Управляем релюшками на ATtiny2313
нужно собрать устройство для комутации четырёх рэле, которые должны включаться с задержкой.
Три последовательно, у каждого своя кнопка.
Четвёртое самоcтоятельное.
Светодиоды я зажёг на три рэле, четвёртое включаю, но выключть не получается. :smile:
Всё на ATtiny2313
Вопрос: как получить на дополнительных выходах сигналы для включения рэлюшек с задержкой? :smile:
В вложке файлики
Говорили папа с мамой -учись, сынок, учись!.....
Не пропускай уроки, не будь прогульщиком!...
Новая_папка.rar
Алексей, ты бы хоть описал, что за файлик прикрепил.
Расширение DSN - это что, чем открыть?
Это ORCAD?
DSN - файл ПРОТЕУСа
хотелось бы не файл проекта для CodaVisionAVR, а СИ исходник.
Ну и алгоритм включение я не совсем понял.
Вот тут, наверно, попонятней будет....
Схему накидал для наглядности, поэтому не ругайтесь
попробую сформулировать по другому.
Рэле должны включаться с задержкой, выключаться сразу
Новая_папка__8_.rar
Изменено пользователем zud
Несколько непонятно, как должно работать ваше устройство?
У вас 4 кнопки. Вы нажимаете первую, одно за другим включаются все три реле с некоторой задержкой. После того как все реле включились можно выключить любое реле кнопками 1-3. Кнопка 4 включает и выключает 4-е реле.
Или иначе. Распишите.
Пока не будет ясности нельзя расписать автомат состояний программы.
Зачем прерывания, можно просто проверять состояние кнопок.
Для задержек можно использовать стандартную функцию delay, но тогда, во время работы этой функции на кнопки устройство реагировать не будет. Думаю лучше активировать прерывание таймера. В прерывании выставлять флаг и более ничего. По флагу в основном цикле активируется switch структура - автомат состояний. Кнопки проверяются каждый цикл работы программы. При реакции на кнопки надо учитывать их предыдущее состояние, т.е. реализовать защиту от дребезга при включении....
Каждая кнопка управляет своим рэле.
(обычный рэлюшный комутатор)
Как на кнопках с механической зависимой фиксацией.
А четвёртая как с независимой фиксацией - нажал - включилось, ещё раз - выключилось.
Только включение самих рэле должно быть с задержкой...
Привет, если еще актуально. Представляю на суд свою реализацию если я правильно понял задачу.
CodeVisionAVR я давненько не использую, поэтому проект в Atmel Studio 6. Но в принципе и на CodeVisionAVR должно компилироваться за исключением строчек:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
Вместо них подставить - #include <tiny2313.h>
RelayControl.7z
Реле не срабатывают. Потом Алексей писал, что диоды сразу должны загораться, а реле должны срабатывать с задержкой....
Для визуализации сделал вывод на светодиоды. Про то, что светодиоды должны загораться сразу я как-то упустил из виду - поправлю.
Готово, Мастер :smile: Проверяйте :smile:
RelayControl.7z
Изменено пользователем discover
Огромное спасибо!
А с коментариями можно помоч?
Я ведь начинающий.... :smile:
Если можно - переведите, плиззз, если не влом......
Ок, постараюсь поподробней прокомментировать, но чуть позже. Теперь получилось то, что нужно?
