Гость ANTON Опубликовано 8 Января, 2013 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 16:05 два телевизора были подключены к одной антене во время удара молнии.. один отделался легким испугом сгорели только силовые транзисторы.. второй не могу запустить блок питания собран на STRw6753..ЗАМЕНА микросхемы не дала результата..может кому доводилось сталкиваться с таким теликом??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SVA Опубликовано 27 Января, 2013 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 06:21 (изменено) Конечно доводилось. Напряжение на сетевом конденсаторе хоть присутствует? Изменено 27 Января, 2013 в 06:26 пользователем SVA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ANTON Опубликовано 27 Января, 2013 в 08:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 08:35 Конечно доводилось. Напряжение на сетевом конденсаторе хоть присутствует? напряжение питания микросхемы в порядке но она не запускается...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 27 Января, 2013 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 11:21 Конденсаторы в обвязке проверял? Терморезистор на петле размагничивания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 27 Января, 2013 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 12:51 (изменено) Конденсаторы в обвязке проверял? Терморезистор на петле размагничивания? Ну петля то наверное не причем (если термистор сдох то петля отключена, если термистор не размыкается то напряжения на микросхеме небудет, будет предохранитель дохнуть), а вот всю обвязку, включая оптрон, проверить стоит. А то может микросхема то стартует и по обратной связи глохнет. Кстати стартер, а что значит напряжения в порядке? Если у Вас 2 одинаковых ящика, один работает другой нет, чего проще сравнить разницу и найти погоревшее. Изменено 27 Января, 2013 в 12:51 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ANTON Опубликовано 27 Января, 2013 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 12:53 Конденсаторы в обвязке проверял? Терморезистор на петле размагничивания? [/quot а причом ризистор на петле???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 27 Января, 2013 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 16:45 Да был как-то прикол. Вообще то при попадании молнии вылетают вода, возможно у Вас где то КЗ по вторичным цепям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 27 Января, 2013 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 18:35 Оптрон меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ANTON Опубликовано 28 Января, 2013 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 09:56 Оптрон меняли? да менял два раза...бывает же брак заводской,, единственное осталось трансформатор,,,но если бы в нём было к.з микросхемма бы сгорала правельно я понимаю??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 28 Января, 2013 в 10:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 10:02 но если бы в нём было к.з микросхемма бы сгорала правельно я понимаю??? Не факт, проверяйте вторичку, гляньте может кратковременный запуск происходит а из за проблем со вторичкой и отсутствием обратной связи микросхема глушится... Приведите всю схему глянем что может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zan Опубликовано 27 Мая, 2013 в 01:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2013 в 01:55 (изменено) обвязку проверить всю, резистор 807на 0,27 обычно целый на вид, а обычно в обрыве... Изменено 27 Мая, 2013 в 01:55 пользователем zan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
