Существуют ли микросхемы цифровых кроссоверов?
Гость mr_smit
Здравствуйте. Чего я хочу: Микроконтроллер декодирует звук (mp3, FLAC) с SD карточки. Далее в цифровом виде гонит это в кроссовер. Кроссовер управляется с этого же микроконтроллера. Далее звук идет на ЦАП. Т.е. захотели, например, ВЧ фильтр Баттерворта 4-го порядка с частотой среза 5 кГц - да пожалуйста. Т.е. все преобразования происходят в цифровом виде. После ЦАПа нам надо только усилить сигнал и всё. Вся красота заключается в том что мы без всяких аналоговых фильтров получаем то что хотим.
Называется это сигнальный процессор. У Analog Devices есть целая серия цифровых сигнальных аудио процессоров. Например AD1940 или ADAU1701 . Их можно конфигурировать с помощью софта на ПК. Т.е. прям рисовать цепочку чего ты хочешь получить. Грубо, накидал фильтров, эквалайзеров, задержек, соединил линиями и закинул в микруху. НО! Адаптер для программирование этой микры они высылают только вместе со стартовым набором который стоит 200$. Отдельно схему я не нашел. В общем не всё так просто с этой микросхемой.
Есть ли подобные более доступные микросхемы в природе? Достаточно просто наличие перестраиваемого фильтра. Я не нашел.
Изменено пользователем mr_smit
Да видел я это. Отладочные комплекты. 200-600$ для "поиграться" что то не хочется платить.
Ссылка не проходит, пишу название для поиска: Таблица выбора для категории SigmaDSP Audio Processors У меня тоже вопрос: есть ли простая микросхема - на вход подаём звуковой моно сигнал, можно в цифре, на выходе нужно получить сигнал сдвинутый по фазе на 90 градусов? Очень нужно для изготовления цифрового подавителя аккустической обратной связи.
Изменено пользователем салават
Да видел я это всё!!! Как ими управлять??? Где взять схему и прошивку переходника??? Они присылают переходник только вместе с отладочной платой за 600$. А больше аналогов я не нашел :smile:
К тому же у Analog очень дурацкая документация на эти процессоры. Они предлагают при работе с отладочной платой смотреть и записывать что отправляет их программа микросхеме. Чтобы потом иметь возможность, например, управлять микросхемой с микроконтроллера, отправляя те же самые команды. Абсурд какой то.
Не хочу открывать новую тему. Вопрос вот какой: Как то я видел по телевизору рекламировали программу для гитары, название не помню. Смысл проги такой - рисуешь мышкой форму сигнала и играешь на гитаре таким звуком. Никто не знает что это за программа. Это было показано давно в передаче "ДЖЕМ".
Из доступного пока нашел STA308A или STA309A. На ebay 8$. Цифровой вход, цифровой выход I2S и встроенные цифровые кроссоверы до 10 порядка!!!!! Эквалайзер. И графическая бесплатная утилита Audio Processor Workbench (APWorkbench) для настройки (показывает что и в какие регистры писать).
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
А есть ли просто микросхемы кроссоверов активных с минимум обвесом ? пусть и аналоговые
Кроссовер хоть и не на микросхемах, но отвечает требованиям.
filter.pdf
Интересное решение. Главная особенность - применение в качестве повторителей-согласователей полевых транзисторов вместо ОУ. Вполне возможно, что на слух этот вариант лучше, чем ОУ.
Интересно опробовать "кирпичик" - повторитель в подобных схемах.
У меня похожий "кирпичик" работает уже год, как преамп на эл.гитаре, причем отлично. Но смущает меня одна "не каноническая" дЭталь: на входе керамический кондер -хотя сначала прочитал в инете, что он слюдяной. И не хочется курочить, все очень компактно сделано и фон отсутствует полностью.
У меня похожий "кирпичик" работает уже год, причем отлично.
Керамика тоже разная бывает. Раз работа устраивает, лучше не курочить.
А теперь проконсультируйте меня, пожалуйста.
1 Какое постоянное напряжение на истоке IRLL110 ? Нулевое или 0,7...0,8 В ?
2 IRLL110 нуждается в смещении или может работать при отсутствии смещения исток-затвор?
3 Какова перегрузочная способность у такого каскада? Переменное напряжение какой амплитуды можно подавать на вход?
4 В чём особенность серии IRLL ?
