телевизор cameron 21sl40
Гость ANTON
два телевизора были подключены к одной антене во время удара молнии.. один отделался легким испугом сгорели только силовые транзисторы.. второй не могу запустить блок питания собран на STRw6753..ЗАМЕНА микросхемы не дала результата..может кому доводилось сталкиваться с таким теликом???
  • 3 недели спустя...
Конечно доводилось. Напряжение на сетевом конденсаторе хоть присутствует?
Изменено пользователем SVA
напряжение питания микросхемы в порядке но она не запускается......
Конденсаторы в обвязке проверял? Терморезистор на петле размагничивания?
Ну петля то наверное не причем (если термистор сдох то петля отключена, если термистор не размыкается то напряжения на микросхеме небудет, будет предохранитель дохнуть), а вот всю обвязку, включая оптрон, проверить стоит. А то может микросхема то стартует и по обратной связи глохнет.
Кстати стартер, а что значит напряжения в порядке?
Если у Вас 2 одинаковых ящика, один работает другой нет, чего проще сравнить разницу и найти погоревшее.
[/quot а причом ризистор на петле????
Да был как-то прикол. Вообще то при попадании молнии вылетают вода, возможно у Вас где то КЗ по вторичным цепям?
Оптрон меняли?
да менял два раза...бывает же брак заводской,, единственное осталось трансформатор,,,но если бы в нём было к.з микросхемма бы сгорала правельно я понимаю???
Не факт, проверяйте вторичку, гляньте может кратковременный запуск происходит а из за проблем со вторичкой и отсутствием обратной связи микросхема глушится... Приведите всю схему глянем что может быть...
  • 3 месяца спустя...
обвязку проверить всю, резистор 807на 0,27 обычно целый на вид, а обычно в обрыве...
Изменено пользователем zan
