Однотактный на 6П45С
Скажите пожалуйста, в блоке питания смещение, указано -50 вольт. А стабилитроны VD2.3 указаны по 72 вольта. Это каждый стабилитрон или общая стабилизация 72 вольта ? Сколько мотать вольт на трансформаторе для смещения?
Одно из двух - или у Вас должно быть смещение 72 вольта или 50 вольт (последовательное включение стабилитронов взято, т.к. нет номинала ни на 50 ни на 72 - например 62в и 10в или 20 и 30). В любом случае - схема от такого питальника будет чувствовать себя паршиво, т.к. смещение стабилизировано а анодка - нет. Рекомендую поставить после транса кондер- диод - кондер и потц на 50...100 К (концами с минуса смещения на общую землю) - и брать смещение с его движка. Ну и для смещения - лучше не использовать перевертыш а поискать или мотнуть силовик с доп-обмоткой под смещение.
UPD. Естественно - настройка смещения делается при полной нагрузке с отключенным анодным!!! А после подключения анодного - донастраивается повторно.
Изменено пользователем stslam
А если собрать блок питания по этой схеме?
Изменено пользователем sasha8264
Хорошая схема, но грузить КД202 током накала 2шт 6п45С я бы не стал. Пока нити накала холодные ток под 8-10 А будет подскакивать. Поискал бы более мощные диоды с меньшим падением напряжения. На 6П14П - нормально.
Возможно эта схема делалась под конкретный силовой трансформатор. Если есть возможность на профессиональном оборудовании быстро намотать нужный силовик, то тогда трансформатор ТВК выкидываем и сразу для смещения мотаем тонким проводом (0.12-0.15) обмотку на 50-60 вольт.
Трансформатор намотаю из ТС-270.
Обмотку смещения намотаю на нем.
Диоды есть любые, КД213, Д242, импортные 10А мосты.
