Усилитель на TDA2005
Гость FireFlash220v
Здравствуйте, датагоровцы. Собрал усилитель на этой печатной плате. Вернее собрал пока половинку и решил проверить как работает. На выходе сначала самовозбуждение, но когда подаешь сигнал самовозбуждение пропадает, но сигнал выходит в виде кошмарного перегруза. Ну и собственно вопрос: Что делать? Все детальки установил, как отмечено на плате.
TDA2005.rar
Изменено пользователем FireFlash220v
  • Ответов 24
Чтобы о чем-то говорить нужна схема и соответсвующая ей ПП. Пока не понятно, что с чем сравнивать и как проверять.
Возможно в номиналы вкралась ошибка или на рисунке или при сборке, даже если в самой ПП ошиблк нет.
Сфотайте и опишите, чего куда подключали:
- источник (какой, куда), чем регулируете громкость
- нагрузку (какую, куда)
- питание (какое, куда)
- радиатор на TDA2005 (какой, размеры, изоляция от фланца)
Что значит для вас "самовозбуждение" и "кошмарный перегруз".
Честно сказать, по-моему не удачную вы модель для сборки выбрали, на вашей ПП разведены два моста из двух 2-канальных TDA2005.
Мостовые включения требуют осторожного обращения и знания нюансов.
Например, здесь применимы только чипы TDA2005M (из старых выпусков, специально для мостового включения) или современные TDA2005R.
Попадающиеся на просторах родины TDA2005S сюда не катят.
Далее, у мостового усилителя оба выхода на АС "горячие", т.е. нет соединения с Общим проводом.
И т.п.
Схема из даташита, мостовое включкние. Микросхема TDA2005R, Все собрано правильно, даже работает, но вот только не так как надо). Питать пробовал от всего. От трансформатоорного блока питания, компьютерногоо бп и даже от аккумулятора. Результат один. Самовозбуждение- многочисленное повторение шума с нарастанием скорости. Когда подаешь сигнал, самовозбуждение пропадает, но сигнал очень жестко срезается. Дичайшие искажения. Смонтировано все прилично, проверил все подозрительные места с лупой.
Тогда вроде как печатка не та. Там с первой ноги на общий (параллельно входу) стоит конденсатор 1н и еще отличия есть. Можно Вашу схему?
Александр,
вы обратились за помощью, этот факт предполагает, что вы будете четко отвечать на поставленные доп. вопросы.
Про "смонтировано всё прилично" - или позвольте нам решать, или зачем тогда вы создали этот топик?
Номиналы элементов несколько отличаются, но в целом схема такая.
Да у вас там нескольких сопротивлений не хватает!
Хотя и так должно работать, вот только печатка на мой взгляд неудачна. Нужно попробовать внести изменения как на прилагаемой картинке
Минусовой вывод конденсатора что обведён синим нужно отделить от части печатного проводника и соединить как нарисовано сиреневым проводником. Увеличив указанное сопротивление, убавится усиление и вероятность возбуждения тоже уменьшится.
Ну а по хорошему, нужно будет вообще переделывать печатную плату.
Извиняюсь, что долго не заходил. Были проблемы с интернетом. Схемы к сожалению не сохранилось у меня, но одна из распространенных, ещё в журнале каком то публиковалась, так что должна быть 100% рабочей. Собрал второй канал. Заработал сразу, да и с первым произошло чудо и тот запел. Играет чисто, без помех и грязи, но через пятнадцать минут прослушивания один из каналов начинает шипеть, а потом тарахтеть, как пулемет, даже при отсутствии сигнала. Перегрева нет, охлаждение- радиатор от процессорного куллера. В каком направлении капать? Про монтаж я имел ввиду, что пайка чистая, без лишних замыканий и разрывов.
Сильно.
Аргумент... :smile: :smile:
Ну заработала же =) По крайней мере один канал. Да и второй тоже. Но он отрубается через некоторое время.
Ну, вот, честно...
Ну, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ я, КАК можно без схемы работать, а тем более, глюки отловить...
Я бы отрисовал по печати, недолго, зато наглядно. Если один действительно работает, то в первую очередь я бы снял режимы микросхемы по напряжению с обоих каналов и сравнил. Может что-то вылезти. Ну, а уж если не вылезет - остаётся только менять детали между платами каналов по одной - искать неисправную...
Хоть так.
