Самодельная акустическая система на основе 5ГДШ-4-4
Тонкий синтетический трикотаж.
Канва.
Любая ткань, хорошо пропускающая воздух и обладающая достаточной прояностью, чтобы её можно было туго натянуть на гриле.
  • Ответов 78
Канва.
А вот насчет канвы хотелось бы уточнить. В магазине нет возможности посмотреть т.к. привозят на заказ, а канва бывает разная. Aida14, Aida16, Aida18. Отличается плотностью - 55 клеток на 10 см, 62 и 72. Какую выбрать, чтобы и динамики не просвечивались и плотность создавала минимальную преграду воздуху (звуку)?
А вот насчет канвы. Какую выбрать
На мой взгляд, оптимальное решение - низ трикотаж, верх - канва с крупным шагом (Aida8).
Мне нравится сочетание ярко-желтый трикотаж / черная канва.
Главное в колготках это растянуть и закрепить равномерно, смотрятся почти незаметно, если сильно растянуть, на звук почти не влияют.
В 5гдш и подобных, нужно демпфировать раму - стальную(штамповка) главное это изнутри снаружи не так звенит, но по хорошему и снаружи проклеить аккуратно шумкой на тканевой или вспененной основе, лучше всего звучит с пулей в керне(по быстрому можно вылепить из пластелина но нужно клеить на основу иначе отвалится.
5гдш4 нужно брать с 3-мя заклепками на раме у них на верхнем фланце КЗ виток в виде расклепанной медной шайбы. Там диапазон на ВЧ высокий.
Можно еще усилить магнит, приклеив на отталкивание и на керн подобрать. Но нужно слушать.
Верхний тангенциальный бумажный подвес пропитать аккуратно герленом (коричневатая, прозрачная, не сохнущая липкая жидкость) или низкомолекулярным полеизобутиленом (таким пропитаны заводские 6гд2)
5гдш одни из самых лучших и детальных для своего размера и мощности, если подойти творчески.
Спасибо)
Корзину задемпфировал) и изнутри и снаружи.Герлена нету и где его брать,и как делать слишком много заморочек,я пока не стал этим заниматься.
Попробовал лаком для ногтей промазать дифузор ближе к центру не много,но по моему только испортил динамик.
Вот не знаю стоит ли сам корпус обклеивать войлоком?
А пока мне и так звук нравится)
фронт почти доделал,остался тыл. Доделаю покажу фотки,как и обещал)
  • 2 года спустя...
Тема уже умерла?
Я собрал себе из того, что было - усилитель на 6п14 и колоночки по примеру Лантюга. Размеры корпуса были соблюдены, а вот отверстия под динамики были вырезаны ребятами от балды - был в шоке от увиденного. Но что есть, то есть. Опыта в этих делах нет, так что буду эксперементировать. На данный момент, нашел войлок, правда мало, чуть обклеил колонки изнутри. Снял с в 1 колонке с двух динамиков колпачки, гофры промазал раствором сырой резины Котрайн (та, что используется в монтаже базовых станций для сотовых, не твердеет на морозе, на солнце не сохнет), конус промазал 3 раза прополисом, прополис затек в зазор между керном и катушкой, но вроде не повлияло. Звук изменился, по сравнению с правой колонкой, но не сильно. Да и видимо, на слух не корректно определять разницу в звучании. В целом нравится. Но высоких не хватает очень и направленность, особенно у колонки, в которой динамики доработаны, дикая, чуть в сторону и звук превращается в ужас. Динамики включены последовательно, получается 8 Ом. На выходных трансах в усилителе есть выходы под 4 и под 8 Ом - покупал их готовыми у местного спеца.
Занимаюсь этим больше для практики, а не для получения от данных динамиков полноценного звука. Хочу попробовать 4 штуки динамиков в каждую колонку.
Нужно ли менять размеры корпусов для установки 4х динамиков в ряд? Можно ли сделать 16 Ом и подключить к выходу 8 Ом усилителя, на что это повлияет, кроме падения мощности? И как расширить направленность? Более 4 динамиков не смогу поставить в колонку, щиты тоже не позволяют сделать домашние условия. Позже будут фото моих поделий совместно с усилителем и схемой.
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем ViktorMo
