АС для унч на тда2050
Гость zladerr
собрал УНЧ на тда2050 от Скиф.Использовал широкополосные колонки от старого аудиоцентра Самсунг 15Ватт.Звук не плохой.но чувствую должен быть лучше.Посоветуйте в каком направлении двигаться для создания акустики под этот усилитель.достаточно будет широкополосного динамика .или лучше использовать НЧ+ВЧ+СЧ?
Сам же Скиф не рекомендует к такому УС АС со сложными фильтрами. Стоит собрать к нему НЧ канал общий наверное... А остальное хорошо проиграет и ШП динамик с ВЧ подпоркой при необходимости
