Шипение колонок
Гость Konstantah
Всем привет!
Сразу скажу, что сильно в этом не разбираюсь.
Колонки активные со встроенным усилителем на базе TDA7265.
По советам в интернете напаял доп. конденсаторов по питанию(+ параллельно диодам 0.1uF)
Шипение слегка реагирует на крутилку громкости.
Шипит в любом месте квартиры только лиш при подключении в разетку.
Что посоветуете?
=https://imageshost.ru/photo/456188/id2679638.html
=https://imageshost.ru/photo/477927/id2674016.html
=https://imageshost.ru/photo/488679/id2674364.html
=https://cxem.net/sprav/sprav109-64.gif
А что раньше не шипело, а теперь шипит?
Усилитель шипит когда он в таком виде как на фото, т.е разобран?
На вход что нибудь подключено? Что?
  dimonos сказал:
Насчет шипело или нет не знаю, просто в определенный момент заметил.
Всмысле разобран? он просто демонтирован из активной колонки.Нет не шипит, ничего не шипит кроме динамиков.
эмм, на какой вход?
В каком виде шипит, в демонтированном?
Динамики без усилителя шипеть не будут, не надейтесь. Что шипение идет из динамиков , а не с деталек усилителя я, представьте, догадался.
Колонка активная, с усилителем, у усилителя есть вход, в виде разъема. Так вот,подключено что либо на этот разъем или нет?
  dimonos сказал:
Нет, ничего не подключено, в первом посте я об этом написал, что только при подключении к э\сети.
А где ответ на это: В каком виде шипит, в демонтированном?
PS. в 1-вом посте написано: ....только лиш при подключении в разетку.
  Konstantah сказал:
Нужно закоротить входы и послушать.
  alvis сказал:
Потом будешь отвечать, если топикпостер закоротит что нибудь не то.
  alvis сказал:
Не, а как ещё?
Хочешь сказать , что промышленная активная АС должна шипеть с "голым" входом?
  dimonos сказал:
Да нет, гудеть немного - "имеет право". Проверить-то надо, а то мало ли что...
  alvis сказал:
Ну ладно, закоротишь ты выводы, и шума нет, и что так с закороченными и слушать??
Отзывы о акустике неплохие (за те деньги). Один чел пишет, что немного фонит (лечится), а так все гут.
Пусть топикпостер все напишет , вишь нету его, а то потом выясниться, что шум-это фон или свист или помехи или еще что то и как то... как будто не знаешь.
Вот Шипит в любом месте квартиры...??? Что в любом месте квартиры, АС или человек, неясно.
( следовало бы сказать на каком расстоянии и при каком положении громкости и тембров слышен этот шип. И характер шипения.
а фотографии нафик пока не нужны, толку от них..).
