помогите со схемой БП для лампового УМЗЧ!
Гость leha95
Здравствуйте уважаемые, датагорцы!
Захотелось мне послушать лампового звука, решил собрать один из простых, на мой взгляд, ламповых УМЗЧ на лампах 6н3п и 6п14п(2шт). Заразу же встала проблема нехватки трансформаторов. После поисков удалось найти два ТВЗ 1-9, и один неизвестный мне силовой трансформатор(никакой маркировки я не нашел). Оказалось что напряжение для анода ламп на нем ~270 В. После диодов, на сколько я знаю, напряжение увеличивается почти в 1.5 раза. Мне нужно получить +275 В. Подскажите схему для этого трансформатора, может диоды какие-нибудь другие поставить. Или все-таки придется сам транс перематывать?
Вот фото трансформатора.post-15371-1358409773_thumb.jpgpost-15371-1358409711_thumb.jpg
Придется смотать лишние витки.
Как и чем проводилось измерение напряжения? Подозреваю, что меряли на холостом ходу...
А ∅ провода "анодной" обмотки какой?
Если подсоединить эквивалентный будущему усилителю резистор - насколько просядет?
Теоретически, если все "идеально" - выход после моста составит (270v-10%)*1.4 ~ 340 вольт.
Весь вопрос в мощности анодной обмотки. Если потянет - придется "задушить" 65 вольт, с чем может справиться, например, "электронный дроссель" (при применении соответствующего радиатора)... Весь вопрос в наличии у Вас электролитов на напряжение 450в (желательно на 600в).
UPD. В нижнее плечо делителя на эл. дросселе - имеет смысл поставить стабилитроны (120в+160в) - тогда на выходе после ЭД - будет приблизительно 275в....
Хотя, практика показала, что 6п14п прекрасно себя чувствуют при анодном в 300в - тогда для работы ЭД условия вообще почти идеальные
Изменено пользователем stslam
Здравствуйте, Дмитрий!
Измерял мультиметром, никакой нагрузки не подключал. Какой резистор подсоединять я не знаю. Сам усилитель еще не собирал, хочется сначала с трансформаторами разобраться.
Первый раз услышал о "электронном дросселе", залез в инет нашел простую схему
Здесь стабилитрон есть, и подключать, как я понял, что-то еще не надо?
Если я правильно понял, его нужно подключать после выпрямителя анодного напряжения?
Как узнать эту мощность?
1. Схема Э.Д. неправильная. Правильную прилагаю.
2. Мощность обмотки... Либо по сечению провода и известной формуле (d= 0.2*SQRT(I)), либо - берем переменный проволочник достаточной мощности (ватт так на 25) - подключаем к трансу и меряем напругу - когда просела на 10 процентов - достигнут потолок мощности.
Если мощность с запасом - от Вашего транса можно будет (через простейший делитель) - даже два напряжения снять - анодное и смещение (тогда можно и без Э.Д. обойтись, но резисторы понадобятся мощные).
3. Для удобства - также прилагаю простейшие формулы из закона Ома. Помогут и каскады прикинуть по падению напряжения (т.е. в качестве резистора можно рассматривать лампу).
Для питания анодной цепи - перед эл. дросселем - электролит минимум 220МкФ на 450в (на самом деле нужно считать - сколько в пиковой нагрузке ваш усилок кушает, у вас ведь двухтактник затевается? Если стерео в классе А - тогда режим молчания и есть пиковая нагрузка). После Э.Д. - на усмотрение.
UPD. Т.е. тракт простейшего анодного в вашем случае выглядит так (без схемы точнее не скажу):
вторичка транса - полный диодный мост (желательно ультрафасты шунтированные керамикой) - электролит (по напруге - расчитанный на 15% превышение) - эл. дроссель - еще электролит - входная цепь питания усилителя.
UPD2. Ваттность потребителя - грубо - можно прикинуть по сумме максимальных токов ламп и доплюсовать "потери" на дросселе.
Я бы еще в схеме, выложенной Дмитрием, увеличил номинал С2 До 200 МкФ должшо быть меньше пульсаций.
Ничего на это не скажу. Голова уже к вечеру не варит. Когда делал - хватило на практике 3.3 μF за глаза, а при моделировании - в районе микровольта плясало. Сейчас в мультисиме накидал - пульсации дикие, где-то что-то напутал. Утром на свежую голову гляну.
Измерить сечение провода не могу, т. к. для этого придётся разобрать транс и снять накальные обмотки. А мне что-то не хочется этого делать.
Резистор нашел только СП5-50МА (мощность у него вроде всего 3 Вт, это мало). Можно ли сделать его самому например из нихрома, каким должно быть сопротивление?
Собирать усь буду по этой схеме
С ЭД мне вроде все понятно.
Я теории почти не знаю. Раньше собирал простые схемы не задумываясь, как они вообще работают. Сейчас понимаю что без теории даже наладить схему не получится, вот и вникаю потихоньку в процесс.
Тогда не поленитесь и прочитайте эту вот тему. В этой схеме есть несколько "лишних" деталей.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=478
Особенно сообщение №10.
P.S. - Лампа 6П14П достаточно уверенно себя чувствует при анодных напряжениях в 300-350в. Был даже промышленно сделанный эстрадный усилитель где на выходе стояло штук восемь 6П14П и анодное напряжение было 400в.
Если есть возможность поищите лампы 6П14П с дополнительным индексом - ЕВ 6П14П-Е 6П14П-ЕВ - они более долговечны и более устойчивы к вибрациям тряске.
