Гость cheatmaster Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 16:04 Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой переделки мультиметра UT30D в вольтамперметр. В сети видел много схем для переделки различных девайсов, но все они под другие марки данного прибора. Буду очень признателен, если кто-нибудь откликнется. P.S. Схем данного девайса (UT30D) я в сети не обнаружил. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 16:09 Зачемс переделывать мультиметр в ампервольтметр? Современный мультиметр измеряет и напряжение и ток. Если схемы на этот прибор нет, то проще взять то, что со схемой, наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cheatmaster Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 16:58 Зачемс переделывать мультиметр в ампервольтметр? Современный мультиметр измеряет и напряжение и ток.Если схемы на этот прибор нет, то проще взять то, что со схемой, наверное. Мне нужно его вставить в самодельный блок питания в качестве индикации... Аналоговые приборы - не слишком хорошо выглядят и не очень эффективны. В связи с этим я задался вопросом о переделке UT30D в качестве вольтамперметра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 17:08 (изменено) Не вижу откуда вы, но собственно цифровые модули индикации-измерения напряжения тока продаются в разных вариантах за смешные деньги... бери и ставь.. а вот в БП я бы от аналога не отказывался - динамика видна хорошо... Изменено 30 Ноября, 2012 в 17:09 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 17:22 (изменено) Все измеряемые прибором величины (вольты, миллиамперы, омы) приводятся к общему диапазону 0-200мВ и подаются на вход АЦП. Денис, прибор надо разобрать и внимательно рассмотреть плату. На плате стоит микросхема АЦП (самая большая), необходимо у ней найти вывод аналогового входа и потом использовать его для своих целей. P.S. Неужели этот прибор стоит дешевле, чем китайский 830-й за 150р? Обычно их используют для таких целей. Изменено 30 Ноября, 2012 в 17:46 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 19:16 Андрей правильно говорит про стрелки в БП - видны просадки по питанию и шум (появляется со аременем) резистора регулировки выходного напряжения. К тому же, стандартные ИС мультиметра имеют шкалу, кратную 1999. А что Вы будете делать, если у БП выходное напряжение +/- 35В? - уходить на меньшую точность или вводить переключатель предела измерения? И ещё, размеры мультиметра и корпуса БП, как связаны? Собираетесь пилить плату или имплантировать мультиметр в сборе, "во фрунт"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cheatmaster Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 10:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 10:21 Не вижу откуда вы, но собственно цифровые модули индикации-измерения напряжения тока продаются в разных вариантах за смешные деньги... бери и ставь..а вот в БП я бы от аналога не отказывался - динамика видна хорошо... Дело в том, что в моем городе блошиный рынок хоть и пестрит разнообразием своих приборов и деталей, однако цифровых модулей я к сожалению не обнаружил. Есть конечно вариант заказать в сети, но период доставки совсем не радует. Добавлено после раздумий: Все измеряемые прибором величины (вольты, миллиамперы, омы) приводятся к общему диапазону 0-200мВ и подаются на вход АЦП.Денис, прибор надо разобрать и внимательно рассмотреть плату. На плате стоит микросхема АЦП (самая большая), необходимо у ней найти вывод аналогового входа и потом использовать его для своих целей. P.S. Неужели этот прибор стоит дешевле, чем китайский 830-й за 150р? Обычно их используют для таких целей. Буду очень признателен, если вы опишите процесс подключения к АЦП по подробнее... Добавлено после раздумий: И ещё, размеры мультиметра и корпуса БП, как связаны? Собираетесь пилить плату или имплантировать мультиметр в сборе, "во фрунт"? Я собирался урезать плату мультиметра, как говорится в этой статье: _https://workoffice.ru/content/view/75/56/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zladerr Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 10:43 я как то ,задавшись этой мыслью .просто установил дешевый китайский мультиметр в сам БП без каких либо переделок,но позже все же собрал цифровой ампервольтметр на PIC МК,там все просто и вид у БП достойный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 11:28 (изменено) Буду очень признателен, если вы опишите процесс подключения к АЦП по подробнее... Если найдешь вход АЦП, то подключение будет приблизительно таким: Где "+mV" вход АЦП, а "-mV" общий провод платы мультиметра. Делитель напряжения R1, R2 и шунт можно смонтировать навесным монтажем, а при умении и на родной плате. Сам я с такой переделкой дел не имел, но обычно плату отпиливают, оставляя на ней индикатор и обвеску АЦП. Процесс достаточно геморойный, для начинающих. Переключатель S1 должен быть двухсекционным, потому что кроме переключения рода работ (U, I) необходимо коммутировать запятую, чтобы показания имели, к примеру, вид 20.00в и 2.000А. Короче подумай 100 раз, прежде чем дербанить прибор. ...но позже все же собрал цифровой ампервольтметр на PIC МК,там все просто и вид у БП достойный Да, пожалуй, на МК наверное проще собрать. Изменено 1 Декабря, 2012 в 11:36 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cheatmaster Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 14:13 Если найдешь вход АЦП, то подключение будет приблизительно таким:... Где "+mV" вход АЦП, а "-mV" общий провод платы мультиметра. Делитель напряжения R1, R2 и шунт можно смонтировать навесным монтажем, а при умении и на родной плате. Сам я с такой переделкой дел не имел, но обычно плату отпиливают, оставляя на ней индикатор и обвеску АЦП. Процесс достаточно геморойный, для начинающих. Переключатель S1 должен быть двухсекционным, потому что кроме переключения рода работ (U, I) необходимо коммутировать запятую, чтобы показания имели, к примеру, вид 20.00в и 2.000А. ... Короче подумай 100 раз, прежде чем дербанить прибор. Большое спасибо, буду пробовать, о результатах отпишусь... Добавлено после раздумий: я как то ,задавшись этой мыслью .просто установил дешевый китайский мультиметр в сам БП без каких либо переделок,но позже все же собрал цифровой ампервольтметр на PIC МК,там все просто и вид у БП достойный Да на микроконтроллере, это конечно здорово, но за неимением времени и обрезанный мультиметр сойдет... В дальнейшем собираюсь также "мучать" микроконтроллеры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 15:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 15:49 Два по стописят в один стакан... Два мультика по 150р. Один на напряжение , второй на ток. Питание от БП через стаб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 15:54 Все таки , для лабораторного БП амперметр предпочтительнее стрелочный. Вольтметр сделать цифровой, а амперметр стрелочный. Лучше видно динамическую нагрузку. (ИМХО) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
