Диоды в мостах
Сегодня искал среди кучи плат от компьютерного железа диоды в выпрямитель анодного напряжения.
Два часа с паяльником, две коробки плат и две кучки диодов разных марок.
Попробуем разобраться, какой диод, для чего и степень применимости в выпрямителях ?
Обсудим целесообразность шунтирования диодов конденсаторами для различных типов диодов?
С целью отделить гребанный маркетинг и рекламу фирм производителей от нужных данных, придется сначала дать определения. (А то вот японская компания Nihon, производитель часто встречающегося диода 30DF с временем 400ns считает его SuperFast Recovery.) :smile:
Еще важный параметр диода, собственная емкость. Чем выше собственная емкость, тем больше ВЧ помех он пропустит.
1. UltraFast Recovery Diode.
Это диод с малым падением напряжения и быстрым восстановлением <50ns, работают на частотах до 1MГц.
Примеры: в компьютерных блоках питания и мониторах можно встретить диоды UF5407. 3A 800V 50pF.
2. Fast Recovery Diode.
Это диод с малым падением напряжения и достаточно быстрым восстановлением <150ns, эти диоды работают на частотах до 20 кГц. Типичный пример: диод FR301-FR307, 3A 1000V 500ns 15pF.
3. Standart Diode.
Стандартный диод. Время восстановления >500ns. Пример: диоды серии 1N5400-1N5408. 3A 1000V 30pF.
4. Shottky Diode. Диоды Шоттки.
Современные вышеперечисленные диоды имеют падение напряжения не выше 1 вольта. У диодов шоттки падение максимум 0,4В. Чем выше напряжение работы диода шоттки, тем больше напряжение падения. Диод Шоттки способен работать на высоких частотах. Часто встречаются диоды шоттки с сдвоенным катодом, используются в качестве выпрямителей в импульсных блоках питания. Имеют бешенные характеристики при малых размерах. Например MR3060. 30A 60V.
5. Damping Diode Демпферный диод. Встречаются перед строчником мониторов, в сильноточных импульсных БП. Служит для подавления колебаний выходного трансформатора. Пример: RU4Ds (ремонтники CRT мониторов их в свое время меняли пачками). 1,5A 1300V 400ns 50pF. Не умрет от 50А кратковременно.
6. Standart Rectifier. Выпрямительный диод. Например: 1N4007. 1A 1000V 2000ns 15pF. Считается, что их надо шунтировать.
Шунтирование диодов конденсаторами 100n делают только для медленных диодов. Для сглаживания провалов.
Для современных диодов это неактуально.
Выводы: Если напряжение больше 100V, имеет смысл искать UltraFast, Fast Recovery. Т.к. Шоттки на это напряжение либо очень дорогие, либо не найти. Если выпрямляем меньше 100 Вольт, используем Шоттки.
Шунтирующие конденсаторы не нужны.
Можно вообще не заморачиваться и ставить готовые диодные мосты, например GBU605. 6A 600V. Падает с него по 1V с каждого плеча, т.е. 4 Вольта.
Народ, расскажите о демпферных диодах по подробнее, что-то очень мало информации о них. Поправьте меня, где не прав.
Изменено пользователем mcnelly
Если используется обычный трансформатор, зачем обязательно ставить "быстрые" диоды, дань моде?
Может есть смысл не заморачиваться и взять обычный мост со входа ИБП АТХ?
<50ns, работают на частотах до 20кГц.
Не понял. Михаил, аргументируйте.
Пока вижу, что период выпрямляемого напряжения 50мкс (20 кГц), время восстановления у диодов 50 и 150 нс соответственно, т.е. во много раз меньше. И как объяснить применение этих диодов в ИБП компьютеров с рабочими частотами 33..45 кГц?
Может я что-то недопонимаю?
Maximum Reverse Recovery Time 50ns. Ошибка копипаста. До 3 Ггц ультрафасты работают. UF5408 например до 1Ггц. Вечером отредактирую сообщение. Хочется разложить все по полочкам.
Другая крайность. Это уже какие то СВЧ диоды получились :smile:
Михаил, хочется вместе с вами разложить все по полочкам. Откуда к примеру взялись параметры диодов выраженные в герцах? Ни один даташит не содержит такой информации, исключительно временнЫе параметры.
Если Вам для практического применения (быстрый и качественный результат), то ставьте UF5407 или подобные. Сейчас они недороги и доступны. Подавляющее большинство слушателей не слышат разницу между фастами и ультрафастами, шунтированными и нешунтированными. Это больше для успокоения совести. Кстати, где-то вычитал, что шунтировать нужно не диоды, а вторичку, и не просто конденсатором, а с последовательно включенным резистором. Если найду-сообщу.
Ну а если нужен эксклюзивный опыт с претензией на Хай-енд, то здесь поле творчества широкоооооое!!! И не диодами едиными...
Кстати, появляются и высоковольтные Шоттки (600 В, 10 А), и цена весьма доступная
Изменено пользователем al ex
1000кГц UF5408 это из даташита, ну да, конечно :smile: :smile:, 1 МГЦ
На старые диодные мосты и сборки типа КЦ - как раз были "диапазон частот в герцах" с графиком снижения максимального тока при этом... в новых - уже временные параметры, да.
В варианте обычного транса - 50-400гц - ИМХО можно в анод любые диоды подходящие по току и обратному напряжению. Вон селеновые мосты - медленнее некуда... и ничего - прекрасно пашут!
Прошу прощения, не большая реплика. Отнеситесь к ней не как к рекламному ходу, а как к дельному совету. Есть очень хорошая книженция – Рогов И.Е. Конструирование источников питания звуковых усилителей. Издательство «Инфра-Инженерия», 2011г. Книга написана просто и доходчиво. Содержит много полезной информации без всякой «воды» и прочего «словоблудия». Кстати, в этой книге есть разделы посвящённые выпрямителям всех «мастей» и «рангов». Пересказывать своими словами - нет смысла, проще прочитать.
Очень хорошая книженция, как для начинающих, так и для «маститых» радиолюбителей!
С уважением, Виктор kdtp.
P.S. Полностью согласен с Андреем!
Изменено пользователем kdtp
Начиная со страницы 76, вся соль вопроса в этой замечательной книге. Спасибо Виктор ! Дань моде, не более того, как сказал Сергей. На 136-137 странице более конкретно по диодам. А вот классификацию надо сделать в табличку все-таки.
