Гость lefudr Опубликовано 13 Января, 2013 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 12:00 Всем доброго времени суток! Требуется консультация! Вот появились у меня примерно в одно время динамики 10гдш и 35гдн. С тех самых пор нет мне покоя, хочу сделать из них что-нибудь! Оглядевшись на просторах всемирной паутины, сделал некоторые прикидки и наброски будущих творений. Прошу поделится опытом и прокомментировать мою конструкцию. Колонки: ~60 литров в оформлении ЗЯ, внутрях по плану мин. вата по стенкам, внизу отдел с песком дабы стояли детки основательней и дребезга было меньше. Сабвуфер: ~40 литров в оформлении ФИ, мин. вата также по плану, но предварительно вибропоглотитель автомобильный, также решено использовать песок, но ввиду конструкции песок расположить уже сверху, цель у этой процедуры такая-же, что и в первом случае. Большая просьба оценить данную идею, привести плюсы и минусы, добавить свои идеи, конечно-же! Добавлено после раздумий: Маленькое дополнение! Использовать 10гдш планирую с ламповым 6н2п+6п14п, а 35гдн... ну тут как получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:25 А динамиков 35ГДН в наличии одна штука? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lefudr Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:31 35гдн имеется 2шт. Добавлено после раздумий: Но один в более худшем состоянии - коцки на шайбе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:31 (изменено) По акустике на 10ГДШ-1 советую почитать здесь По сабвуферу гляньте на мою тему тут, может идея понравится - лабиринт для двух динамиков. Если что, с расчетом поможем - там в теме я немного неправильно нарисовал :smile: Коцки на шайбе, это где? Центрирующая шайба имеется в виду? Изменено 13 Января, 2013 в 13:37 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lefudr Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:38 она самая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:42 она самая) И как "коцки выглядят? Порвана? Потыкана? Помята? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lefudr Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:44 про гдн интересная тема, есть что почитать... а TQWP на 10гдш... смотрел подобный материал... но лень матушка... хотя можно прикинуть. А собственно про твой лабиринт, под 35гдн объем явно за сотню переваливает((( Добавлено после раздумий: Именно что коцки, пара маленьких дырочек... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 13:52 (изменено) про гдн интересная тема, есть что почитать... а TQWP на 10гдш... смотрел подобный материал... но лень матушка... хотя можно прикинуть. А собственно про твой лабиринт, под 35гдн объем явно за сотню переваливает((( Добавлено после раздумий: Именно что коцки, пара маленьких дырочек... Тогда - не принципиально, можно использовать, если других проблем нет. А по лабиринту - зато по НЧ за счет оформления лучше будет. 2 дина опять же. У тебя вон ЗЯ на один динамик - 50 литров. Сдается мне что басов маловато будет. Надо делать сабвуфер на самый низ - от 25-30Гц до 60-70, а выше пустить 10ГДШ. Думаю, надо оба 35ГДН задействовать. И НЕ в ЗЯ. Изменено 13 Января, 2013 в 13:59 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lefudr Опубликовано 13 Января, 2013 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 14:03 ну на гдн там не ЗЯ нам ФИ d70 l90, хотя попробовать под мои дины рассчитать лабиринт, идея интересная... получается там можно разместить головку как вовнутрь так и "обычным способом"))? Добавлено после раздумий: собственно идея использовать саб в поддержку десятке была изначально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 13 Января, 2013 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 14:07 (изменено) хотя попробовать под мои дины рассчитать лабиринт, идея интересная... получается там можно разместить головку как вовнутрь так и "обычным способом"))? Я изначально там 4 дина хотел разместить,сдвоив их, но меня отговорили. Надо два дина размещать там, "мордами" наружу. Включать синфазно. Сам хочу как с работой разгребусь сделать такой лабиринт на паре 30ГД-2. Динамики и усил для них уже лежат, ждут. Осталось "дров" напилить. По акустике на 10ГДШ, мне больше из той темы обратный рупор понравился. Изменено 13 Января, 2013 в 14:10 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lefudr Опубликовано 13 Января, 2013 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 14:18 Да, обратный рупор, действительно интересная идея, может ее и попробую... А касательно твоего лабиринта, получается что с моими динами ящик получится несколько больше, поможешь рассчитать? У самого лежит итун на тда2050, думал под гдн тда'шку 7294 собрать с активным фильтром... с акустикой первый опыт)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 13 Января, 2013 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2013 в 14:26 Да, обратный рупор, действительно интересная идея, может ее и попробую... А касательно твоего лабиринта, получается что с моими динами ящик получится несколько больше, поможешь рассчитать? У самого лежит итун на тда2050, думал под гдн тда'шку 7294 собрать с активным фильтром... с акустикой первый опыт)))) Для пары 35ГДН последовательно, то есть на 8 Ом пойдет усил на ТДА7294 с напряжением питания ±35 вольт. Как раз по 35 ватт на рыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
