Гость alex2-0 Опубликовано 19 Января, 2013 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2013 в 18:59 Нет, не пробавал, хотя идея неплохая, у меня плёнка ещё ни разу не отклеивалась, так что советую попробовать) Единственный минус пленки, то что при затяжке винтов и гаек переменников, ее начинает немного закручивать, но если подложить шайбу какие идут в комплекте с тумблерами и переменниками (типа гровера) то все в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 19 Января, 2013 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2013 в 19:02 Нет, не пробавал, хотя идея неплохая, у меня плёнка ещё ни разу не отклеивалась, так что советую попробовать) Единственный минус пленки, то что при затяжке винтов и гаек переменников, ее начинает немного закручивать, но если подложить шайбу какие идут в комплекте с тумблерами и переменниками (типа гровера) то все в порядке Как куплю грунтовку и шаклевку по алюминию, подготовлю тщательно поверхность - тогда и пробовать буду. Кстати, пленка продается в строительных магазинах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2-0 Опубликовано 19 Января, 2013 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2013 в 20:00 Да, я именно там и покупал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 20 Января, 2013 в 05:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2013 в 05:54 Не пробовали сверху лаком покрывать для дополнительной защиты пленки? С покрытием лаком осторожнее! Лаки на основе органических растворителей могут повредить пленку. НЦ то уж точно! Нужно обязательно проверять на обрезках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 20 Января, 2013 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2013 в 07:57 Как куплю грунтовку и шаклевку по алюминию, подготовлю тщательно поверхность - тогда и пробовать буду. Кстати, пленка продается в строительных магазинах? Если оклеивать пленкой, зачем грунтовка? И зачем шпаклевка именно по алюминию? Выровнять поверхность в том случае можно практически любой "тонкой" двухкомпонентной шпаклевкой. Интересно, как Вы планируете наносить надписи на ПП покрытую виниловой пленкой? Грунт для виниловых поверхностей существует, но ни разу не приходилось пользоваться. Это довольно спецефический компонент не для широкого применения и навряд ли он существует в баллончиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 20 Января, 2013 в 11:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2013 в 11:49 Если оклеивать пленкой, зачем грунтовка? И зачем шпаклевка именно по алюминию? Выровнять поверхность в том случае можно практически любой "тонкой" двухкомпонентной шпаклевкой. Интересно, как Вы планируете наносить надписи на ПП покрытую виниловой пленкой? Грунт для виниловых поверхностей существует, но ни разу не приходилось пользоваться. Это довольно спецефический компонент не для широкого применения и навряд ли он существует в баллончиках. Шпаклевка по алюминию, чтобы хорошо держалась. Про надписи на ПП пока не знаю, пожалуй, это проблема пока еще не решенная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 20 Января, 2013 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2013 в 12:47 Как куплю грунтовку и шаклевку по алюминию, подготовлю тщательно поверхность - тогда и пробовать буду. Кстати, пленка продается в строительных магазинах?]Если планируется поклейка однотонной пленки,то лучше брать у рекламщиков,намного качественней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 28 Января, 2013 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 17:28 Итак, продолжаю фотоочет переделки ПП и ЗП для тех, кому интересен конечный результат. Теперь шпаклевка и шлифовка :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 08:21 Миша, всё это хорошо, но есть выход, если хочешь красоту. Есть такая рыкалка которая называется электролобзик, которым можно выпилить из твоей "морды" и "тыла" (я имею ввиду то что от Одиссея осталось) всё ненужное. Т.е. оставить как бы раму, к которой уже будет проще приделать новую готовую панель. Ведь у тебя есть дюраль листовой! (если я правильно понял) Сделай новую панель и всё! Поверь, будет красивее. В данный момент готовлю стаиейку на эту тему и постараюсь "в картинках" Добавлено после раздумий: И цельная смотреться будет лучше. Добавлено после раздумий: А на "лице" кнопки можно просто закрыть полосой люминивай :smile: Получится панель "с объёмом" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 3 Марта, 2013 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2013 в 18:41 Миша, всё это хорошо, но есть выход, если хочешь красоту.Есть такая рыкалка которая называется электролобзик, которым можно выпилить из твоей "морды" и "тыла" (я имею ввиду то что от Одиссея осталось) всё ненужное. Т.е. оставить как бы раму, к которой уже будет проще приделать новую готовую панель. Ведь у тебя есть дюраль листовой! (если я правильно понял) Сделай новую панель и всё! Поверь, будет красивее. В данный момент готовлю стаиейку на эту тему и постараюсь "в картинках" Добавлено после раздумий: И цельная смотреться будет лучше. Добавлено после раздумий: А на "лице" кнопки можно просто закрыть полосой люминивай :smile: Получится панель "с объёмом" Электролобзик имеется, дело в том, что панели Одиссея имеют сложную форму, например, верхняя крышка вставляется в переднюю панел - на ней наверху специальная проточка. Задняя панель согнута по краям по всему периметру - также загнуть не получится, если интересно более подробно - могу сделать фото, но я уже полностью их сделал, оклеил пленкой под темный венге - получилось под дерево, красиво, тоько вот теперь не знаю, как надписи сделать на передней панели :-( Приглашу друга в гости с хорошим фотиком сделать фото - и выложу сюда :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 4 Марта, 2013 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2013 в 11:33 Дык и я о том же. Просто сделай из того что есть рамку и новую панель. Панель - к рамке. Второй способ - бершь полоску из тонкого аллюминия шириной чтобы закрыть отверстия под кнопки. А что будет нужно - пересверлишь. Хотя хозяин - барин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2-0 Опубликовано 4 Марта, 2013 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2013 в 12:24 (изменено) Тоже не знаю как надписи на пленке сделать, думал даже новую панель из аллюминия делать, но нигде кусок нужного размеря найти не могу :smile: Изменено 4 Марта, 2013 в 12:25 пользователем alex2-0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
