Переделка лицевой и задней панели Одиссея У-010
Есть прекрасный припой по алюминию HTC2000, паяется обычной газовой горелкой, да и способов пайки люминя обычным припоем есть множество. Вырезать вставку с листа, прихватить с некоторым шагом, остальное зашпаклевать автошпаклевкой, дальше по умолчанию :smile:
Однако, кадры на сайте эффектные...
Вы сами этот чудо-припой использовали?
  • Ответов 47
Я паял аллюминий под вазелином, паяльникомм на 100 Вт. Смазывал участок, который нужно облудить, Брал олово на жало, и "втирал" это олово в аллюминий. Вазелин, расплавленный, всё время затекает под жало, не давая кислороду окислить поверхность там, где окисел содран жалом паяльника. Олово с алюминием сцепляется, а с окислом - нет. Так удаётся окисел перехитрить.
Вы помните "Вазелин ещё нужно заслужить!"
Паял оловом под слоем светлого машинного масла с мелкими чугунными опилками (доп. абразив). Паял оловом после осаждения слоя меди из раствора купороса. Хорошо паять морозильные камеры в холодильниках.
Нужно качество и добротный внешний вид - новая панель.
Панель имеет сложную форму - с загибами внизу и по бокам, в домашних условиях сделать ее невозможно, поэтому приходится переделывать существующую.
Спасибо всем, кто откликнулся, пока больше склоняюсь к варианту вклейки заготовки на эпоксидный клей с предварительной перфорацией торцевых частей заготовки и самой панели, если не получится - попробую с внутренней стороны с помощью потайных винтов закрепить заготовку бОльшего размера, чем само окно, а потом уже вставляется в окно заготовка по размеру окна и приклеивается к внутренней заготовке - так точно будет крепко.
Alvis, основная работа связана с ремонтом хол. техники, так что перепробовал оч. много способов пайки люминя :smile: НТС2000 требует некоторого навыка, дабы не расплавить спаиваемые детали, так что для начала надо потренироваться на ненужных деталях, боится масел, но в вашем случае это не грозит, да и особой герметичности не требуется.
Alvis, конечно в процессе пайки :smile: . Получаются поры, недопустимые в хол. технике, а мех. прочность хорошая, для даной ситуации вполне приемлема.
Ну и дюралюминий, как раз то из чего сделана панель Одиссея тоже варится этим составом???
Али нет?
Итак, фотоотчет того, что получилось, клеил эпоксидным клеем, отдельное спасибо metrolog-у за идею перфорации (проточки) торцов склеиваемых поверхностей. Проточку делал с помощью маленького отрезного круга, толщиной 1 мм из того набора, что указан выше в теме. Глубина проточки 1.5-2 мм. После высыхания счищал остатки клея мелкой наждачной шкуркой, затем шлифанул всю ЗП шлиф.машиной с еще более мелкой шкуркой. В итоге получилось крепко, надежно, результатом доволен. На одном из фото видно проточку.
Теперь размышляю красить или оклеить самоклеящейся пленкой, кто что скажет по этому поводу? Кто-нибудь пробовал обклеивать дюралюминиевые конструкции, будет держаться?
Изменено пользователем miha_zah
Я обклеивал черной самоклейкой фронтальные и задние панели (дюралевые и металлические) самодельных усилителей, держиться отлично, главное обезжирить и не допускать попадания мусора, металлических опилок и т. д. под пленку, а то образуются пузыри и их уже сложнее разгладить, ну и пленку конечно брал подороже, она толще и клеиться лучще)
Вот последний усилок Холтон, вид сзади:
Не пробовали сверху лаком покрывать для дополнительной защиты пленки?
P.S. Я, кстати, тоже для Холтона корпус делаю :-)
