( вымыл руки, "Отче наш" прочитал) и не спешить. Ну и навык, конечно, нужен. Для пробы рекомендую полосу отрезать, потренироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 19:57 Наверное на водно-мыльный это если с изнанки нет клейкого слоя. Пузырей не будет если соблюдать определённую аккуратность ( вымыл руки, "Отче наш" прочитал) и не спешить. Ну и навык, конечно, нужен. Для пробы рекомендую полосу отрезать, потренироваться. Нет, именно с клеющим слоем. Причём, на тонировочной плёнке клей весьма сильный. Это делается для того, чтобы не сразу схватилось, можно было выровнять. Потом эта вода шпателем из под плёнки выгонялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tango Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 20:54 Нет, именно с клеющим слоем. Причём, на тонировочной плёнке клей весьма сильный. Это делается для того, чтобы не сразу схватилось, можно было выровнять. Потом эта вода шпателем из под плёнки выгонялась. Точно! Я ж так на своей "шестёрке" окна тонировал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 06:19 Я клею без растворов. Прицелился по краю и...приклеил. Важно - разглаживать чем-то мягким, чтобы надписи не ободрать, пленка постепенно отделяется от подложки, а не сразу, по мере приклеивания и разглаживается от центра к краям. Пузыри, если уж они образовались, прокалываются очень тонкой иголкой (чтобы дырки от прокола были незаметными) и сгоняются. Немного тренировки и всё будет ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox123 Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 11:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 11:26 Печатаю передние панели лазерным принтером HP LaserJet 1018 на самоклейке Oracal цвета металлик. Получается не с первого раза. Чаще всего буквы немного осыпаются, приходится перепечатывать заново на другом куске или подрисовывать чёрной пигментной ручкой. Вблизи заметно, но издалека выглядит вполне нормально. Пару раз принтер "зажёвывал" плёнку. Клеить приходится очень аккуратно, не растирая по тем местам, где есть надписи. После покрываю 2-3 слоями бесцветного акрилового лака из баллончика. В целом, результат приличный для домашней поделки. Издалека панели выглядят как алюминиевые. Сам по себе принтер вряд ли может пострадать, максимум - загрязнится какой-нибудь вал, который можно заменить или почистить за приемлемые деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 15:08 fox123, а можно фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jane303 Опубликовано 15 Января, 2015 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2015 в 20:01 Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, раньше была китайская пленка с красными цифрами 333 наобороте. Все переводилось на текстолит отлично. А теперь цифры синие и серые, и тонер на подложке не держится. Может есть пленка какого-то другого производителя? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Января, 2015 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 05:56 Пробовал подкладку от дешевой китайской самоклейки - тонкую очень - с ней переводится нормально. Пробовал подкладку от фирменного Оракала - толстая - на ней тонер не держится. При печати лазерный принтер тонкую бумажку успевает прогреть печкой, чтобы тонер закрепился и сплавился, а вот толстую бумагу от Оракала не прогревает и тонер потом не держится. Так что главное в этой бумаге не производитель а ее толщина - она должна быть как можно тоньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Января, 2015 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 09:43 После статьи https://datagor.ru/practice/diy-tech/2638-i...noy-bumagi.html лучше забыть о всяких самоклейках и фотобумагах (которыми я пользовался много лет). Результаты с этой специальной бумагой намного лучше, кстати, она очень тонкая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
