помогите со схемой БП для лампового УМЗЧ!
Гость leha95
Александр, спасибо за ссылку, почитал не поленился!
Значит БП можно делать без какой-либо доработки, не опасаясь при этом за лампы?
Единственное что надо, это подобрать номинал резистора R9. Чем больше его номинал, тем меньше ток через выходную лампу.
Произведение напряжения на аноде на ток через лампу (определяем измеряя падение напряжения на известном резисторе R9) не должно превышать максимальную мощность рассеивания на аноде. До тех пор пока напряжение питания усилителя не превысит 350в и пока мощность на аноде выходной лампы будет меньше предельно допустимой опасаться за здоровье 6П14П нет никаких причин.
Еще вопрос есть, можно ли вместо диодов д237б, поставить 1n4007? Они вроде по параметрам лучше. Вот схема бп:
Я ещё не начал собирать усилитель, пока ищу все нужные детали да и времени нет. Смогу начать сборку только в следующем месяце. Уже в процессе сборки, думаю, возникнет немало вопросов :smile:
Изменено пользователем leha95
Сейчас диодов Д237 днем с огнем не найдешь, а 4007 как грязи. По параметрам они действительно лучше. Я бы взял один готовый диодный мостик что нибудь типа GBU608 или аналогичный на 4-6 ампер тока и с обратным напряжением порядка 600-800 вольт. (из компьютерного БП старого извлечь)
Конденсатор, который на схеме нарисован после диодного моста надо увеличить по емкости раз так в 10-20. Это в 50-е 60-е годы прошлого века высоковольтный электролит на 20-30 мкФ был в дефиците и стоил дорого, емкостью больше 50-100 мкФ просто в природе не существовало. Сейчас же с ними проблем нет. Так что емкости на питание не жалейте. Это как то самое масло, которым кашу не испортишь.
