meshin Опубликовано 18 Января, 2013 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2013 в 12:16 Не каждая 10" или даже 12" головка способна тягать 110 мм трубу ФИ. А тут 8"! Потому катушка и колотится о нижний фланец. У динамика магнит высотой не больше 15 мм. Ей, если честно, в таком объёме за глаза 63 трубы. Попробуй пересчитать на меньший ∅. Боишься призвуков - сделай щелевой. С отношением сторон 1:10 или максимум 1:8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 18 Января, 2013 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2013 в 14:48 Ну да, читал, что в основном ставят трубу 75мм, но у меня была только 110. А вот насчет щелевого ФИ тоже задумывался, но маловато информации нашел по рассчету его размеров. 1:10 относительно высоты короба? Т.е. если высота 40см, нужно делать порт с высотой 4 см? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 18 Января, 2013 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2013 в 15:16 Нет не от корпуса. К примеру возьмём трубу внутренним ∅ 63 мм. Пусть для неё посчитана частота резонанса оформления. Её площадь =3116 мм.кв. Исходя из этой площади считаем стороны щели такой же площадью. Можно взять квадрат, но он мало отличается от круглой трубы. То есть его периметр почти равен длине окружности трубы. А нам нужно как можно больше увеличить площадь соприкосновения потока воздуха со стенками ФИ. Парадокс, но именно таким образом снижается вероятность возникновения призвуков. Если найду, то обязательно выложу статью именно почему щелевой ФИ лучше круглого. Итак. При площади/сечении трубы в 3116 мм.кв, длина её окружности равна всего 198 мм. Теперь берём щелевой ФИ (с такой же длиной как и у круглой) со сторонами к примеру 3116=25*124,64 мм. соотношение сторон как 1:5. Считаем периметр. 124,64*2+25*2=299 мм. Прирост площади соприкосновения потока воздуха увеличен в 299/198=1,5 раза. В принципе уже достаточно. Можно соотношение и 1:8. 3116=20*155,8 мм. Получается 155,8*2+20*2=351,6 мм. Выигрыш по площади соприкосновения потока воздуха в 351,6/198=~1,8 раза. Можно и 1:10. 3116=18*173 мм. 173*2+18*2=382 мм. 382/198=9,6 раза. Все размеры внутренние. Причем настройка такого щелевого ФИ нисколько не на много сложней круглого. Можно и щелевой настроенный на две или три частоты. Но тут на горизонте возникает жопа! Такой ФИ настроить ещё сложней чем просто щель. Можно и конусный ФИ изобразить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 19 Января, 2013 в 03:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2013 в 03:36 Большое спасибо за подробный и понятный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 29 Января, 2013 в 04:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2013 в 04:19 Вот что пишут по поводу щелевого ФИ: " ПОЧЕМУ щелевой, а не круглый? Дело в том, что щелевой фазоинвертор в этом случае оказался выгоднее «просто трубы». И дело не столько в площади его сечения, сколько в периметре этого сечения. Периметр порта определяет протяженность пограничного слоя воздуха, контактирующего со стенками и демпфирующего колебания массы воздуха в трубе. Выше демпфирование – ниже добротность порта, лучше импульсные характеристики, бас четкий, не затянутый. Благодаря низкой добротности и «дыхание» фазоинвертора такого сечения не будет астматически сиплым, и длина трубы не заставит сворачивать ее на манер самоварной. Да и конструктивно щелевой фазоинвертор в виде укороченной перегородки отлично вписывается в корпус с плоскими стенками. В нашем случае прямоугольный порт 30х4,5 см при площади 135 см2имеет периметр 69 см. Круглый порт той же площади пришлось бы делать ∅ 13 см, а его периметр был бы всего 41 см – в полтора раза меньше." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 29 Января, 2013 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2013 в 08:52 На днях собрал сабвуфер на 25ГД-26Б (он же 35гдн). Собирал саб впервые, без рассчетов исходя из имеющихся деталей. Объём получился 34л (над больший не хватило ДСПушек), ∅ фазика 110мм, длина 28см. Многовато, но как писал выше. Посчитал в BassPort Ваш фазик,получил резонанс на 47 гц,что не есть гуд.Если пересчитать на 35 гц,то длина трубы 57 см(не влазит однако).Я брал 2 сантехнические трубы на 50(внутренний 45),длина получалась 128 мм,вполне приемлимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 30 Января, 2013 в 08:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2013 в 08:00 Как говорится "На безрыбье и рак-щука". Летом может сделаю другой корпус с щелевым фазоинвертором, по вышеуказанным рекомандациям. Цели разбить стекла в окне низкими частотами нет, а для подзвучки в фильмах, и этот вполне справляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lefudr Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 13:35 Всем доброго времени дня и ночи! Хотелось спросить. Изначально полагал использовать свои 10ки совместно с вч, и вот не так давно попали мне в руки 10гдв-20 на 8 Ом. Но мало по ним информации. Как я понял стояли в "Эстонии" такие... Кто сталкивался с ними? Каковы впечатления, и есть ли смысл использовать в тандеме с моими 10гдш. P. S. На удивление в хорошем состоянии вч, а внешне вообще практически идеальны, решетка декоративная с накладкой идеальны учитывая что они 1987г. выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
