Анодный дроссель
Задача, намотать анодные дроссели для CLC фильтра питания двухтактного усилителя. Пусть с запасом обе выходные лампы суммарно потребляют около 150mA.
Имеется УШ19х27 с окном 17х46. И обмоточный провод всех мастей.
После прочтения Кризе на ночь, стало тоскливо.
Можно ли просто намотать в навал дроссель до заполнения окна, или все-таки считать :smile:?
Как подобрать зазор к получившейся катушке ?
Какие материалы использовать в зазорах предпочтительнее ?
Верно ли утверждение что: "Индуктивности дросселя в LC фильтра мало не бывает ?"
Существуют ли простые рецепты ?
Про полевики знаю, тема не о них.
Рецепт дросселя номер 1.
∅ провода по меди, мм - 0.335
Rакт, Ом - 45
Индуктивность на 100Гц , Гн - 5
Общий зазор, мм - 0.1
Вес, кг - 0.55
Сечение 4 кв. см - 25*16 мм
Витков 2100
Не забывайте, про "компенсирующую обмотку" у сильноточного дросселя (10% примерно от общей) и будет вам счастье. Материалы зазора - в принципе имеет значение его толщина и термостойкость. Греются дроссели, положено им... Так что бумага(электрокартон), ФТ-4, астролон.
Дроссель допустимо мотать внавал, так как падение напряжения на нем - невелико (по сравнению с пробивным лака). Тему высоковольтных дросселей пока не трогаем. Если у вас анодное выше 350, то тут вообще стоит быть повнимательнее.
Идеальный дроссель - бесконечное реактивное, при нулевом активном... Но идеала не бывает... так что - компромисс... :smile:
Кстати, почитайте справочник по стандартным трансам и дросселям. Не дураки их считали и железо и медь там выбирали правильно. А уж плюс-минус в зависимости от своих возможностей - сделаете всегда.
