Гость shakshinec Опубликовано 23 Января, 2013 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2013 в 16:35 Просто в магнитоле нет проигрывания с флешек... А трансмиттер... Уж очень много помех в городе, в общем звучание не очень.... Так вот, как можно либо из заводской трансмиттер кинуть на линейный вход (тока надо ещё корпус переделать чтоб встроить в панель, благо в "десятке" под магнитолой как раз есть свободное место), либо хотелось бы самому сваять что-то Может кто то знает подобные реализации? Поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Января, 2013 в 02:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2013 в 02:09 Все зависит от вашего трансмиттера и вашей магнитолы. В общем случае ничего сложного нет: спаиваете экранированный шнурок в два джека 3,5" с обеих сторон и соединяете вход магнитолы с выходом трансмиттера. Если таковых разъемов на аппаратах не имеется, то вскрываете оные и находите точки для подключения входов - выходов соответственно. Аккуратно подпаиваетесь - вуаля. Трудность только в том, что варианты чрезвычайно разнообразны и вам придется самому их поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 30 Января, 2013 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2013 в 13:17 (изменено) Скорее всего, радиоканал трансмиттера выполнен на микросхеме КТ0803. Если это так, то смело паяем сигнальные провода к выводам 6 и 7 микросхемы (входы стерео каналов на модулятор), а общий лучше запаять к выводу 5 данной микросхемы. В крайнем случае, можно и на общий провод всего трансмиттера. На другой конец провода причекрыживаем нужный разъем и плиз, полноценный проводной стерео выход. Изменено 30 Января, 2013 в 13:25 пользователем olenevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Января, 2013 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2013 в 14:45 Некоторые трансмиттеры от Agestar сразу имеют проводной выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 30 Января, 2013 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2013 в 15:27 Мужики! Игорь сразу сказал все верно! Модели девайсов (хотя бы) и фотки потрохов. Зачем Вы гадаете на прошлогоднем снеге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kyv Опубликовано 31 Января, 2013 в 12:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2013 в 12:48 Зачем трансмиттер? Ищете китайский сайт, где всякую всячину продают, заказываете, оплачиваете и ждете. У самого магнитола еще кассетная. Вывел из нее линейный вход, у китайцев заказал два МР3 проигрывателя, вот жду. Один в машину поселится, а второй запихну в корпус от трехпрограммной радиоточки, к нему усилитель на УН14 и будет что на даче слушать. Как приедет могу тут отписаться. shakshinec если интересно напишите в личку скину ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 31 Января, 2013 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2013 в 14:24 (изменено) я тоже так подумал:smile: заказал у китайцев хардварный мп3 плеер . С пультиком.7,8 доллара. Пишут, что флэшки до 4х, а SD карты до 8 гиг. Питание 3,75В. Я уже когда несколько дней его послушал, задумался. А почему такое питание, если у него юсб разъем. По-идее, должно быть 5 вольт. Ну да фиг с ним. Встроенный усилитель (судя по даташиту - 2*2Вт в классе Д) я не стал использовать, вывел сигнал с его входов на тюльпаны. Играет. Даже неплохо:smile: Но есть несколько НО. 1. Играет треки только последовательно (ну , или принудительный выбор с пульта) 2. Не все, что записано на карточку проигрывает. Я думал, что-то с форматом, но после удаления всего и записи конкретного файла что не игрался - его проигрывает. зато теперь другие не хочет. Закономерности я не уловил. Карту и под фат 16 и под фат32 форматил - не влияет. Не знаю, как с флэшкой будет вести себя - не пробовал... Заказал за 7 баков модельку поновее - понимает до 32гиг - жду пока приедет Изменено 31 Января, 2013 в 14:25 пользователем nick_ross Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
