Помогите выбрать светодиоды
Здравствуйте многоуважаемые!
Попросил меня товарищ сваять ему интеллектуальную подсветку ног в авто :smile:. Функционально как оно должно работать все боль-мень ясно. А вот по выбору компонентов встал вопрос.
Какие выбрать диоды, что бы и светили достаточно (вот тут не знаю, наверное широко и ярко :smile: ) и кушали не много?
Ленты диодные не предлагать. нужны единичные или с цоколем.
Питание 12 или 5 В (рассмотрю оба варианта или иные)
Цвет: красный
Да, будет регулироваться яркость освещения с помощью PWM.
Насколько ярко? Чтобы юбку просвечивало? И в чем заключается интеллект подсветки, если мужик сел или старуха - не включается, а вот если молодуха... :smile:
В общем сформулируй задачу.
Повеселили :smile: Подсветка ног, а не юбок и прочего :smile:
По диоду: располагаться будут в подрулевом пространстве, под бардачком и в карманах дверей (только 2 двери :smile: )
соответственно внешняя освещенность почти всегда будет сумрачная :smile:
Интеллект - это конечно сильно сказано.
Предусматривается 2 группы по два диода.
У диодов будет 3 состояния: выключено, включено на полную яркость, включено приглушенно.
В зависимости от состояния входных цепей блока управления, будет выбираться режим работы диодов, и включение/выключение нужных групп.
Также переход из состояния в состояние будет (по крайней мере планируется) плавный.
Вот пример оригинальной подсветки, т.е. предусмотренной заводом изготовителем, ну и здесь синий цвет, а будет устанавливаться красный
_https://www.honda-access.com/jsp/accimages/268/8289/3914.jpg
Изменено пользователем teamoon
Если делать с "интеллектом", то имеет смысл взять RGB светодиоды и выбирать цвет подсветки по настроению водителя. А то сейчас товарищ захотел красную, а завтра захочет другую.
Светодиоды любые сверхяркие, потребление у них небольшое.
А может лучше ленту светодиодную? И зачем ШИМ? Поставь 2 резистора, один на яркий режим, второй на приглушенный.
Повеселили Подсветка ног, а не юбок и прочего
А что красивые ноги не грех и подсветить. :smile:
kurdl
RGB не рассматривается. Авто красное, ну и, я бы сказал, легендарное в своих кругах (Honda S2000 если кому-то что-то скажет) другой цвет просто не пойдет. Да и "заказчик" достаточно консервативен в вопросах "фишечек" :smile:
Так же есть определенное ТЗ которому нужно следовать :smile:
На счет сверхярких - спасибо, присмотрюсь. Еще бы марку/модель конкретную :smile:
elektrik
Лента светодиодная не пойдет по двум причина:
1. Колхоз :smile:
2. Источник света получается многоточечный - это не то. Задача данной подсветки более эстетическая, нежели функциональная.
По поводу ШИМ. Тут много предпосылок к этому.
1. Самообразование - Надо самому с этой штукой повозиться и разобраться что тут и как :smile:
2. Переходы из состояния в состояние (от яркого к тусклому и к выкл) должны быть плавными, но при этом включение должно быть мгновенным.
3. Думается нужно предоставить возможность настройки (задания) уровня свечения в полном и тусклом режимах.
4. видится, что ШИМ продлит жизнь диодам и уменьшит токопотребление
5. есть драйвер macroblock 4х канальный, у которого есть разрешающий вход. его можно использовать для целей шим-регулирования.
Я немного не представляю себе схему с несколькими резюками, ведь тогда должен быть переключатель, да еще наверное и не один. Как его реализовать, на транзисторе? да еще и для 4х диодов. Размеры платы должны быть по возможности маленькими, чтобы спрятать куда-нибудь в консоль, и думаю в этом варианте платка вырастет.
Тем не менее и такой вариант рассмотрю, спасибо.
Этих светодиодов море, ду дам я тебе марку, а у тебя в городе нет таких, и будешь кругами бегать вокруг других, искать те, что я сказал? Иди в магазин, там как правило включеные образцы есть, подбирай какие понравяться.
1 Насчет колхоза, еще не известно, что колхозней.
2 Неточечный источник на мой взгляд только плюс, меньше теней. Хотя тут хозяин барин.
1 Самообразование, это хорошо, но тебе надо проект сдать, деньги получитью Потом можно самообразованием заняться, на других проектах, где это действительно нужно.
З 3адание уровней как правило не используется конечным потребителем. максимум один раз настроит и все.
4 Вряд ли
Схема проще некуда, трехпозиционный переключатель, два резистора и собственно светодиоды.
Это базовая точка. можно будет поискать аналог или что-то похожее по показателям.
Выбор диодов велик, это правда. от того глаза и разбегаются, не знаю на что смотреть, обращать внимание.
1. И то и то колхоз, но в случае с единичным источником инсталляция будет приближена к заводскому решению по освещению.
2.Ну я же говорю, что вопрос не в функциональности освещения а в эстетике :smile: свет/тени/отраженный свет это хотелки заказчика.
По вопросу самообразования: денег я за это не получу, товарищу делаю. Совмещу свой интерес в образовании с его желанием изменения интерьера авто. Сроки так же пока не горят, авто стоит на зимнем приколе и потихому доводится до ума. А ТЗ я с него просил, что бы он четко сформулировал свои хотелки, чтобы ясно представлять чего ему надо и смогу ли я это реализовать.
3. Да, задание уровней будет только на этапе монтажа, но хотелось бы упростить эту процедуру.
Не пойдет. переключение делает "автоматика", после анализа состояний входных цепей, а не прокладка между рулем и сиденьем.
Ну и вопрос сейчас стоит все же в подборе светодиода.
1. На сайте одного известного, дорогущего интернет магазина есть удобная подбиралка деталей по параметрам. ссылка в личке.
2. Заводское не значит лучшее, просто машина может быть выпущена раньше чем светодиодные ленты придуманы.
Какая уж тут эстетика грязный и сырой коврик подсвечивать?. Разве, что то, что я в посте№2 озвучивал. :smile:
Но на вкус и цвет...
Ну так озвучь ТЗ, хотя бы яркость светодиода в цифрах.
Из пушки по воробьям. Ну прикрути вместо переключателя два транзистора.
Подсветка педалей - дело важное. А как в темноте нужную нажать?
Вот такие лампочки существуют _https://avtogsm.ru/SHO-ME-5724-L-red-p3042.html Они уже на 12 вольт. Можно и другие поискать...
