Как правильно смешать 2 аудио сигнала.
Гость maxis
Итак, есть усилитель класса D (https://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/SSM2305.pdf) с которого сигнал поступает на наушники. На эти же наушники должен поступать аудиотракт с носимой рации (тоесть наушники должны работать в качестве гарнитуры). На ум в первую очередь пришёл операционный усилитель включенный по схеме сумматора, но возник вопрос, не случится ли чего плохого если я сигнал OUT- (по сути ШИМ) с усилителя класса D замкну на землю от которой питается весь усилительный каскад? Как правильно смешать 2 сигнала?
Правильнее всего подмешать сигнал используя маленький транс типа ТОТ в качестве развязки с рацией. Я бы опасался наводок рации на усилитель.
maxis, чет я не до конца понял проблематику.
Так вы суммируйте на входе УЗЧ SSM2305 = 3 нога (IN+). Одинаковый уровень подстроите подбором резисторов делителя или потенциометром.
Зачем вам трогать выход SSM2305? Пусть на нем только и сидит ваш наушник.
Что-то я упустил такой вариант)) Тогда подскажите, какой ОУ посоветуете для сумматора? Как я понимаю можно использовать любой? Напряжение питания от 1.8 В, желательно из продукции Analog Device.
Раз Вы собираетесь что-то суммировать с рацией, то что это за второй источник? Вполне возможно, что там пассивный "микшер" прокатит, безо всяких ОУ.
...какой ОУ посоветуете для сумматора? Как я понимаю можно использовать любой? Напряжение питания от 1.8 В, желательно из продукции Analog Device.
У SSM2305 искажение до 10%, усиление не требуется, полоса всяко с запасом будет, так что критерий выбора - только питание. Любой сдвоенный.
Так никакого ОУ. Я ж написал выше.
Аудио-сигнал с рации загоняйте на вход УЗЧ SSM2305 через цепочку из пары резисторов (стандартный резистивный делитель: один последовательно, второй на землю) или подстроечник 20...50кОм, включенный потенциометром.
Если нужно списать много ОУ из продукции Analog Devices - присылайте нам! :smile:
Первый источник - выход на гарнитуру с рации Wouxun KG-UVD1P.
Второй источник - выход с микрофонного предусилителя SSM2167 пропущенный через цифровой потенциометр MAX5393
Другой разговор.
ИМХО последовательно с выходами рации и МАХа резисторы 1...10К любой мощности, на 3-ю ногу 2305.
:smile: конечно, другой разговор, если Рубен повторил то, что я написал на пост выше.
Блин, прям как в анекдоте:
- На что жалуетесь?
- Доктор, у меня проблема, меня все игнорируют...
- Следующий!
