Гость alexandr420
Ремонт динамиков EMINENCE DELTA и 25ГДН-4
Гость alexandr420
Если верхний фланец жив, то вообще тогда речи быть не может о диаметре керна. Задаёмся катушкой от диаметра отверстия, а от катушки ∅ керна. высотой от толщины магнита. Лучше вытачивать заодно керн и фланец. Важна точная работа токаря. Плоскость прилегания большая.
Собрать МС не составит особого труда. В первый раз может быть и страшно.
Доброе время, Игорь Германович!
Теоретически понятно, а вот практически...
Внутреннее отверстие верхнего фланца=64мм
∅ медной звуковой катушки 63.5 мм, 2.5"
Высота зазора 9.53 мм, 0.375"
Номинальный импеданс 8 Ом
Сопротивление звуковой катушки по постоянному току 6.11 Ом
Магнит: внутр. ∅=70,6 нар. ∅=156 толщина=21,2
Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика 4.8 мм
Максимальный механический предел колебаний звуковой катушки динамика 16.5 мм
Так вот и вопрос. Если ∅ звуковой катушки 63.5 мм, а внутренний фланца 64, значит на провод остаётся 0,5мм, а это похоже на двухслойную, верно? Отсюда, ∅ провода = 0,23, наверное? Как Ваши мысли?
А вот высота зазора 9.53 мм, это высота намотки ЗК? Если фланец 10мм, значит намотка чуть меньше, т.е. 9.53? Так ли я понимаю?
А какие размеры керна?
Судя из показателя - максимальный предел колебаний звуковой катушки 16.5 мм - керн должен выступать выше фланца на 5мм (приблизительно). И последний вопрос: колпачёк медный ставить?Если да, то об этом чуть поподробнее, я этого никогда не делал, а идеи токаря по этому поводу мне кажутся подозрительными. Токарь есть умелый, но мои ошибки будут ему дорого стоить ну и мне тоже.
Заранее спасибо, тем более, что сегодня международный день спасибо!
День добрый.
Обычно зазор между катушкой и фланцем у подобных динамиков в районе 0,2...0,3 мм. Примерно такой же или даже чуть меньше между керном и каркасом катушки.
Высота намотки катушки при жёстких подвесе и ЦШ, при такой толщине фланца не более 11...12 мм.
Вот по КИНАПовским динамикам: _https://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9F&url=http%3A%2F%2Fwww.long.ru%2Finfo%2Fk.html&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=3fbeee35aa537bee00a5537e5adfc19e&keyno=0
Можно прикинуть и по зазорам, и по катушкам, и по проводу, и по сопротивлениям.
Вообще зазор по высоте довольно большой. 9,53 немало. Можно попробовать катушку короткую. От 6 мм и до 9 мм.
Изменено пользователем meshin
Гость alexandr420
Благодарю Вас. Нужно осмыслить и подсчитать зазоры и провод.
По зазору керн-каркас, можно вообще 0,1...0,12...0,14 мм. Каркас медь/алюминий/бумага = толщине соответственно 0,05/0,07/0,09.
Медь найти довольно сложно. Алюминий - одна из обкладок высоковольтного электролитического конденсатора (тёмная). Бумага - 10 рублёвая купюра. Обладает достаточной жёсткостью при приемлимой толщине. Гораздо жёстче чем кабельная бумага. СЧ/ВЧ на диффузор передаёт лучше. Сергей Сергеев применяет. Я тоже.
Гость alexandr420
Потрошил свои закрома. Есть провод 0,22; 0,27мм. Многие ГДН мотают 0,28-0,31(в нете). Меди нет, как Вы и сказали. Купюру пробовал, что-то не пошло, да и нет у нас на Украине таких длинных денег. Остановился на пивной банке толщина=0,12; всё-таки отвод тепла выше. Если 0,27, то витков 100, 56+54 (вторая намотка). Что-то мало выходит, но по расчётам так, 20 метров провода. А у 100ГДН ширина намотки 22мм, а вот в моём случае - 500ватт, а высота намотки 9,53мм??? Может эта цифра, что-то другое обозначает?
А по керну, посчитал чертёжик
Диаметры:
фланц 64,0мм
ЗК 63,5мм
керн 63,2мм
Изменено пользователем alexandr420
Вы вообще какой динамик хотите сделать? НЧ или ШП?
Для ШП с достаточным НЧ вполне и короткая катушка. При проводе по меди 0,27(0,265), по лаку 0,315. При 56 витках прилично получается.
500 ватт это же не рабочая мощность, а пиковая. И провод 0,27 при таком диаметре катушки это уже кое что.
С керном поточней. В смысле с его ∅. Лучше лишний раз пересчитать.
К высоте катушки не забывайте привязывать и гибкость подвеса с ЦШ.
Гость konstantin14
Диаметры:
фланц 64,0мм
ЗК 63,5мм
керн 63,2мм
Александр, 0,4 мм зазор :smile: .
Гость alexandr420
Точно, я за подвес и забыл. Хочу восстановить родные параметры дина, т.е. НЧ сделать. У него по паспорту (я указывал), номинальная мощность 500 Вт, а музыкальная мощность 1000 Вт. При моих издевательствах над дином заявленного по мощности не получу (куда мне эти 1000вт?), но возможно частоты его сохраню: Полоса воспроизводимых частот 42 - 3200 Гц.
Подскажите, стоит ли возиться с омеднением керна? Или это для ШП годится?
konstantin14 0,4мм это где?
Гость konstantin14
Между керном и фланцем. 64 - 63,2 = 0,8, 0,8:2 = 0,4. :smile:
Гость alexandr420
Верно. Значит 0,27 может и не влезть... А может сделать ЗК меньше, ведь керна нет, а значит я его могу выточить меньше, чем в оригинале?
Гость konstantin14
Неужели так сложно: 64 - 0,4(зазор) - 0,54 х 2(катушка) - 0,24(каркас) - 0,4(зазор) = ∅ керна. :smile:
Изменено пользователем konstantin14
Гость alexandr420
Неужели так сложно: 64 - 0,4(зазор) - 0,54(катушка) - 0,24(каркас) - 0,4(зазор) = ∅ керна.
Зазор к фланцу: 0,2
Провод: 0,27*2=0,54
Каркас ЗК: 0,12
Зазор к керну: 0,2
Между фланцем и керном 1,06мм
64-1,06*2=61,88мм (∅ керна)
konstantin14 Или, что-то не так?
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
