Гость AlexFrolov Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 18:42 Всем здравствуйте :smile: Собрал двухканальный усилитель на микросхеме тда2050 по схеме из даташита, все сразу хорошо заработало, запело, заиграло :smile: Захотел поставить переменный резистор на регулировку громкости, поставил сдвоенный на 50КОм, по схеме приведенной ниже. В итоге, при запуске сразу сгорают резисторы R4 обоих каналов. Также появляется фон, и громкость на "всю" не убавляется. Все соединял экранированным проводом, корпус резистора тоже соединил с землей. Да, R4 и C7 у меня на плате перепутаны местами (плату взял готовую от китайской акустики). Надеюсь на вашу помощь, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 18:58 Да, R4 и C7 у меня на плате перепутаны местами (плату взял готовую от китайской акустики). Надеюсь на вашу помощь, спасибо. Это не важно, R4, C7 образуют цепь Цобеля, как распологаются на плате значение не имеет. поставил сдвоенный на 50КОм, по схеме приведенной ниже. Что то не так, переменный резистор ни коим образом не влияет на R4. Сделайте фото, что бы видно было что и как подключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 19:29 R4 может сгореть от возбуждения усилителя на очень высоких частотах. Попробуйте параллельно R1 подключить конденсатор на 470 пикофарад, может быть поможет. А то что громкость не регулируется , то это видимо ошибки при подключении переменного сопротивления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 19:35 Если сгорает R4, похоже на ВЧ возбуд. Переменный резистор стоит перед С1? Если да, замените его на постоянный резистор 47 КОм, включите (только один канал). Проверяйте напряжение на выводе 4 ИС до и после запайки резистора. Звук на вход не подавайте. Потом, если всё в порядке и напряжение не меняется и резистор не горит, замение 47КОм на 4,7 КОм. Снова проверьте пост. напр. на выходе. (только один канал) Если работает, припояйте к левому выводу С1 тот резистор 47КОм, что был в первом опыте (4,7 КОм не отключать) Теперь на входе делитель. На свободный вывод R47КОм подать зв. сигнал минимальной громкости, слушайте, постепенно прибавляя громкость на источнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 20:43 А соединена ли входная земля с землей блока питания ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
