Не работает программа на pic16f628
Гость физик
Здравствуйте , нужна помощь с отладкой программы и прошивкой в pic контроллер. Проблема такая : написал программу на Flowcode в эмуляторе работает как нужно , а после прошивки в контроллер не работает (проверяю на макетке) . Прошиваю через pickit2 . Архив файлом прилагается.
Flowcode1.7z
в эмуляторе работает как нужно , а после прошивки в контроллер не работает.
Фьюзы правильно выставил?
Спасибо , что откликнулись на мою проблему. Она решилась сама собой - переустановил винду и все заработало . Есть подозрение, что было круговерть с файлами. Так как ставил софт 3 раза на разные диски, в настройках выставлял как надо , а при компиляции с ума сходило . Фьюзы не выставлял - усе по умолчанию как в пиккит2 - усе работает :smile:
Зря батенька, зря. Во фьюзах важные настройки. Например ты подключил кварц, а во фьюзах RC генератор. Так вообще, даже генератор, работать не будет. Что по умолчанию стоит не значит, что ты схему такую собрал.
