Переделка лицевой и задней панели Одиссея У-010
Предварительно наносим метки тонким керном, сверлить не обязательно под прямым углом и глубоко, задача просто создать ощутимую шероховатость в месте склеивания.
Имеется вот такой наборчик, может попробовать мелким отрезным кругом сделать канавку?
  • Ответов 47
Это уже кое что, можно попытаться.
В каких магазинах продается холодная сварка? В строительных или автомагазинах? Хорошая ли у нее адгезия к дюралюминию?
Есть и в автомагазинах и в хозмагах. Может называться по разному. Как-то было, погнил бензобак в Москвиче. Залепил холодной сваркой и больше года ездили. Называлось: ремонтный набор для ремонта бензобака.
Да, сетевой разъем будет на месте окна, которое не в центре, а смещено вправо и вниз.
Накладка на всю панель потребует серьезной переделки разъемов выхода на АС - см. фото
Можно сделать накладку на половину задней панели, а существующее окно значительно расширить - выпилить тонким абразивным диском из представленного набора гравера. По периметру накладки сделать фасочку, отшлифовать - должно красиво получиться...
Если красить алюминий и его сплавы правильно, нужно грунтовать чем типа грунта для алюминия.
Это обычно кислотный фосфатирующий грунт. Наберите в Гугле поиск, там много всего. Информации достаточно.
Я алюминий не крашу, поэтому более конкретно ничего не скажу.
Только непонятно как поведет себя такой грунт с теми материалами, которыми предполагается заделывать дыры.
Холодная сварка от алюминия у меня быстро отвалилась. Ненадежно. Возможно нужен другой тип, может Вам повезет больше.
Аргумент про бензобак не пример. На железе сварка держится мертво.
В годы перестройки видел "горячую сварку". Та же колбаска из смеси порошка (скорее всего алюминиевого) с чем то горючим. Наноситься как пластиилин на стык и поджигается. После выгорания термической горючки получается сварной шов. Поищите такое.
Непонятно зачем сзади так выпендриваться. Достаточно доработать имеющиеся отверстия до нужных размеров и снять
с внешней стороны фаски. А накладку закрепить сзади (внутри корпуса) на винты с потайными шляпками. А можно и не с потайными.
Винты или саморезы на ЗП ничего не портят (по моему..., даже при удачном дизайне может и покрасивше (красивее)
будет)).
С передом слишком много возни. Его лучше или заменить весь, или сделать накладку целиком, или пойти другим путем.
(Слишком много "гемороя" с ПП по предполагаемой методике. Надо придумать что то другое)
Дима прав, чем проще техпроцесс - тем легче его выполнить, и надежнее результат.
Вставка с разъемами АС - бывшая родная, из полистирола - сделать во второе окно новую вставку из двух слоев полистирола, по форме повторяющую вставку в бОльшее окно, в неё врезать/вклеить силовой разъем от компа. Или использовать старую, заклеив ненужные отверстия врезками - полистирол легко клеится/шлифуется/красится. В круглое отверстие вставить подходящую мебельную заглушку. ЗП получится в едином стиле.
ПП, на мой взгляд, проще сделать новую. И, раз идет речь об покраске, не обязательно делать её из дюраля.
Алюминий не очень то паяется, тем более скрытый шов. Обычно его варят электросваркой или аргоном.
А почему никто ничего не ответил про впайку заготовок?
Пайка - гемор. Изменено пользователем jank5
Аллюминий - да, дюраль - нет. У нас сварщики не берутся.
Есть прекрасный припой по алюминию HTC2000, паяется обычной газовой горелкой, да и способов пайки люминя обычным припоем есть множество. Вырезать вставку с листа, прихватить с некоторым шагом, остальное зашпаклевать автошпаклевкой, дальше по умолчанию :smile:
