Шипение колонок
Гость Konstantah
АС шипит в любом месте квартиры, т.е. тем самым я свел к минимуму помехи от каках либо источников.
Расстояние пол метра, темброблок весь установлен на серединке(Vol\Bass\Tretble), если же выкрутить все на максимум, слышно чуть сильнее(процентов на 20-30)-Это если на вход колонок подключена звуковая карта(Asus xonar DX).
Если на входы ничего не подключено, а динамики только вставлены в разетку, шипят, не реагируя на положене темброблока.
В характеристиках на колонки указано Соотношение сигнал/шум: > 60 дБ
И нечего удивляться что шумы слышно, это вполне естественно. Вот если бы в была сильная разница между правым и левым каналом, тогда бы это говорило о какой то неисправности. А если же в обоих каналах шипение одинаковое то видимо так и должно быть.
Ну ладно, закоротишь ты выводы, и шума нет, и что так с закороченными и слушать??
Отзывы о акустике неплохие (за те деньги). Один чел пишет, что немного фонит (лечится), а так все гут.
Пусть топикпостер все напишет , вишь нету его, а то потом выясниться, что шум-это фон или свист или помехи или еще что то и как то... как будто не знаешь.
Вот Шипит в любом месте квартиры...??? Что в любом месте квартиры, АС или человек, неясно.
( следовало бы сказать на каком расстоянии и при каком положении громкости и тембров слышен этот шип. И характер шипения.
а фотографии нафик пока не нужны, толку от них..).
Вот, закорочу, а там слышно :smile: будет. Жизнь научила - провести, сперва, все доступные, не требующие больших усилий/затрат диагностические процедуры, а потом делать выводы. Сколько раз нарывался. Вроде, неисправность, на первый взгляд не связана, скажем, с питанием - возишься, режимы меряешь, а в конечном счёте ёмкость фильтра подсела. Ну, что, казалось, бы, стоило осциллографом с самого начала на диодном мосту глянуть?
А здесь - конкретно сказано, что при изменении настроек меняется шум. Усь примитивный, не шибко чувственный, тембра на входе. C чего ему шум менять? Схема, определённо, не от него приведена. Вторым шагом я бы предложил входа на микрухе коротнуть. Я отчего-то подумал, что, возможно, цепи общего провода проверить стоит.
Саш, я согласен, все верно. Только прежде чем все это делать, хотелось бы понять толком о чем идет речь...
Пока похоже шумит УМ, предположительно.
Схема естественно не та-это кусок из д-та на TDA7265.
Константин, ну ладно шипит, а оно то работает? Т.е звук нормальный, без хрипов, свистов и как насчет громкости, не стало ли сильно громче?
Со звуком все ок впринципе, устраивает.Громче от чего стало?
