Второй линейный вход в муз. центре LG FFH-515
Гость prestig
Здравствуйте! Имеется муз. центр LG _https://assets.stendas.lt/nuotraukos/0000005/7588/2b.jpg. Хочу подключить к нему модуль _www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=662238 Вопрос: как это сделать, если на основной линейный вход идет сигнал от звуковой карты компа? Я в схемотехнике дилетант, однако, переделал 2 автомагнитолы Урал, демонтировав кассетные деки (одна дека была не механической), и подпаявшись к соответствующим контактам микросхемы-сумматора аудио-сигналов. В муз. центре сложнее т.к. если кассета или диск не воспроизводятся, то перерезав дорожки идущие на микросхему TDA7440D (см. схему), подать звук. сигнал на соответс. контакты, в колонках тишина. Или можно дублировать основной линейный вход, чтобы подключить сразу два источника звука? Надеюсь на помощь участников форума. Схема _https://rghost.ru/download/42181585/832503fa262bff49398e0720c6293867e8bee739/LG%20%20FFH-515%20(принц.%20схема).pdf
Вариант с установкой пары дополнительных разъёмов и реле/ручного переключателя (да хоть обычный тумблер) - коммутатора сигнала не подходит?
Имеете ввиду поставить ещё 2 RCA-гнезда и коммутировать входы с компа и плеера? Если можно схему.
А если подключить сразу два источника (комп + плеер), но включать (аудио сигнал) соответственно по отдельности?
Ну, уж такое-то...
А вот сразу подключать - не стоит.
Ну, уж такое-то...
Спасибо за вариант. Может быть всё-таки попробовать подпаяться вместо приёмника?
Выбираю режим "радио", а звук будет идти с мр3 плеера. А между радио и мр3 коммутировать переключателем.
Ну, эт уж Вам виднее...
Я, так, особого смысла не вижу, но если это необходимо, если предположить, что все входы IS 702 одинаковы, то в провода, которые принадлежат плееру перед переключателем, включить цепочки, аналогичные R 751, R752, 701, 702.
Основной линейный вход рассчитан на более высокое входное напряжение. Я прав? У этого плеера напряжение на линейном выходе 150 мВ. Это много в отличие от напр. на выходе звуковой карты? Я в том смысле, что если коммутировать до встроенного в муз.ц. линейного входа, то необходимость в цепочке резисторов отпадает. Или я ошибаюсь? Спасибо.
Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под "основным" линейным входом.
Резисторы - для согласования входного/выходного сопротивлений устройств.
Если до встроенного - они уже есть, если я Вас правильно понял.
150 мВ - катастрофически мало - возможно, в документе опечатка (есть стандарт в 250 мВ), но возможно и нет.
Со звуковой карты, в зависимости от модели, может идти и 250 мВ (маловероятно) и 0,5 В, и 0,7 В и 1 В.
А вообще - пробовать нужно, мерить и уж тогда делать заключения. Если Вы подключаете центр - какое положение регулятора громкости обычно стоит?
Под "основным" лин. входом имею в виду вход, уже встроенный на заводе. На центре положение регулятора в основном до 10 единиц (при макс. 30). На компе ставлю громкость, ориентируясь по спектроанализатору на муз. центре.
Модуль ещё не приобрёл, поэтому и спрашиваю по вых. напряжение. До этого был портативный мр3-плеер Trancend, подключал его к лин. вх. этого центра, звук был не очень громким даже при макс. положении рег. громк. на плеере. А вот при подключении его к магнитоле с добавленным мной лин. входе, громкость была отличной. На плеере была установлена громкость как для комфортного прослушивания в наушниках.
Почему тогда этот модуль позиционируют ещё и как предусилитель? Может быть стоит взять какой-нибудь мрз-модулятор? Например _https://www.ritmixrussia.ru/products/fmt-a970
Только не модулятор. У МП3 и так звук не очень, а модулятор его вовсе убъёт. Во-первых, нужно выяснить реальный выходной уровень этого плеера. С достаточной долей уверенности можно предположить, что в характеристиках опечатка. Возможно, стоит написать в этот МастерКит. Оптимальный вариант - попробовать. Не хватит - либо сваять предусилитель, либо поиграться с входным делителем.
Доброго времени суток, уважаемый Пользователь.
Для облегчения переписки, пожалуйста, оставляйте прежние ответы в последующих письмах.
В пиках максимальное напряжение достигает до 0,5В.
Такой ответ мне пришёл от Рублёв Владимир <rublev@masterkit.ru> (МАСТЕР КИТ)
после того, как я задал вопрос
> Здравствуйте, Infomk.
> Скажите, какое реальное напряжение линейного входа? ИМХО, 150 мВ
> как-то непонятно...
в форме на странице устройства.
После Вашего поста №10 я тоже им задал вопрос про выход.
Ответ:
Модуль обеспечивает напряжение на линейном выходе не менее 150 мВ.
Поэтому при подключении к музыкальному центру звук будет в норме.
В итоге решил заказать модуль. Думаю, всё-таки будет лучше fm-модулятора с линейным выходом по ссылке, что я приводил.
