Самодельная акустическая система на основе 5ГДШ-4-4
  • Ответов 78
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/419-se-6s2s30p1s.html
а если сделать 4 таких колонки и расставить по углам будет лучше двух или нет?
По последней ссылке - хоть убивайте, а не пойму такую форму ящика... К чему она такая? Почему ящик такой высокий, узкий и глубокий? Наверно я тож глуп и молод :smile:
  chugunov сказал:
Дмитрий!
Макс ответил, добавлю еще, что все динамики, особенно советские...
Спасибо, точка зрения понятна. Никаких возражений. :smile:
  pycckuu сказал:
И вместо высмеивания могли бы посочувствовать)) и если прям на столько все плохо то посоветовать свой вариант!)
Спасибо)
А по моему ни у кого даже и в мыслях не было.
И вроде бы уже Вам посоветовали даже больше, чем нужно.
А про шестиканальный звук с окружающим звучанием задачи не было, а именно так построен домашний театр, любой.
Звук изначально закодирован в 6 каналов, потом декодируется и идет на 6 усилителей.
Такое Вам ( декодеры сигналов) пока собрать не под силу.
А делать типа окружающего звука из обычного стерео простыми методами качественно не получиться.
Сначала вроде классно, но потом рано или поздно все равно большинство переходит на стерео.
Поверьте в стереосигнале достаточно информации, чтобы получить достаточно объемный звук.
При более менее нормальной акустике (не совсем кривой) и правильной ее расстановке, Вы все услышите.
И чем больше Вы будете усложнять задачу, тем хуже в итоге получиться. И чем проще будет, тем реальнее и быстрее.
Недостаточно насоветовали? Сейчас:
1- не дорабатывать дины, ни в коем случае. Только убедиться, что они исправны.
У Вас нет опыта и динамики скорее всего будут испорчены.
2- Если умеете, соберите ящики, такие, как Вы хотели в начале темы. Только не забудьте , чтобы не было никаких щелей между стенками (все замазать). Оставите щели, НЧ не будет вообще.
3-не годиться п 2 (ну динов не хватает, скажем) соберите ящики хотя бы из 4-х динамиков в каждом.
Хотите побольше низких, делайте площадь переда побольше.
4- уделите пристальное внимание качеству корпусов и его демпфированию, только не чересчур увлекайтесь.
На будущее:
1- когда соберете, что нибудь и наслушаетесь, и если звук не будет нравиться именно из за динов, тогда и попробуете
их помазать , пропитать, итд. К этому времени как раз парочку уже придет в состояние" не жалко".
2-попробуете сделать простейшее пространственное звучание.
3-Возможно можно попробовать собрать АС немного посложнее, или добавить им НЧ.
Я полагаю, что те колонки, которые сейчас У Вас зазвучат совсем по другому, если динамики из них
поставить в коробки из МДФ примерно такого же объема и добавить НЧ блок (типа Сабвуфер).
А если ящики сделать немного побольше, литров под 6-10, то они неплохо будут басить и сами (герц от 100 точно).
И Если Вас привлекает 5.1 звук, начинайте присматривать недорогую активную 5.1 акустику. ( можно БУ и даже
без колонок, ведь колонки к тому времени будут, ведь будут?)
Обычно это САБ в котором вся электроника, и 5 мелких пластиковых колонок.
Желательно с оптическим входом, ибо на телике у Вас полноценный выход только по оптике ( вероятнее всего),
или с цифровым коаксиальным, тогда подключить полноценно можно будет медиаплеер.
Т.е присутствие цифрового входа очень желательно.
Успехов!
Спасибо всем большое)
Буду пробовать,буду эксперементировать)
Что получится потом постараюсь отписаться ) если кому будет интересно)
Понравился очень форум) Очень живо и отзывчивые форумчане)
В дальнейшем буду к вам обращаться)
  dimonos сказал:
Полностью с вами соглашусь. Иногда подключаю компьютерную акустику 5.1, чтобы кино посмотреть, но даже в фильмах очень быстро надоедает. Через недельюку опять перехожу на стерео.
Почему подключая динамики последовательно параллельно 4 штуки. громче всех играет тот динамик на который первее всего приходит сигнал,а потом идет на убывание и нет разницы хоть подключаю к первому динамику или по середине.
может быть я что-то не так делаю? или не правильно подсоединяю??
Изменено пользователем pycckuu
  pycckuu сказал:
Виталий!
Экстрасенсов тут нет. Мы должны гадать как включены динамики? Загад не бывает богат.
Надо привести схему, это техника. Динамики включены так?
Допустимы оба варианта.
Сопротивление всех динамиков одинаковое?
Фазировка какая (плюс и минус)? Ответ лучше дать тоже рисунком.
Где на моём рисунке "тот динамик на который первее всего приходит сигнал"?
А по моему я понял свою ошибку)) я не знаю как можно было сразу этого не понять )
Сергей я подключил динамики как у вас на рисунке слева только подал сигнал на один динамик а от него уже расходилось на остальные
А на сколько я понял надо было подключить плюс на первом(верхнем динамике из 4рех) а минул на посделнем (четваертом)
Так все нормально и все динамики играют равномерно)))
делал так как вы мне и советовали сначала вырезал под один динамик послушал потом второй,третий и четвертый
Ну четырех динамиках мне понравилось больше.
Буду еще пробовать.
  pycckuu сказал:
Буду еще пробовать.
Виталий!
Неужели трудно сделать корявый рисуночек, как этот?
На рисунке всё показано, мы же не гадалки и не знаем что вы делаете.
Получется спор слепого с немым.
Это техника, тут нужна точность и конкретность.
Каждый раз надо вытрясать сведения, а заканчивается часто обидами...
Мне уже заявляли, что я хам т. к. повторно задаю вопросы на которые не получил ответа...
P.S. При сравнении акустики, усилителей и т. п. чрезвычайно важно, чтобы громкость обоих сравниваемых экземпляров была одинакова!! Практически всегда более высокая оценка даётся изделию с бОльшей громкостью.
Спасибо большое Сергей но с этим вопросом я уже разобрался.)
Рисунок сделать не сложно и я его сделал,но не смог загрузить( как сюда загружать фото??? предложило мне вписать ссылку,а я даже сайта не знаю куда фотки загружать. Но потом я разобрался и этот вопрос отпал сам собой.
У меня возник вопрос чем отличается спец.аудиокабель от обычного эл.кабеля? лучший сплав с какими-то добавлениями??
Я так понимаю такого уровня динамики не стоит заморачиваться с аудиокабелем? так как я электрик в наличии есть почти любой эл.кабель
Собираюсь наверное 2.5 моножилу между собой динамики спаять,а на вход можно 2.5 ПВ3 кинуть (многожильный)?
И хочу поэксперементировать с лишним динамиком и попробовать поставить пулю. ее надо приклеивать к магниту? не касаясь дифузора и не мешаю его ходу?
Или на место колпочка?)
  pycckuu сказал:
1 ...вопрос чем отличается спец.аудиокабель от обычного эл.кабеля? лучший сплав с какими-то добавлениями?? ...Я так понимаю такого уровня динамики не стоит заморачиваться с аудиокабелем?
2 хочу поэксперементировать с лишним динамиком и попробовать поставить пулю. ее надо приклеивать к магниту? не касаясь дифузора и не мешаю его ходу?
1 Во-первых, Ценой. Обычно такие кабели якобы из особочистой меди.
Раз электрик, значит есть возможность взять куски разных медных кабелей от тонких до толстых, от одножильных до много-много жильных, провести эксперимент, а мы с удовольствием прочитаем отчёт о результатах испытаний.
Тема скользская, влияние обычно незначительное, пока лучше не брать в голову.
2 К магниту, не касаясь диффузора!
Если вместо колпачка - увеличится масс динамика, изменятся его параметры (басы возрастут :smile: ).
Делают и из пенопластовых поплавков, у них масса очень мала, но если из пластилина или дерева - однозначно на керн. При аккуратности динамик не будет испорчен.
Чуда не произойдет. Аудиофилы делают не только в форме пули, но и в форме лампы накаливания!
Этакая здоровенная груша...
