mcnelly Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 22:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 22:33 (изменено) Начнем с размеров, имеется железо: Вот его размеры: Толщина набора Ш пластин 27мм. Толщина одной пластины 0,35мм в обоих случаях. Каркас катушки: полезная ширина катушки 41 мм, полезная высота для укладки 14 мм. Вопросы: 1. С железом что справа все понятно, тупо покрашено, гладкое. А вот что слева, имеет странные блестящие вкрапления, мозаичный рисунок что-ли, на ощупь шершавое. Это не коррозия. Что это за железо ? Гладкого я видел очень много, а вот такое - впервые. 2. Исходя из этих габаритных размеров, учебы ради, примера для. Хотелось бы понять, практический расчет выходного трансформатора для двухтактного усилителя с ультралинейными выводами. Пусть это будет трансформатор аля выходной симфонии/Лабутина. Пусть анодное будет 300В. Главное понять как считать, как наматывать, позже буду делать выходной для 6П36С, тем более что такого габаритного железа пока нет. Сначала потренироваться хотелось бы на этом. Лак есть, намоточный провод в ассортименте почти любой под рукой. Простой ручной станок принес. Упрощенную методику читал, считал, сверялся с готовыми расчетами, как мотать однотакты понял, а двухтактные - темный лес. Секции, перевороты катушек.... Тему митрича читал про второй ламповый усилок https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7311&hl= Все равно темный лес. В ёкселе накидал формулы для однотакта, считает нормально, а вот с двухтактом беда. 3. Невсегда можно подобрать железо то, которое по расчету получается. Хотелось бы понять, как из того, что есть подогнать в ту или иную схему. Что берется за основу, от чего отталкиваться, от площади сердечника, от Raa и т.д. Заблудиться в параметрах можно. 4. Как понять из справочной таблицы Ш железа к какому оно относится ? Вот с этими габаритами это Ш19х27 или я ошибаюсь ? Смотрел таблицу тут, нет такого железа. _https://iag3.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/SPRAVKA/trans.html Может таблица не полная ? Железо не стандартное ? Где взять полную таблицу, желательно со столбцом средней длины магнитной линии ? Если со столбцом нет, то как правильно считать среднюю длину магнитной линии ? Добавлено после раздумий: Накопал ГОСТ 20249-80 _https://docs.cntd.ru/document/1200016020 С таблицами этого ГОСТа тоже не сходится. Ш25б почти подходит, но не то. Выходит нестандартное железо стояло в промышленном, серийно выпускаемом оборудовании ? Не верю. Расчет средней длины магнитной линии тоже нашел в ГОСТе: Копаем дальше. Изменено 29 Ноября, 2012 в 22:45 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 23:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 23:27 (изменено) На пластинах лак просто такой, для проверки - нагрейте одну. По расчету трансов вот здесь весьма хорошо _https://andy.kis.ru/solv.php А начать можно с простой прикидки - квадрат сечения в см = мощность на 50 гц в двухтакте(какую хотите получить). Соответственно - если уменьшаем частоту - то уменьшается и мощность! Задайтесь например 25Гц, если ШП усилитель. Толщину провода первички для начала берем по току лампы (одного плеча)максимальному. 3А\на квадрат для начала... Витки вторички - из необходимого коэф трансформации от будущей нагрузки... Больше 3000-4000 витков на первичке лучше не делать.... Кстати, запас "по железу" тоже лучше не делать, если конечно транс не рассматривается как универсальный. Провода много всякого? Завидую! :smile: Изменено 29 Ноября, 2012 в 23:30 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 00:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 00:21 Кстати, неплохими источниками "железа" - сердечников - оказались старые УПС фирмы АРС, у них они незаварены, разбираются быстро и с минимальными потерями (я теперь теряю только одну Ш-пластинку при разборке), катушка также служит донором провода для накальной обмотки. Сердечники позволяют создавать из 1-2-4 штук трансы разной габаритной мощности с хорошей геометрией (соотношение сторон центрального керна) и удобным креплением, как для PE, так и для РР. А если брать за образец транс типа "Симфония" на мощ порядка 10 ватт (от 30Гц до 18кГц) то из одного транса от УПСа их два сделать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 15:05 Михаил, откровенно говоря, вначале, мне хотелось ответить, Вам, очень подробно. Но боюсь, что «подробный» ответ займёт очень много места на этой странице и будет слегка «сложноват» для Вашего восприятия. Короче, всегда, при расчёте будущего трансформатора (выходного или силового – не важно), нужно, прежде всего, учитывать площадь его сердечника! Площадь, конкретно, Вашего сердечника равна 5,13 см2. Это несколько маловато для изготовления выходного трансформатора по «образу и подобию» выходного трансформатора «Симфония Стерео»! Выходной трансформатор от «Симфонии Стерео», намотан на железе 6 см2…. Кстати, тип трансформаторного железа, применяемый в выходных трансформаторах «Симфонии Стерео» очень похож на Ваше железо…. По моим прикидкам, на этом железе, можно попробовать намотать трансформатор для двухтактного усилителя на лампах 6Ф3П. И это всё, что я имею Вам сказать,…. на данный момент… С «пионЭрским» приветом, Виктор kdtp! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
