Гость maxvell Опубликовано 24 Декабря, 2012 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2012 в 12:25 (изменено) Доброго времени суток. На headwiz'e наткнулся на статейку про ушной бестрансформаторный отл усилитель. Вот его схема: Дело вот в чём: что, если использовать по 1 одной 6н6п вверху и внизу каскада? Только увеличить анодное до 300-320в, ну и режимы пересчитать. Изменено 24 Декабря, 2012 в 12:27 пользователем maxvell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z.wadim Опубликовано 24 Декабря, 2012 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2012 в 12:52 А я в чем преимущество от уже классического ушного усилителя на 6н6п? _https://datagor.ru/amplifiers/tubes/2176-srpp-dlya-naushnikov-bystrogo-prigotovleniya-ili-posobie-v-kartinkah-iz-togo-chto-bylo-pod-rukoy.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxvell Опубликовано 24 Декабря, 2012 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2012 в 13:14 (изменено) А я в чем преимущество от уже классического ушного усилителя на 6н6п? _https://datagor.ru/amplifiers/tubes/2176-srpp-dlya-naushnikov-bystrogo-prigotovleniya-ili-posobie-v-kartinkah-iz-togo-chto-bylo-pod-rukoy.html Одновременно со статьёй с headwize'a наткнулся на статью одного поляка, на сайте amplifiers.ком.пл(не пиар). Там идентичный усилитель. И вот что он писал: "Основное преимущество такого лампового усилителя для наушников – широкая полоса усиления и хорошая динамика. Схема, в которой одна половина лампы находится в одном канале, вторая – в другом, негативно влияет на разделение звука между каналами, что негативно сказывается на объемности звука. То есть лучше применять отдельные для каждого канала лампы." Почему бы и не проверить. Изменено 24 Декабря, 2012 в 16:27 пользователем maxvell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Декабря, 2012 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2012 в 13:17 Друзья, прежде чем верить всяким полякам надо заглянуть в даташит на лампу 6Н6П 9 вывод - это экран между половинами лампы. Его подключаем на землю. Экран этот как раз и нужен для того чтобы исключить влияние одной половины на другую. Проявляется это влияние на частотах выше 10 мГц и при усилении сигналов с антенны (амплитудой в милливольты). В диапазоне звуковом влияние рядом расположенных проводов от входных разъемов, близко расположенных резистивных дорожек в регуляторе громкости сдвоенном будет гораздо больше. В схеме применено параллельное соединение половинок ламп по причине того что у 12AU7 достаточно высокое внутреннее сопротивление. Чтобы снизить выходное сопротивление усилителя для работы на низкоомную нагрузку и соединяют половины параллельно. Тем кто предлагает использовать одну половину лампы 6Н6П в нижнем этаже СРПП каскада, а другую в верхнем надо опять таки заглянуть в даташит на лампу, посмотреть максимально допустимое напряжение между катодом и накалом (для 6Н6П это будет 100в) и потом подумать сколько вольт будет на катоде второго этажа (при питании 300в там получается порядка 150в). Может и не сгорит и не замкнет, но лучше придерживаться рекомендованных параметров. На полуторотонную тонную Газель тоже можно нагрузить 2.5 тонны, но долго ли она проездит с полуторократным перегрузом? Так и тут. Никого не отговариваю, просто предупреждаю о возможных неприятностях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kyv Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 05:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 05:50 Вопрос есть про SPRR усилитель. Усилитель собран по схеме, приведенной здесь на сайте, поставлены лампы 6Н6П. Так, как разогреваются они дольше, чем 6Н23П, то у меня стоит два выключателя: сетевой, при его включении подается накал на лампы, потом секунд через 30...40 включаю анодное напряжение. Выключаю в обратном порядке. Смущает следующее: на холостом ходу (второй выключатель разомкнут ) анодное напряжение равно 380В, и в момент его подачи на лампы, внутри лампы у катода возникает слабая белая вспышка, в наушниках естественно щелчок. Под нагрузкой анодное напряжение проседает до 270В. Беспокоит вспышка, Убрать выключатель анодного напряжения и подавать его сразу при включении? Силовой трансформатор перемотаный ТП-30, анодная обмотка провод ∅ 0,25 мм по изоляции, накал провод ∅ 0,95 мм по изоляции. После 2...3 часов работы прогревается где-то до 50 гр.Ц. (руку держать можно). В анодной цепи два электролита по 100 мкФ, параллельно установлен резистор 200 кОм, чтобы они разряжались после выключения усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 12:05 Попробуйте включать оба тумблера разом. Похоже что при подаче питания резко на прогретые лампы как раз и имеем эффект пробоя с катода верхней лампы. Или резкую перегрузку по току. Пока не зарядится до напряжения половины питания выходной конденсатор получается что верхняя лампа работает практически на КЗ. А когда анодное подано вместе с накалом. напряжение на лампах растет плавно по мере прогрева катодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kyv Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 12:24 А когда анодное подано вместе с накалом. напряжение на лампах растет плавно по мере прогрева катодов. Вот этот момент я и не отследил, посмотрю и напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 19:09 Не такие уж драгоценные эти лампы, чтобы на них ставить задержку... На наш век хватит. Если действительно все так сложно при включении, попробуйте зашунтировать включатель анодного резистором, чтобы небольшое напряжение вначале все-таки присутствовало. Или после включателя-RC-фильтр, при этом конденсатор будет заряжаться не мгновенно, обеспечивая плавное нарастание напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
