Ремонт БП FSP 400PAF
Гость hardrock
День добрый! Прошу Вашей помощи с ремонтом данного блока питания.
Блок запускался, но не держал нагрузку по шине +5в. Был всдутый кондер, замена не помогла.Через какое то время блок перестал запускаться вообще. При замыкании ps_on на землю ничего не происходит, вентилятор не дергается.
Дежурка в порядке - 5,04 в. Высокое тоже. Напряжения после транса дежурки +12в и +5в есть , но при замыкании ps_on на землю
+12в просаживается до 9,8в.
Ключи - D209L, дежурка - DM311, ШИМ - FSP3528
Сопротивления вых цепей
+3.3 14.8 Ом
+5 10.1 Ом
+12 94.8 Ом
-12 912 Ом
Напряжения на ШИМ с замкнутым ps_on
1 5.00
2 0.13
3 1.20
4 0
5 4.96
6 0.39
7 1.22
8 1.84
9 1.18
10 0
11 0
12 3.54
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0.18
19 1.30
20 1.30
На 6 ноге вроде как многовато, но по даташиту порог защиты 1,4 вольта. Может шим сдохла, как ее можно проверить? Осцилографа , к сожалению, нету
Подскажите в чем тут может быть дело?
Изменено пользователем hardrock
  • 3 месяца спустя...
Замена транзисторов.
Чтобы не открывать новую тему, напишу сюда.
Проблема такова.
Переделываю древний блок питания АТ для зарядки аккумуляторов.
Был ли он рабочим, когда я его засовывал в коробку, сомневаюсь,
при включении он только цыкал, но не запускался.
Микросхемы TL494 и LM393. Схемы его нет, но на 4 вывод TL494 шло +5В.
Посадил на корпус - блок заработал с цыканием 1,5 сек (немало),
все напряжения в норме, ничего не греется.
Выпаял всё, кроме схемы на 12 В. Запускается без цыканья.
Но. Даже при работе без нагрузки (только вентилятор),
ключевые транзисторы 2SC4977 чуть теплые
(в другом подобном блоке АТ холодные и при аналогичной нагрузке чуть тёплые).
При нагрузке по 12В всего-то в 1 А радиатор с 2SC4977 через 5 минут горячий!!
Не менее 50 град. Под вентилятором, с последовательной лампой чуть лучше,
но всё равно греется сильно, и это с ничтожной нагрузкой.
ВСЕ остальные элементы ледяные, напряжение стабильное.
На групповом дросселе оставил одну обмотку на 12 В, замыканий нет.
Смотрел импульсы с TL494 - частота, уровни и форма подозрений не вызывают.
Конденсаторы на входе 200 мкФ на 200 В на входе живы, в середине полпитания.
Лезть моим осциллографом в сеть не хочу, да и вход у него на это не расчитан.
Остаются под подозрением ключевые транзисторы.
Хочу заказать и заменить, но они в пластиковом корпусе TO-220F
на общем радиаторе, возиться с прокладками не хочу.
Могу заказать
2SC2335, 2SC2898, MJF1309, 2SC3460, 2SC3866.
Что посоветуют умудренные опытом специалисты в данной области?
На выходе хочу получить 14,4В при токе 6...8 А,
но пока значительный нагрев при 1 А за 5 минут,
Сергей, транзисторы я ставил 2SC2335, аналог MJF1307 - работают нормально.
Но в принципе транзисторы, как правило, легко проверяются мультиметром: оба базовых перехода и переход коллектор-эмиттер (не должно быть проводимости). Возможно, виноват групповой дроссель, если есть чем, измерь его индуктивность (должно быть около 50 мкгн). 4 ножка TL494 - эта ножка, как правило, используется для мягкого старта и, иногда для аварийного отключения блока по превышению ширины импульса.
Попробуй подобрать схему блока. AT.RAR
Также, прилагаю свою схему (Лабораторный блок питания с ампер-вольтметром на базе компьютерного БП (0-30В, 11А max) с устраненными ошибками, которые мне подсказали на форуме. Fayly.rar
Удачи!
  if33 сказал:
Удачи!
Иван!
Спасибо за отклик, надеюсь, не единственный по этому вопросу.
Проверить транзисторы тестером - это просто, но иногда они текут под высоким напряжением, правда, меня очень смущает, что транзисторов ДВА. Слабо верится в парную неисправность. Может временнЫе свойства импульсов от 494 не в норме, но осциллограф у меня однолучевой.
С группового дросселя, я уже писал, снял лишние обмотки - оставил +12 и кусок -12, но всё равно отпаяю, проверю. Но дроссель холодный совершенно, почти все витки видно, что с зазаром.
Про функции 4 вывода я начитан.
Осталась пока защита по выводу 15 через согласующий трансформатор. Уже ночью я утратил бдительность и не сразу врубился, выпаивая лишние детали: вентилятор работает, а когда подключаю тестер к выводам 12 В, он останавливается, БП шкворчит. Оказалось я включил тестер в гнезда 10 А...
Схему "Лабораторный блок питания с ампер-вольтметром на базе компьютерного БП (0-30В, 11А max)" я смотрю и в основном сделал с другим БП (в слаботочном варианте до установки новых деталей).
Спасибо за файл, но я не первый год замужем, просмотрел десятки схем, этой нет, есть по кусочкам, ближе всего узел 494 к JNC.
О результатах повторной проверки отпишу, загляните еще разок!
  folksdoich сказал:
Вы не проверяли электролиты в цепях баз силовых тр-ров?
Индуктивность на выходе (групповая) примерно 65 мкГн.
Транзисторы ключей тестером в норме (на холостом ходу они работают ведь нормально).
Базовые омные в норме.
Даз Гроссише Фантастиш Folksdoich !!!
Мастерсво не пропьёшь (хотя пытаться надо), Вы ПРАВЫ!
Одна из двух ускоряющих емкостей 10 мкФ на 50 В оказалась в обрыве.
Заменил, перед этим проверил ВСЕ ёмкости, в норме.
Всё логично - транзистор открывется вяло, поэтому греется, и теорию я немного помню,
но здесь почему-то подумал, что эти ёмкости в низковольтной части.
И ещё момент. До этого при выключении БП было короткое "дзинь".
Сейчас новые ёмкости, гонял 5 минут без обдува напрямую от сети, нагрузка 1 А,
транзисторы на ощупь под 30 град, витки группового дросселя тоже.
Как я понимаю, при плохом ускоряющем конденсаторе происходит перегрев ключевых
транзисторов, замыкание, бабах и блоку хана.
Думаю, можно намотать на ус не только мне.
Спасибо!
