ostap Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 11:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 11:09 (изменено) Здравствуйте ! Захотел повторить зарядное устройство "Бездроссельный автомобильный блок питания на IRS2153 для ноутбука и IPhone" https://datagor.ru/practice/power/2153-bezd...a-i-iphone.html Переписал деталюшки пошел на рынок скупился на 40гр. Пришел домой начал разбираться со схемой и пришел в замешательство диоды шоттки MBR 10100 (на схеме у них два вывода) а мне дали с тремя выводами . На корпусе схематически нарисованы два соединенных минусом диода ( 1 и 3 плюсы а 2 вывод минус ). С диодами ШОТТКИ сталкиваюсь в первые может они подключаются как то по особом ? Или не заморачиваться отрезать не нужную ЛАПУ ? Изменено 22 Декабря, 2012 в 14:40 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 11:44 Это два диода в одном кропусе. С общим катодом. Очень часто в разных устройствах диоды так и включаются, поэтому выпускают готовые сборки. Естественно, можно использовать только один диод из пары, второй останется висеть мертвым грузом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 11:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 11:50 Ясно будем ампутировать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 13:30 Ясно будем ампутировать :smile: Ампутировать не надо, лучше включить эти два диода параллельно, средний электрод - общий, но для сознательного запараллеливания надо найти в интернете цоколевку или просто определить тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 14:44 Я читал и считаю верным, что паралелить диоды бесполезно: работать будет только один из пары - тот который будет раньше открываться. Есть у кого-нибудь соображение по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 15:15 (изменено) Есть у кого-нибудь соображение по этому поводу? Нагрузка на диоды будет незначительно отличатся, но "впрягаться" будут оба: падение напряжения на диоде под нагрузкой всегда больше напряжения открывания. Изменено 22 Декабря, 2012 в 15:19 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 15:32 Есть у кого-нибудь соображение по этому поводу? В промышленном производстве параллейное включение встречается, вот например кусок схемы питания МП Вега 122с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 17:27 ...паралелить диоды бесполезно: работать будет только один из пары - тот который будет раньше открываться.Есть у кого-нибудь соображение по этому поводу? Не знаю технологию, но подозреваю, что диоды на одном кристалле, поэтому имеют очень близкие параметры. Кроме того, как уже писали, при увеличении тока, падение напряжения на диоде растёт и открывается второй из пары. Конечно, суммарный ток не вдвое больше, но близок к этому. Грубо говоря, площадь сечения p-n перехода удваивается и ток может пройти больше. Почему так почти не делают? Два диода, два корпуса, как правило, дороже одного на двойной (а скорее полуторный) ток. В СССР ставили по бедности - хорошие и сильноточные полупроводники были в дефиците. А "на заре" часто ставили по нескольку диодов последовательно, шунтируя (ухудшая) их резисторами - ну не было высоковольтных диодов. Так, что, думаю, раз уж в корпусе два диода, и разделить их нельзя, лучше запараллелить для надежности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 18:54 Какой смысл отрезать ножку диода? Большая проблема запараллелить? Если невозможно впаять в плату, пусть себе болтается. Эта диодная сборка сделана специально для двухполупериодных выпрямителей ИБП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 20:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 20:52 (изменено) Не ребята отрезать юмор :smile: я не буду , надену термоусадку и подогну пусть будет как запасной вариант. А два в параллель наверное им намного легче будет работать( один 10 А 100в) хотя бортовая сеть авто 12-14вольт а на выходе 19-20вольт. Изменено 22 Декабря, 2012 в 21:12 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 20:58 На работе без всякого зазрения совести параллелили мосты КЦ . Полет нормальный ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dynazzz Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 21:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 21:50 На работе без всякого зазрения совести параллелили мосты КЦ . Полет нормальный ! В старых советских телевизорах тоже такие мосты часто параллелились... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
