ostap Опубликовано 27 Января, 2013 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 11:21 Всем добрый день ! Есть желание повторить SE 6н3п +6п14 (мне он нравится как он играет) но с изменениями: - есть Амфитоновский корпус размеры которого позволяют спрятать в подвал достаточно много для такого усилителя + использовать его РГ селектор входов и кнопочки . - Повторить его как два моноблока и питание на кенотроне 5ц4с(есть4 шт.) есть и 5ц3с но его размеры по сравнению с 6п14 великоваты смотреться не будет. В Интернете пишут что на кенотроне происходит падения напряжения (одни пишут 50 вольт другие от70 до 100вольт ) Трансформаторы: ТА-244 170Вт 2 по 200в 0.21мА 2 по 180в 0.216мА 2 по 20в 0.216мА На мостах можно сделать отдельное питание для каждого блока а вот на кенах маловато ? (опыта с кенотронами не имею ) ТН-36 30Вт 2 по 6.3в 1.2Ам 2 по 5(6.3) 1.2Ам. Для каждого блока по своему накалу думаю хватит а вот 2 по 5(6.3в) только для одного кена ( 5в 2Ам ) Можно как то выйти из этой ситуации или искать другие трансформаторы пригодные для кенов ? Есть еще 10шт ТВЗ 1-9 новые можно с двух собрать один выходной или это возможно то сделать из них межкаскадники или соединить все обмотки и использовать как дросселя? Буду рад Вашим Советам ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg___g Опубликовано 27 Января, 2013 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 14:04 есть и 5ц3с но его размеры по сравнению с 6п14 великоваты смотреться не будет Поищите пальчиковый ez81, он с 6п14п 'смотреться' будет хорошо. Накал 6.3в 1А. Выпрямленный ток до 150mA и падение на нем небольшое будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Января, 2013 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 19:01 А если поставить на выпрямление демпферные диоды 6Д14П 2шт вместо кенотронов? У них очень хорошая изоляция между катодом и подогревателем (выдерживает 750в) поэтому накал (1А на каждый) можно питать от общей накальной цепи вместе с остальными лампами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 27 Января, 2013 в 21:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 21:32 Мужики огромное Спасибо за поддержку !!!!!! :smile: -ЕZ81 по одному на канал ? Не знаю смогу найти или нет но попытка не пытка . 6д14п нет есть 6д20п могут подойти ? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Января, 2013 в 22:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 22:40 А если поставить на выпрямление демпферные диоды 6Д14П 2шт вместо кенотронов? У них очень хорошая изоляция между катодом и подогревателем (выдерживает 750в) поэтому накал (1А на каждый) можно питать от общей накальной цепи вместе с остальными лампами. Александр! tank Значит пары 6Д14П можно применять во всех случаях вместо двуханодных кенотронов (для питания УНЧ)? Каков будет суммарный ток такого выпрямителя, если для одного 6Д14П по справочнику 150 мА? Какую ёмкость можно поставить до дросселя? Какое падение напряжения на этих диодах? Есть у них какие-то проблемные особенности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg___g Опубликовано 28 Января, 2013 в 05:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 05:45 ЕZ81 по одному на канал ? Не знаю смогу найти или нет но попытка не пытка В принципе, он и два канала запросто потянет. Найти не сложно. У нас его не выпускали, зато соцстраны делали в огромном количестве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Января, 2013 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 06:11 Значит пары 6Д14П можно применять во всех случаях вместо двуханодных кенотронов (для питания УНЧ)?Каков будет суммарный ток такого выпрямителя, если для одного 6Д14П по справочнику 150 мА? Какую ёмкость можно поставить до дросселя? Какое падение напряжения на этих диодах? Есть у них какие-то проблемные особенности? 1. с одного диода 150мА с пары в ДППВ соответственно 300. Если взять 4 диода, то можно сделать на них мостовой выпрямитель с тем же током до 300мА при этом гораздо проще найти необходимый анодный трансформатор - одна обмотка вместо двух. 2. накал косвенный прогревается достаточно долго (дополнительно задержка подачи анодного на выходные лампы на халяву) и ток нарастает постепенно. Поэтому первая емкость заряжается плавно. Микрофарад 100 можно влепить смело. 3. Смотрим график, приведенный в даташите. При токе в 150мА падение напряжения порядка 15-20в на диод. 4. Колпачок сверху. Некоторым эзотерикам не нравится звук усилителей с таким питанием, но это их проблемы. Телефункеновских AZ1 на всех не напасешься. Добавлено после раздумий: А, еще один плюс - это высокочастотные импульсные диоды. Можно сделать импульсный БП и выпрямитель анодного к нему на этих демпферных диодах. Хай-Энд на ИБП. Все массогабаритные плюсы импульсника и все "эзотерические прелести" кенотронного выпрямителя в одном флаконе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 28 Января, 2013 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 09:14 Александр! Спасибо. В принципе так и думал, но в лампах опыта нет, а подводные камни встречаются частенько. Уверен, что шизотерикам не нравится анодный вывод сверху - он мешает глямуру, они тащатся только от внешнего вида потрохов усилителей. oleg___g ЕZ81 ... Найти не сложно. У нас его не выпускали, зато соцстраны делали в огромном количестве. Делали и найти можно, но цены в Истоке, как самом известном магазине: EZ81 Tesla 360 руб. EZ81 Cossor 1200 руб. А 6Д14П дешевле на порядок и вряд ли хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Января, 2013 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 10:32 Уверен, что шизотерикам не нравится анодный вывод сверху Если бы анод, а то ведь там КАТОД сверху торчит. Абсолютно неправильная с точки зрения феншуя лампа. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 28 Января, 2013 в 18:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 18:17 В понедельник рынки не работают (санитарный день )! Если смогу с работы слинять на пару часиков то поищу 6д14п (необходимо 4 шт. ? ) или ez81 (2 шт. ?) А колпачки с верху на оборот НРАВЯТСЯ ДАЖЕ ПРИКОЛЬНО-НЕОБЫЧНО!!! Сейчас с паяю и проверю какое падение будет на 5ц4с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 29 Января, 2013 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2013 в 16:34 Александр! tankЗначит пары 6Д14П можно применять во всех случаях вместо двуханодных кенотронов (для питания УНЧ)? Каков будет суммарный ток такого выпрямителя, если для одного 6Д14П по справочнику 150 мА? Какую ёмкость можно поставить до дросселя? Какое падение напряжения на этих диодах? Есть у них какие-то проблемные особенности? За первую ёмкость можете не беспокоится. Сейчас у меня в БП используется сильно потрёпанный ещё в строчной развёртке 6Д14П. Почему использую потрёпанный, да просто потому, что он работает не хуже нового. Выпрямление однополупериодное, первая ёмкость 270 мкФ, работает уже пол года, ухудшения параметров не замечено. На двухполупериодное не отважился, т.к. в выпрямителе думал использовать 6Д20П, но на 3,6А накала не отважился. Так, что использовать эти диоды в выпрямителе можно смело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg___g Опубликовано 29 Января, 2013 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2013 в 17:19 6Д14П дешевле на порядок и вряд ли хуже нисколько не хуже, но уж больно прожорливые. На 4 штуки накал около 4.5А. но цены... , как самом известном магазине Кстати, если не ходить в тот магазин, то можно купить все намного дешевле и порой просто качественнее. Ну и напоследок еще один вариант - 6Ц4П. Выпрямленный ток до 75mA, накал 6.3В (0.6А) по одному на канал. Цена, думаю рублей 10-20 в базарный день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
