Гость ed6247 Опубликовано 17 Января, 2013 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2013 в 15:12 Добрый день всем! Хочу сделать себе колонки для озвучки телевизора, музыкальный центр ставить не где ,а хороший звук при просмотре фильмов на большом экране хочется! А покупать САУНДБАР под телевизор "жаба" давит.По моему они стоят незаслуженно дорого! Есть комплект автоакустики КЛАРИОН : Производитель: Clarion Модель SRS1326 Тип: 2-х компонентная акустика Размер: 13 см. Характеристики: • Репродукционная система: 2-полосная компонентная система • Инжекционно-литой конус из полипропилена с титановым покрытием: 130 мм • Металлизированный балансный ВЧ динамик из полиэфиримида (PEI): 25 мм • Магнитный полюс с отверстием сзади • Твитер с изменяемым углом установки • Мощный стронциевый магнит для динамичного воспроизведения баса • Встроенный кроссовер: 6 дБ/октаву • Пиковая музыкальная мощность (Вт): 200 • Непрерывная мощность (Вт): 40 • Fs (кГц): 80 • Qts: 0,66 • Vas (литров): 6,4 • Частотная характеристика (Гц): 40 ~ 35,000 • Чувствительность (дб/Вт/м): 90 какого оформления лучше сделать корпус ,желательно небольших размеров для этих динамиков ? в автомобиле эти динамики играли очень достойно,усилитель планирую сделать встроенный,на микросхеме TDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 17 Января, 2013 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2013 в 15:46 какого оформления лучше сделать корпус ,желательно небольших размеров для этих динамиков ?в автомобиле эти динамики играли очень достойно,усилитель планирую сделать встроенный,на микросхеме TDA Ну если небольшого размера и хочется выжать из них весь диапазон - то лабиринт с настройкой на 40Гц. У них добротность высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 28 Января, 2013 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 14:54 (изменено) сделал колонки для озвучки ТВ,размеры корпуса подбирал по месту установки- получился объем внутренний 9,9литра. размеры (внутренние) 67,6+15+9,8см При предварительном прослушивании в "закрытом ящике"колонки играют ярко ,ВЧ и СЧ хорошие,а басы очень слабо звучат,а когда я вынул ВЧ динамик ,при открытом отверстии Д=42мм басы появляются более явно и отчетливо,но хотелось бы еще улучшить .У меня интуитивно напрашивается необходимость установки ФИ. Помогите ,пожалуйста рассчитать ФИ для этих динамиков и корпуса или сделать расчет и чертеж лабиринта Надеюсь на Ваш опыт и знания!Место установки НЧ динамика при необходимости могу поменять -на 2й колонке отверстия еще не резал Изменено 28 Января, 2013 в 15:01 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 29 Января, 2013 в 01:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2013 в 01:45 Если взять трубу с внутренним ∅ в 30 мм как наиболее подходящую для данного диаметра динамика. То для частоты настройки в 40 Герц её длина понадобиться в 120 мм. Для частоты настройки в 50 Герц, необходимая длина равна 68 мм. Вот и варьируйте. Важный момент. Внутренний торец трубы не должен находиться у противоположной стенки ближе чем в 30 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 29 Января, 2013 в 03:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2013 в 03:51 (изменено) Если взять трубу с внутренним ∅ в 30 мм как наиболее подходящую для данного диаметра динамика. То для частоты настройки в 40 Герц её длина понадобиться в 120 мм.Для частоты настройки в 50 Герц, необходимая длина равна 68 мм. Вот и варьируйте. Важный момент. Внутренний торец трубы не должен находиться у противоположной стенки ближе чем в 30 мм. попробую завтра. А можно вывести трубу ФИ в дно колонки если она будет стоять на подставках 40мм? Изменено 29 Января, 2013 в 03:51 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 29 Января, 2013 в 05:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2013 в 05:23 попробую завтра.А можно вывести трубу ФИ в дно колонки если она будет стоять на подставках 40мм? Можно. И можно использовать гибкую трубу или согнуть ее. Например взяв гофру или сантехническую с переходниками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 30 Января, 2013 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2013 в 07:03 в дно колонки вставлять передумал,сейчас колонки будут стоять на подставках ,а завтра вдруг придется переставить в другое место .Буду врезать в боковую стенку,там как раз до стенки достаточный размер будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 1 Февраля, 2013 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2013 в 14:28 большое спасибо за советы! сегодня проклеил колонку,врезал ФИ на 12см ,проклеил поролоном-колонка ЗАИГРАЛА!!! :smile: буду теперь заниматься усилителем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 1 Февраля, 2013 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2013 в 18:11 первая колонка стала на свое место! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 16:27 Отделена тема про усилитель на TDA8560Q https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8784 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 09:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 09:27 всем-всем еще раз большое спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
