Гость jank5 Опубликовано 8 Января, 2013 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 15:04 Этапы славного пути: 1. Проба пера =https://newsland.com/news/detail/id/90531/ 2. Проба топора =https://www.youtube.com/watch?v=Brwf3vE6BZA =https://www.youtube.com/watch?v=YMXJxkcfIb8 =https://www.youtube.com/watch?v=q4gmZ_coICE =https://www.youtube.com/watch?v=w1pxFPBcBeo =https://www.youtube.com/watch?v=CWB4uyl_IQk Не обязательно сразу пилить дрова. На видео прекрасный пример изготовления АС из отходов деревообрабатывающей промышленности. Конечно, и дин другой, и материалы далеко не фундаментальные, НО для отработки конструкции самое то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 8 Января, 2013 в 16:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 16:10 (изменено) Вон на одном из форумов товарисч вообще пытался отлить корпус для массива на 5ГДШ-4 из гипса или бетона... Как по мне - ЛДСП мебельная недорога, можно и попилить. Изменено 8 Января, 2013 в 16:11 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Января, 2013 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 17:07 jank5 сказал: Этапы славного пути:1. Проба пера =https://newsland.com/news/detail/id/90531/ 2. Проба топора =https://www.youtube.com/watch?v=Brwf3vE6BZA =https://www.youtube.com/watch?v=YMXJxkcfIb8 =https://www.youtube.com/watch?v=q4gmZ_coICE =https://www.youtube.com/watch?v=w1pxFPBcBeo =https://www.youtube.com/watch?v=CWB4uyl_IQk Не обязательно сразу пилить дрова. На видео прекрасный пример изготовления АС из отходов деревообрабатывающей промышленности. Конечно, и дин другой, и материалы далеко не фундаментальные, НО для отработки конструкции самое то. Извращенцев и желающих похвастаться непонятно чем, хватает. Можно сделать, как говорится, из говна и палок. Вопрос - зачем? Есть стандартные материалы - фанера, ДСП, МДФ. Зачем искать на свою ... приключений? Надо куда-то деть остаток пены? Лучше в готовый ящик, но не делать ящик из пены. Видео и особенно звук на нём меня не убедили. Конечно, это как Рабинович напел по телефону Карузо, но тем не менее. Да, можно сделать макет из картона и оргалита, но только МАКЕТ. А в данном случае и макет особо не нужен. ОЯ терпит даже щели. IMHO лучше после покупки динамиков б/у тщательно проверить их на предмет дребезга, контактов, где нужно - подклеить, подпаять и т. п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Января, 2013 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 18:12 Топикпостеру надо определиться. Что Вы собираетесь сделать: линейный массив, групповой излучатель или фронтальные колонки для дом кино. Если предполагается САБ, то совсем не обязательно ваять огромные ящики и динамики можно взять намного меньше размером. Если линейный массив, то динамиков должно быть как можно больше, минимум 10шт (или около того, но не 4). И будьте готовы в этом случае, что в вертикальной плоскости диаграмма направленности будет очень острой. Те выше или чуть ниже определенной точки и высоких не будет. Линейный массив-это профессиональная акустика для озвучивания больших залов и открытых площадок. Его достоинство в высокой дальнобойности звука и широкой диаграмме направленности по горизонту. Направленность в вертикали расширяют, но способами нереальными для дома. Построив линейный массив вы получите очень высокую громкость звука при небольших искажениях из за небольшого смещения диффузоров. Получите очень широкую стереобазу. Повышается детальность ( не факт, зависит от динов) Остальное-недостатки: на разном расстоянии от таких АС звук разный, центр массива должен быть на уровне ушей ( в случае ШП), сложно строить и тяжко бороться с визгом середины совковых динамиков на большой громкости. Одно дело как то доработать пару шт, другое дело как минимум 20. Если это Вас не отпугивает, то можете попробовать сделать попроще. Ящик не делать, сделать узкий щит и послушать. Увидеть чем это пахнет, а уже потом делать ящик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 8 Января, 2013 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 18:22 chugunov сказал: можно сделать макет из картона и оргалита, но только МАКЕТ jank5 сказал: НО для отработки конструкции самое то dimonos сказал: Увидеть чем это пахнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Января, 2013 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 19:09 Именно, так как в большей степени подразумевается именно линейный массив, можно сделать именно макет. Хоть даже динамики привинтить к палке. И понять, как звучит линейный массив. И на каком расстоянии как. Может не подойдет в принципе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 8 Января, 2013 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 19:42 (изменено) Послушайтесь аксакала! Он плохого не посоветует. Если не подойдет, то делайте групповой излучатель, нижняя частота будет намного ниже, чем у одиночного динамика. И размеры не такие небоскребные. А пищалочка по высоким не помешает, благо, сейчас выбор огроменный. Изменено 8 Января, 2013 в 19:43 пользователем al ex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Января, 2013 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 20:07 Саша, что это за непрозрачные намеки... Групповой излучатель на этих динамиках в щите будет тоже немалых размеров. И динамиков нужно прилично, чтобы НЧ были как надо. Потом еще комната неизвестно какая. От комнаты очень много зависит. Самым лучшим вариантом, по моему был бы узкий щит (чтобы разместить хотя бы по 10шт динов). Расположить щит в 30-40 см от стены , не ближе, сзади не закрывать ничем. Получится линейный массив-диполь. 5 дин (средний) должен быть на высоте ушей сидящего. Потом можно немного расширить вертикальный луч, но это потом. И расстояние до АС должно быть хотя бы метра 2-2.5, но лучше больше. Щит потом можно переделать в коробку без проблем, добавить САБ, пищалки, итд. Вот только с "доработкой" динамиков лучше притормозить до времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 8 Января, 2013 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2013 в 21:18 (изменено) Я не так давно тему про групповой излучатель на 4ГД-35 создавал вот она - отговорили меня. В итоге сделал непойми-что из 2-х досок под 90 градусов, на каждой из которых по 4 дина вертикально в линию, т.е. всего 8 динов на колонку. Сейчас это - моя основная акустика. Были С-90 - продал. Звуком доволен, давления выше крыши. Но НЧ меньше, чем у массивов моих. Изменено 8 Января, 2013 в 21:27 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pycckuu Опубликовано 9 Января, 2013 в 00:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2013 в 00:03 (изменено) Спасибо всем за ответы за советы. К сожалению почитать все посты я не могу(завтра почитаю),пришел после 13часового рабочего дня и завтра рано вставать. Но отвечу на вопрос для чего и зачем?) В первую очередь мне понравился звук самих динамиков без какого-либо корпуса(снял с ореанды))по сравнению с компьютерной 2.1 небо и земля за исключением баса. 2)Мне понравились отзывы об этих колонках относительно цены и качества 3)Было время работал мебельщиком и у меня есть в наличии ДСП 4)Динамики стоят по 10-15 грн. В итоге вся конструкция мне обойдется максимум в 300грн. Это будет мой первый опыт) у меня еще все впереди) Замечания учту) Добавлено после раздумий: Изначально наткнулся на вот этот вариант ( _https://cxem.net/sound/raznoe/minimax.php ) (может кому будет интересно)) Акустика тоже состоит из советских динамиков чуть другие,но автор предлогает взять 5гдш-4 типа звук от этого только выиграет) я вспомнил что у меня есть 4 колонки от ореанды в которых стояли именно эти динамики) Начал искать остальные динамики и почему-то пропало желание у меня) наверное из-за сложности) и я начал рыться в интернете что можно сделать с моими 4 имеющимися динамиками) (еще есть какие-то китайские пищалки,и два динамика с бывшего строительного магнитофона фирмы Jeep. хотел совместно с ними что-нибудь соорудить,но звук ни отдельно ни совместно с 5гдш мне не понравился)) в итоге я наткнулся на то что сейчас хочу собрать) (без каких либо фильтров,очень простая конструкция и самое главное очень доступно)) еще в кол-ве 9 штук динамики уже в пути(уже заказал)так,что можно считать что они у меня в наличии) и еще по поводу 6 штук идут переговоры) Музыку слушаю абсолютно разную) Нравится и Классика и Оперу слушаю и Попсу и Электронную) практически все кроме тяжелой музыки) Если что комната 5x3.5 метра(прямоугольная,), расстояние от колонок до места прослушки 2-2.5) -может как-то повлияет на ваши советы) Изменено 9 Января, 2013 в 00:03 пользователем pycckuu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Января, 2013 в 00:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2013 в 00:59 Виталий! Советов и советчиков много, и каждый по-своему прав! Дело в том, что каждое решение - компромисс, чем-то придётся жертвовать в любом случае, главное - сберечь ту изюминку, которая вам понравится. Попробую еще раз кратко написать со своей колокольни :smile: Цитата В первую очередь мне понравился звук самих динамиков без какого-либо корпуса по сравнению с компьютерной 2.1 небо и земля за исключением баса. Рискну предположить, что вам нравится звук динамиков на щите, ОЯ. Ну у голого динамика таких размеров баса не будет (но у 18-ти дюймового будет). Щит немного поправит положение, но шире, чем 40...60 см его поставить в комнате трудно. Допустимо сделать ОЯ с глубиной примерно как удинамика. Увеличивая глубину выиграете в "басах" (будет горб), но потеряете в естественности и получите "ящичный" звук. Увеличивая число одинаковых динамиков, выиграете в басах и мощности, но потеряете в звуковой сцене. (Делать колонки до потолка IMHO - это не для квартиры). ОЯ должны стоять не вплотную задом к стене. Пищалку типа 2ГД-36 советую поставить (на уровне ушей слушателя), можно пока не подключать, в дальнейшем подключить через конденсатор на слух 1...4 мкФ. Я бы посовтовал сделать черновые колонки, как уже писал - по 4 динамика в каждой + пищалка. Сначала послушать по одному динамику в колонке, потом по 4, сравнить, сделать выводы, попробовать с пищалкой. Хорошие басы при небольшой громкости вы не получите (я подразумеваю, что регуляторы тембра выключены!), это норма, но звук может понравиться живостью и естественностью. Имея запас динамиков, можно будет поэкспериментировать, скажем можно заметно понизить резенансную частоту динамиков водкой-спиртом (много не надо), причем не надо это делать всем динамикам, достаточно одному-двум. Есть и другие приёмы, но это в последнюю очередь. Не верьте слепо всему, что пишут на заборах _https://cxem.net/sound/raznoe/minimax.php Демпфирование заклеиванием окон динамика допустимо только для среднечастотника, а у вас широкополосники. Пробовать, конечно, можно, особенно если опыты обратимы - можно вернуть всё в зад. В случае промазок-пропиток обратной дороги нет, поэтому надо быть осмотрительнее. Не смотрите на графики Speakershop и т. п. Это не ваш случай, это для других динамиков и закрытых ящиков. На мой взгляд, если вы собираетесь слушать музыку, сидя в кресле, можно наплевать на направленность и т. п. А при озвучивании залов (теми же колоннами под потолок), требования совсем иные. В общем, расходы минимальны, руки у вас есть, делайте, пробуйте, экспериментируйте. Только так можно понять - "ваше" это или нет. При хорошем усилителе результаты будут заметно лучше (хороший - не значит мощный), но это другая песня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pycckuu Опубликовано 9 Января, 2013 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2013 в 13:30 Спасибо Сергей! Боюсь что для эксперементов у меня не хватит дсп) так,что мне наверное сразу надо определиться делать по 4 динамика в каждую колонку или по 8(я думаю все равно того баса что надо из них на сколько я понял никак не получится это означает что надо остановиться на 4 динамиках? скорее всего потом полюбому будет доделываться саб.) Хотелось бы сделать максимально хорошо) все на что способны эти динамики) выжать. Если возможно то хотелось бы как бы объемный звук) Может вообще сделать например 4 колонки по 2 или 4 по 4 динамика и расположить их по 4м углам - может так будет лучше:? для понижения резонанса надо пропитывать дифузор или подвес ? или и то и другое?) Ну и если кто в курсе то какой усилитель надо для этих динамиков? смотрел и усилители и ресиверы а какой выбрать понятия не имею многие и хвалят и хаят ламповые усилители(хвалят по качеству звука,а хаят из-за того что часто горят лампы(может миф)) но навряд ли я смогу сам спаять ламповый) может есть хороший на полевых транзисторах или на обычных (это я смогу спаять)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
