Гость voevoda Опубликовано 21 Января, 2013 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 18:33 (изменено) Владимир, сигнал на индикатор подавался с анода или со вторички выходного транса, ( я в лампах начинающий) :smile: Сигнал на индикатор подается входной. Мах - 0.9 вольт. Добавлено после раздумий: Усилок прикольный!Индикатор какой-то знакомый,от чего? индикаор с магнитофона Маяк. Схемы подключения есть в инете на любую модель индикатора. Добавлено после раздумий: Исправленную схему на всеобщее обозрение. Чтобы другие на эти же грабли не наступали. Усилитель самодельный или заводской? Корпус хорошо сделан. Что показывает самый крайний правый индикатор? Буква А и цифры под нею - напряжение в сети? исправленная схема: номиналы примерные, так как подбирал очень много. Смещение было 40 вольт увеличил до 60 вольт. усилитель самодельный, основа корпуса взята с медоборудования. Буква А загорается вместе с включением анодного транса через полторы минуты после включения усилка. (такой вот "тюнинг"). Цифры под нею - напряжение в сети. Изменено 21 Января, 2013 в 18:36 пользователем voevoda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Января, 2013 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 19:08 большой зачет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 22 Января, 2013 в 02:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2013 в 02:40 (изменено) АВТОРУ !!! Для полноты информации еще бы данные выходного транса и порядок намотки обмоток. А лучше бы все в статью оформить - наверное многие тогда бы на повтор девайса решились!!! Не нада лениться :smile: Изменено 22 Января, 2013 в 02:41 пользователем mtihonov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 04:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 04:58 По этому усилителю есть новая полная статья на Датагоре: https://datagor.ru/amplifiers/tubes/2277-la...-6550-kt90.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 18:15 (изменено) Использовал этот драйвер для раскачки гу-50. EF-80 - шикарная лампа. Будет еще лучше если застабить вторую сетку относительно катода. 50к с сетки на анодное - это не очень хорошо. БП сетки должен иметь минимально возможное сопротивление. Я набирал с китайских 250В. Это как бы не по правилам, напряжение на сетке будет выше чем на аноде, но в этом фишка данной лампы. Сопротивление сеточного резистора уменьшиться в двое. Пробовал в этот макет ставить КТ88, ЕЛ34. В однотакте они уступают гу-50. Они покажут себя во всей красе в двухтактном усилителе. Где-то вот так. Изменено 25 Февраля, 2013 в 18:17 пользователем lektor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arser62 Опубликовано 2 Марта, 2013 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 09:57 Добрый день ! Нашёл транс. ТАН134-127/220-50 ( хочу купить ) под усилитель на КТ88- мне кажется в самый раз и с запасом. Обмотки при коммутировании получаются 2 Х 380 и на смещение ещё 2 обмотки по 20 вольт . После 5Ц8С должно быть увеличение напряжения на 1.1 многие пишут на 1.2 . У меня вопрос- уложусь ли я в диапазон в 400-410 вольт с этим трансом. Просто с кенотронами сталкивался редко -всё на диодах в основном. Просто боюсь как бы не было больше 410 вольт. И какой желательно установить оптимальный ток для КТ88 -пишут кто 85 ма. кто 100 ма . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 2 Марта, 2013 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 12:05 Увеличение напряженя зависит от внутреннего сопротивления кенотронов и тока. Приблизитеьно при использовании демпферных диодов к=1,2, если 5Ц3С к=0,8-1. Хорошо поставить два 5Ц3С и запитать каждым свой канал. Будет хороший запас по току и хорошее разделение каналов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
