Переделка лицевой и задней панели Одиссея У-010
Нет, не пробавал, хотя идея неплохая, у меня плёнка ещё ни разу не отклеивалась, так что советую попробовать) Единственный минус пленки, то что при затяжке винтов и гаек переменников, ее начинает немного закручивать, но если подложить шайбу какие идут в комплекте с тумблерами и переменниками (типа гровера) то все в порядке
  • Ответов 47
Как куплю грунтовку и шаклевку по алюминию, подготовлю тщательно поверхность - тогда и пробовать буду. Кстати, пленка продается в строительных магазинах?
Не пробовали сверху лаком покрывать для дополнительной защиты пленки?
С покрытием лаком осторожнее! Лаки на основе органических растворителей могут повредить пленку. НЦ то уж точно! Нужно обязательно проверять на обрезках.
Если оклеивать пленкой, зачем грунтовка? И зачем шпаклевка именно по алюминию?
Выровнять поверхность в том случае можно практически любой "тонкой" двухкомпонентной шпаклевкой.
Интересно, как Вы планируете наносить надписи на ПП покрытую виниловой пленкой?
Грунт для виниловых поверхностей существует, но ни разу не приходилось пользоваться. Это довольно спецефический
компонент не для широкого применения и навряд ли он существует в баллончиках.
Шпаклевка по алюминию, чтобы хорошо держалась. Про надписи на ПП пока не знаю, пожалуй, это проблема пока еще не решенная...
Если планируется поклейка однотонной пленки,то лучше брать у рекламщиков,намного качественней!
Итак, продолжаю фотоочет переделки ПП и ЗП для тех, кому интересен конечный результат. Теперь шпаклевка и шлифовка :-)
  • 4 недели спустя...
Миша, всё это хорошо, но есть выход, если хочешь красоту.
Есть такая рыкалка которая называется электролобзик, которым можно выпилить из твоей "морды" и "тыла" (я имею ввиду то что от Одиссея осталось) всё ненужное.
Т.е. оставить как бы раму, к которой уже будет проще приделать новую готовую панель.
Ведь у тебя есть дюраль листовой! (если я правильно понял)
Сделай новую панель и всё!
Поверь, будет красивее.
В данный момент готовлю стаиейку на эту тему и постараюсь "в картинках"
И цельная смотреться будет лучше.
А на "лице" кнопки можно просто закрыть полосой люминивай :smile:
Получится панель "с объёмом"
Электролобзик имеется, дело в том, что панели Одиссея имеют сложную форму, например, верхняя крышка вставляется в переднюю панел - на ней наверху специальная проточка. Задняя панель согнута по краям по всему периметру - также загнуть не получится, если интересно более подробно - могу сделать фото, но я уже полностью их сделал, оклеил пленкой под темный венге - получилось под дерево, красиво, тоько вот теперь не знаю, как надписи сделать на передней панели :-(
Приглашу друга в гости с хорошим фотиком сделать фото - и выложу сюда :-)
Дык и я о том же.
Просто сделай из того что есть рамку и новую панель.
Панель - к рамке.
Второй способ - бершь полоску из тонкого аллюминия шириной чтобы закрыть отверстия под кнопки.
А что будет нужно - пересверлишь.
Хотя хозяин - барин
Тоже не знаю как надписи на пленке сделать, думал даже новую панель из аллюминия делать, но нигде кусок нужного размеря найти не могу :smile:
Изменено пользователем alex2-0
