Программа на ассемблере.
Я написал прогамму на ассемблере для AVR 4.
Нужно, чтобы при запуске данной программы на рабочем макете при нажатой первой кнопки загорелся первый светоиод, при нажатии второй кнопки первый светодиод потух а второй светодиод загорелся и так далее в любой последовательности для восьми кнопок (01234567).
Помогите упростить ее.
.include "8515def.inc"
.def Temp=r16;
.def Null=r17;
ldi Null,0b0;
rjmp START
START: Как этот цикл можно преобразовать, при это чтобы работал также. Если можно с коментариями
sbis pind,pd0;
rjmp OUTLED;
sbis pind,pd1;
rjmp SECOND;
sbis pind,pd2;
rjmp THIRD;
sbis pind,pd3;
rjmp ASAS;
sbis pind,pd4;
rjmp ZZZZ;
sbis pind,pd5;
rjmp AAAA;
sbis pind,pd6;
rjmp QQQQ;
sbis pind,pd7;
rjmp WWWW;
out ddrb,Null;
rjmp START;
OUTLED: Как этот цикл можно преобразовать, при это чтобы работал также. Если можно с коментариями
ldi Temp,0b1;
out ddrb,Temp;
sbis pind,pd1;
rjmp SECOND;
sbis pind,pd2;
rjmp THIRD;
sbis pind,pd3;
rjmp ASAS;
sbis pind,pd4;
rjmp ZZZZ;
sbis pind,pd5;
rjmp AAAA;
sbis pind,pd6;
rjmp QQQQ;
sbis pind,pd7;
rjmp WWWW;
rjmp OUTLED;
SECOND: Как этот цикл можно преобразовать, при это чтобы работал также. Если можно с коментариями
ldi Temp,0b10;
out ddrb,Temp;
sbis pind,pd0;
rjmp OUTLED;
sbis pind,pd2;
rjmp THIRD;
sbis pind,pd3;
rjmp ASAS;
sbis pind,pd4;
rjmp ZZZZ;
sbis pind,pd5;
rjmp AAAA;
sbis pind,pd6;
rjmp QQQQ;
sbis pind,pd7;
rjmp WWWW;
rjmp SECOND;
THIRD: Как этот цикл можно преобразовать, при это чтобы работал также. Если можно с коментариями
ldi Temp,0b100;
out ddrb,Temp;
sbis pind,pd0;
rjmp OUTLED;
sbis pind,pd1;
rjmp SECOND;
sbis pind,pd3;
rjmp ASAS;
sbis pind,pd4;
rjmp ZZZZ;
sbis pind,pd5;
rjmp AAAA;
sbis pind,pd6;
rjmp QQQQ;
sbis pind,pd7;
rjmp WWWW;
rjmp THIRD;
ASAS: Как этот цикл можно преобразовать, при это чтобы работал также. Если можно с коментариями
ldi Temp,0b1000;
out ddrb,Temp;
sbis pind,pd0;
rjmp OUTLED;
sbis pind,pd1;
rjmp SECOND;
sbis pind,pd2;
rjmp THIRD;
sbis pind,pd4;
rjmp ZZZZ;
sbis pind,pd5;
rjmp AAAA;
sbis pind,pd6;
rjmp QQQQ;
sbis pind,pd7;
rjmp WWWW;
rjmp ASAS;
ZZZZ: Как этот цикл можно преобразовать, при это чтобы работал также. Если можно с коментариями
ldi Temp,0b10000;
out ddrb,Temp;
sbis pind,pd0;
rjmp OUTLED;
sbis pind,pd1;
rjmp SECOND;
sbis pind,pd2;
rjmp THIRD;
sbis pind,pd3;
rjmp ASAS;
sbis pind,pd5;
rjmp AAAA;
sbis pind,pd6;
rjmp QQQQ;
sbis pind,pd7;
rjmp WWWW;
rjmp ZZZZ;
AAAA: Как этот цикл можно преобразовать, при это чтобы работал также. Если можно с коментариями
ldi Temp,0b100000;
out ddrb,Temp;
sbis pind,pd0;
rjmp OUTLED;
sbis pind,pd1;
rjmp SECOND;
sbis pind,pd2;
rjmp THIRD;
sbis pind,pd3;
rjmp ASAS;
sbis pind,pd4;
rjmp ZZZZ;
sbis pind,pd6;
rjmp QQQQ;
sbis pind,pd7;
rjmp WWWW;
rjmp AAAA;
QQQQ: Как этот цикл можно преобразовать, при это чтобы работал также. Если можно с коментариями
ldi Temp,0b1000000;
out ddrb,Temp;
sbis pind,pd0;
rjmp OUTLED;
sbis pind,pd1;
rjmp SECOND;
sbis pind,pd2;
rjmp THIRD;
sbis pind,pd3;
rjmp ASAS;
sbis pind,pd4;
rjmp ZZZZ;
sbis pind,pd5;
rjmp AAAA;
sbis pind,pd7;
rjmp WWWW;
rjmp QQQQ;
WWWW: Как этот цикл можно преобразовать, при это чтобы работал также. Если можно с коментариями
ldi Temp,0b10000000;
out ddrb,Temp;
sbis pind,pd0;
rjmp OUTLED;
sbis pind,pd1;
rjmp SECOND;
sbis pind,pd2;
rjmp THIRD;
sbis pind,pd3;
rjmp ASAS;
sbis pind,pd4;
rjmp ZZZZ;
sbis pind,pd5;
rjmp AAAA;
sbis pind,pd6;
rjmp QQQQ;
rjmp WWWW;
  • 1 год спустя...
Программа очень простая
вариант, когда светодиод загорается только при нажатии на соответствующую кнопку:
.def temp=r16; назначает регистру r16 имя temp
; Начало программы
.cseg		; начало сегмента
.org 0			 ; начало первой строки программы
clr temp; обнуляет регистр temp
out DDRB,temp; переводит все биты порта B на ввод
ser temp; устанавливает все биты регистра temp  в 1
out DDRA,temp; переводит все биты порта A на вывод
out PortB,temp; подключает подтягивающие резисторы к порту B
Loop:
in temp,PinB; считывает значение порта B
com temp; инвертирует значение порта В
out PortA, temp; переводит результат в порт A
rjmp Loop; Возвращает к метке Loop,  и повторяет все с начала...
вариант, когда светодиол продолжает гореть после отпускания кнопки, и горит до нажатия другой кнопки:
.def temp=r16		; назначает регистру r16 имя temp
; Начало программы
clr temp		; обнуляет регистр temp
out DDRB,temp	; переводит все биты порта B на ввод
ser temp		; устанавливает все биты регистра temp  в 1
out DDRA,temp	; переводит все биты порта A на вывод
out PortB,temp	; подключает подтягивающие резисторы к порту B
Loop:
in temp,PinB	; считывает значение порта B
com temp		; инвертирует значение регистра temp
breq Loop		; если регистр temp обнуляется, то переход в начало...
out PortA, temp	; если нет, то переводит результат в порт A
rjmp Loop		; Возвращает к метке Loop,  и повторяет все с начала...
схема подключения:
Изменено пользователем galrad
