Гость Dreddku75 Опубликовано 20 Декабря, 2012 в 10:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2012 в 10:58 (изменено) Доброго времени суток! Имеется микроконтроллер Ардуино на ATmega2560/V. не могу разобраться с таймерами. Надо посчитать количество входящих импульсов за единицу времени (40 мс) - будет скорость. Тему еще одного макса прочитал всю, и не единожды (спасибо ему). На нем и основывался, но у него другой проц. // Timer/Counter 5 initialization // Clock source: T5 pin Falling Edge // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected // Pin: 47 TCCR5B=0x06; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 62,500 kHz // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer 1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: On // Compare B Match Interrupt: Off TCCR3A=0x00; TCCR3B=0x05;//4; TCCR3C=0x00; TCNT3H=0x00; TCNT3L=0x00; OCR3AH=0x02;//09; OCR3AL=0x71;//C4; OCR3BH=0x00; OCR3BL=0x00; ICR3H=0x00; ICR3L=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK3=0x02; // Watchdog Timer initialization // Watchdog Timer Prescaler: OSC/64k //WDTCSR=0xD8; //WDTCSR=0x05; sei(); ISR(TIMER3_COMPA_vect){ // Place your code here speed_cur=TCNT5; TCNT5=0x00; TCNT3H=0x00; TCNT3L=0x00; } подскажите кто знает. Изменено 20 Декабря, 2012 в 11:03 пользователем Dreddku75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dreddku75 Опубликовано 23 Декабря, 2012 в 13:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2012 в 13:47 Разобрался, здесь всё правильно. Проблемы были дальше в коде . теперь всё работает. Спасибо всем откликнувшимся! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
