Гость voevoda Опубликовано 8 Января, 2013 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 09:54 [ 18-02-2013 ] Проблема решена! По этому усилителю есть новая полная статья на Датагоре: https://datagor.ru/amplifiers/tubes/2277-la...-6550-kt90.html Помогите отстроить однотакт на 6550(КТ88), В синусоиде нижний порог срезан. Пока на тихой громкости - все в порядке, чем выше громкость, тем более срезаеться нижний порог синусоиды. Вот схема усилка: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 8 Января, 2013 в 13:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 13:47 А на управляющей сетке выходной лампы нормальный сигнал? Попробуйте без отриц. обратной связи сначала все выставить. И порегулировать смещение на выходной лампе. Обрезка идет одинаковая на всех частотах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 8 Января, 2013 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 15:12 Какой ток течёт через выходную лампу и при каком уровне сигнала на выходе начинается ограничение? Если это происходит при мощностях, меньших, чем номинальная - лампа работает в режиме AB, следовательно снижайте напряжение смещения. При этом не забывайте следить за анодным током, чтобы не уйти в область недопустимых значений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voevoda Опубликовано 10 Января, 2013 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2013 в 11:08 Все отстроено замечательно, и синусоида "красивая" и ровная, но как только подключаю обратную связь сразу срезается нижний порог синусоиды. Пробовал разные номиналы на ООС но срез не изчезает. Без ООС не то звучание... ЧТО ДЕЛАТЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 10 Января, 2013 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2013 в 13:42 (изменено) А на сколько уменьшается сигнал на выходе при подключении обратной связи? На сколько изменяется постоянное напряжение на катоде первой лампы при подключении обратной связи (без входного сигнала)? Попробуйте заменить (временно) катодное сопротивление первого каскада на переменное 170 Ом. И сигнал обратной связи подавать на ползунок этого резистора. Изменено 10 Января, 2013 в 13:45 пользователем mtihonov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 10 Января, 2013 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2013 в 16:11 А фазировку транса проверьте, пожалуйста. Детская ошибка - а сколько на ней обожглось :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voevoda Опубликовано 21 Января, 2013 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 06:43 Всем большое спасибо!!! Все получилось. Отстроил, звучит великолепно. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 21 Января, 2013 в 11:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 11:22 А что было-то??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voevoda Опубликовано 21 Января, 2013 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 12:41 А что было-то??? Пришлось поменять все номиналы в предварительном. По схеме ни один не подошел. Пришлось добавить напряжение на смещение (иначе плавал ток на выходной лампе). Звучит замечательно как с обратной связью так и без нее. Еще раз всем спасибо! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 21 Января, 2013 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 15:25 Владимир, сигнал на индикатор подавался с анода или со вторички выходного транса, ( я в лампах начинающий) :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Января, 2013 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 17:39 Исправленную схему на всеобщее обозрение. Чтобы другие на эти же грабли не наступали. Усилитель самодельный или заводской? Корпус хорошо сделан. Что показывает самый крайний правый индикатор? Буква А и цифры под нею - напряжение в сети? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 21 Января, 2013 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 17:47 Усилок прикольный!Индикатор какой-то знакомый,от чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
