Усилитель на TDA2005
Гость FireFlash220v
Ну заработала же =) По крайней мере один канал. Да и второй тоже. Но он отрубается через некоторое время.
Если техника не работает как нужно, она считается нерабочей, то бишь неисправной.
Как то так, вроде бы было всегда.
  • Ответов 24
Нашел неисправность. Это был резистор на 1 ом, судя по всему он обладал некой индуктивностью и будучи соединенным с конденсатором, обратная связь превращалась в колебательный контур. Других объяснений найти не могу. Только вот ещё один вопрос остался. Такое у кого нибудь случалось или я один такой неудачник?
НЕА! Резюк в 1 ом какой бы не обладал индуктивностью - колебательного контура из него не выйдет... так как ОДИН ОМ!
Резисторы R6,R7 по 1 Ому служат для устранения самовозбуждения.
Это ТОЧНО был резистор в 1 Ом, а не 1 кОм, например? Какая на нём маркировка или фото очень крупным планом. Резистор какой мощности?
Если измерить номинал сопротивления, какое оно?
Так что лучше найти причину, чем выдумывать самому несуществующие с превращением резистора в индуктивность, эзотериков и так хватает.
А найти причину надо для того, чтобы в дальнейшем не наступить на те же грабли, да и читателям может помочь.
Кстати, при плохой пайке может быть тот же результат.
Согласен полностью.
Мне даже просто интересно в чем точно причина. А то получилось: постучал - заработало, а что было - неважно.
Мне тоже интересно, в чем причина. Замерил сопротивление мультиметром, показывает 1.1 ома, что в принципе нормально, поскольку мультиметр довольно неточный. Но только вот с другим резистором работает, а с этим нет. Не знаю на что думать. Разве что в магию поверить.
Изменено пользователем FireFlash220v
Магия - нет, скорее всего плохой контакт, плохая пайка, может трещина в дорожке; монтаж надо смотреть и не на фото.
Я бы тоже так подумал, но до этого все контакты были неоднократно прозвонены, а дорожки залиты припоем. Так что не думаю, что это монтаж. Сейчас ради интереса поставил тот резистор еще раз. Ну вот возбуждается с ним и всё. А другой впаял и всё хорошо. При этом сопротивление одинаково.
Александр, а можно четкие хорошие фотки платы сверху и снизу. А то ни о чем говорим. Может.. не может ...
И таки схему.
Изменено пользователем ads
...все контакты были неоднократно прозвонены, а дорожки залиты припоем. Так что не думаю, что это монтаж. Сейчас ради интереса поставил тот резистор еще раз. Ну вот возбуждается с ним и всё. А другой впаял и всё хорошо. При этом сопротивление одинаково.
В таком случае можно крупное фото обоих резисторов? Мы так и не увидели какого он типа, мощности.
P.S. Вполне возможно причину можно было бы УВИДЕТЬ, если проверить сомнительный резистор с помощью программы LIMP (посмотреть его импеданс во всём диапазоне звуковых частот).
