Переделка лицевой и задней панели Одиссея У-010
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу ваших советов по переделке подобных дюралюминиевых панелей под свои "нужды".
Итак, имеется "донор" для самостоятельного, долгого и упорного изготовления своего собственного усилителя - всемиизвестный, неплохо играющий Одиссей У-010.
От него было взято: корпус, трансформатор, выпрямитель, фильтрующие коденсаторы по питанию, радиаторы.
Что сделано: новый УМ по всемиизвестной схеме Холлтона с полевыми транзисторами IRFP240/9240 на выходе, ТБ на ОУ TL074, коммутация входного сигнала с разных источников, коммутация выхода на реле 2 пар АС, защита АС с задержкой подключения, делитель для подключения наушников. Электроника вся отлажена и прекрасно работает.
Настало время завершения корпуса усилителя и тут возникли следующие проблемы:
по задней панели: нужно убрать лишнее окно, в котором были дополнительные сетевые розетки у Одиссея, убрать круглое отверстие, для этого был куплен лист дюралюминия 3 ммм в качестве материала, которым нужно "заполнить" эти лишние окно и отверстие,
по передней панели: тоже самое - нужно убрать лишние углубления, отверстия, в которые вставлялись ручки регуляторов ТБ, кнопки, светодиоды и т.д.
Тут возникает вопрос: КАК закрепить вырезанные из дюралюминия вставки? Возможна ли пайка? Если да, то какой использовать флюс и реально ли будет прогреть такие площади? Есть газовый паяльник :-)
На заключительном этапе панели нужно будет прогрунтовать, отшпаклевать, отшлифовать и покрасить. Если кто знает - опишите технологию окраски дюралюминия.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Фото для наглядности прилагается:
Изменено пользователем miha_zah
  • Ответов 47
Мелкие отверстия заливаются хорошей эпоксидкой. Для этого отверстие снизу заклеивают скотчем, а сверху заливают смолой с небольшим избытком. После застывания шлифуют.
Окна закрывают заготовками и тоже проклеивают по этой технологии.
Про обработку поверхностей и покраску очень хорошо рассказал Дмитрий (dimonos) здесь.
На задней заготовке будет сетевой разъем по типу как на компьютерных БП. При вставке вилки будет создаваться усилие. Выдержит ли эпоксидка?
Т.е. сетевой разъём будет на месте большого окна?
Да, сетевой разъем будет на месте окна, которое не в центре, а смещено вправо и вниз.
По задней панели. Почему обязательно вставки? Отчего не использовать накладку? Хоть на всю панель?
Накладка на всю панель потребует серьезной переделки разъемов выхода на АС - см. фото
Выдержит, если зазоры будут не очень большие. Для большей уверенности можно нанести канавки по периметру окна и заготовки при помощи фрезы, тогда будет точно намертво.
Фрезера нет, какие еще варианты усиления предложите?
Фрезер не обязательно иметь, его можно взять у кого-нибудь.
Ещё варианты:
1.Перфорация из ряда тонких отверстий. Берём сверлилку со сверлышком 1..1,5мм и вперёд.
2.Усилить шов накладкой с обратной стороны.
А можно ничего не делать, только заготовку подогнать поплотнее. Кромку после распила напильником не обрабатывать, обезжирить.
Эпоксидку не люблю. Применяю холодную сварку. С ней работать проще. Она такая, в виде пластилина.
А фрезер не обязательно иметь, его можно взять у кого-нибудь.
Спасибо, идея с перфорацией понятна, непонятно пока как "подлезть" микродрелькой к торцам окна, там ведь очень мало места и как сверло удержать на торце?
В каких магазинах продается холодная сварка? В строительных или автомагазинах? Хорошая ли у нее адгезия к дюралюминию?
Предварительно наносим метки тонким керном, сверлить не обязательно под прямым углом и глубоко, задача просто создать ощутимую шероховатость в месте склеивания.
