ЖКИ WH 1602B-NYG-CT#
Здравствуйте !
Есть ЖКИ WH1602B-NYG-CT# не устраивает тем что нет подсветки !( при плохом освещении надо напрягать глаза )
Может кто то занимался проблемой подсветки или заменой этих ЖКИ на другие с подсветкой !?
Существуют модели 1 в 1 такие же, но с подсветкой, и они не редкость. Обозначение почти такое же, но в буквах различается. Гуглите и вам отгуглится. Раздобыть отдельно подсветку можно разве что по случаю, в составе такого же битого дисплея.
Если существует модель с подсветкой то оную легко добавить.
В мастерских по ремонту сотиков берём битый экран (насыпят с горкой) по размеру больше.
Длину световода смотри от стороны светиков подсветки.
Внимание зеркальная часть световода может проводить ток, наклей скотч.
Отделяем стекло модернизируемого табло, нарезаем световод, ставим обратно, лепим светик от сотика и ограничительный резистор.
Были фотки, пролюбил где то....
Изменено пользователем alx25v
ну, тут не все так просто.
не индикаторы,что без подсветки работают на отраженном свете, а те что с подсветкой - на проходящем. Так что, имхо, проще и правильнее сделать подсветку НА экран. Хоть той же линейкой светодиодов. Заглубить индикатор на пару миллиметров в корпус и в щели между корпусом и индикатором смонтировать светодиоды. Корпус, заодно, будет играть роль козырька, чтоб глаза не слепило
Попробуй, отражающая поверхность в них в действительности неплохо просвечивается.
Даже если там плёнка зеркалка, её можно убрать.
Вот переделал один, как раз надо было.
Светик светит по диагонали и по этому пятно есть.
На третьей фотке светик прикрыт обрезком зеркальной плёнки от световода.
На последней моя первая переделка.
Буду пробовать ! Не разу не разбирал ЖКИ , если и сломаю все равно он меня не устраивал :smile:
  • 2 года спустя...
А если у меня есть экран с подсветкой, но он зеленого цвета с серыми надписями. А я хочу синеватый или белый экран? в низу экрана есть зеркальная пленка. Это она дает зеленоватый цвет? Как то можно поменять?
