Гость good_winn Опубликовано 14 Января, 2016 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2016 в 06:45 Благодарствую, почитаю, может конечно послушать вместе с готовыми колонками (заказал распил ДСП, скоро буду собирать) а потом решить нужен он или нет.. Ну все равно большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость good_winn Опубликовано 20 Января, 2016 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2016 в 19:03 Темброблок решил не делать - послушал много разной музыки за последних две недели и ни разу не захотелось накрутить басов или верхов! Опять возник вопрос про усилитель, теперь вплотную подошел к изготовлению корпуса. Нашел листовую латунь, хочу сделать из нее шасси. Уважаемые форумчане посоветуйте чем можно ее покрыть (сохранив цвет) чтобы не темнела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 20 Января, 2016 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2016 в 19:35 Яндекс в помощь: Помогите. Каким лаком покрыть латунь? _https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65273.0 Какой выбрать лак для покрытия латуни? _https://www.elitepen.ru/forum/viewtopic.php?t=4405 Я уже присматриваюсь приблизительно вот к таким недорогим корпусам: _https://www.etm.ru/cat/nn/9764969/ Думаю с боков обшить деревом или ДСП и будет выглядеть неплохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Января, 2016 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2016 в 08:04 ... Я уже присматриваюсь приблизительно вот к таким недорогим корпусам: ... Еще как вариант - вот такой вот кассовый ящик. _https://www.kastech.ru/pics/main/shtrih_minicd.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость good_winn Опубликовано 21 Января, 2016 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2016 в 19:08 Tank, кассовый ящик шикарный...! Где бы найти только, и сразу можно собирать. Расскажу и о моих изысканиях. Нашел где взять сетку металлическую закрывающую лампы от пакостливых ручек детских. Сетка решетки радиатора алюминиевая. Продается в авто магазинах, размер 1000*330см стоит 350-400 рублей. Есть разных цветов (чаще черная, но есть под хром, золото) и разной формы и с мелкими и крупными ячейками. Сразу возникло желание из остатков сетки сделать грили для колонок для защиты диффузоров от все тех же ручек. Если у кого то есть опыт изготовления грилей из сетки, прошу подкинуть идейку... Еще заходил к рекламщикам. Предложили в качестве передней панели усилка пластик покрытый слоем алюминия, анадированный под золото, медь, хром, есть глянцевые и поцарапанные. Могут выгравировать лазером шкалу для звука, дырки вырезать, логотип нанести, и углы загнуть. Цена тоже не испугала: 300-400р. Смотрится как настоящий металл. Вообщем думаю пока.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Января, 2016 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2016 в 05:44 ... Tank, кассовый ящик шикарный...! Где бы найти только, и сразу можно собирать. ... Роман, практически в любом городе есть фирма, занимающаяся торговым оборудованием - спросить там. Цены не выше чем на электрощиты. Наверняка среди знакомых есть индивидуальные предприниматели или бухгалтеры. Тогда этот ящик может обойтись в совместно выпитую бутылку чего нибудь бодряще-веселящего под дружеский разговор или, в случае с бухгалтером, в коробку конфет с баночкой кофия или коробочкой чая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 22 Января, 2016 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2016 в 06:06 good_winn Материал этот называется аллюминиевый композит, сам им пользуюсь при случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость good_winn Опубликовано 28 Января, 2016 в 07:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2016 в 07:38 Уважаемые форумчане! Помогите прояснить один вопрос: померил выходное сопротивление усилителя. Мерил на синусе 1000 Гц, резистор 7 Ом. r (Ом) 7 Un1 3,53 Uxx1 8,33 Un2 3,58 Uxx2 8,16 f (Гц) 1000 R1 9,52 R2 8,95 Цифры немного пугают (если прибавить к этому высокодобротный динамик....). Или у меня проблема в подборе комплектующих и выходное сопротивление должно быть ниже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость good_winn Опубликовано 28 Января, 2016 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2016 в 10:04 Трансформаторы использовал без переделок ТВЗ-1-9. Сейчас усилитель работает без обратной связи (в корпусе буду собирать и экспериментировать с ОС). И главное,... звук то нравится.. может у меня вкус такой гадкий.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость good_winn Опубликовано 28 Января, 2016 в 10:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2016 в 10:17 Спасибо за поддержку :biggrin: . С ОС поэкспериментирую обязательно. Звук нравится в сравнении с китайским усилителем на TDA выдранным из дешевой 2.1 системы(фильтр для саба на входе выдрал предварительно) подключенный к тем-же колонкам. Быть может потенциал собранной мной конструкции еще не раскрыт))) Поэтому вопросов в этой теме думаю будет еще много, уж не обессудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость good_winn Опубликовано 28 Января, 2016 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2016 в 10:51 Благодарю за совет. Сегодня пороюсь на предмет электролитов, если найду - послушаю)). "в триоде" это значит 7 ножку на 9 замкнуть.. хорошо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Января, 2016 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2016 в 05:32 ... зашунтируйте электролитом на 1000мкФ ... Юра, читают камрады с разной степенью подготовки, потому давайте максимум полезной информации.Например - обязательно напряжения для конденсаторов и мощности для резисторов. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно бабахнувшие детали. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
